Vadná visco...?
Vadná visco...?
Řešil tu někdo už výměnu visco spojky s vrtulí za klasický ventilátor s čidlem? Upřímně mě ta visca dost štve jelikož po necelý hodině jizdy je furt v záběru a hučí jak blázen a auto je línější.. Viscu už jsem vyměnil za novou a dělá to to samý.. Proto mě zajímá jestli někdo tedy použil ventiláro s čidlem. Pokud ano, má někdo radu:
- z jakého auta?
- jak ho uchytit na chladič?
- kam umístit čidlo teploty a jeké čidlo teploty?
Díkes
- z jakého auta?
Díkes
Re: Sahara
Už ses tu ptal jednou a dostals mojí odpověď, že to je nesmysl.james1991 píše:Řešil tu někdo už výměnu visco spojky s vrtulí za klasický ventilátor s čidlem? Upřímně mě ta visca dost štve jelikož po necelý hodině jizdy je furt v záběru a hučí jak blázen a auto je línější.. Viscu už jsem vyměnil za novou a dělá to to samý.. Proto mě zajímá jestli někdo tedy použil ventiláro s čidlem. Pokud ano, má někdo radu:
- z jakého auta?
Odstraň závadu a nevymýšlej flastry.
Naposledy upravil(a) Venca dne 06. 01. 2014 16:50, celkem upraveno 1 x.
Vyšší teplota v chladící soustavě se dá zjistit už podle teploměru.james1991 píše:Bud uz druha vadna viscospojka a nebo vyssi teplota chladici soustavy nez ma byt, ale pride mi to divny, kdyz viscu sem dal novou, chladic je taky temer novej a chladici kapalina je taky vymenena
Pokud je skutečně vadná funglovka visco, pak bych jí reklamoval.
- aristoloser
to mi dělá taky,po zastavení ,vypnutí motoru a po novém nastartování je teplota vyšší,než před zastavením.to je asi normální
e21_1994-1995ex/e30_2004-2009 2x ex/e39_2009-2014-nikdy více!ex/e30_2012-2016tour 313i arbeiter wagen ex/ e36_2014-tour 318i frauen wagen,e38_allte father wagen 730i v8
http://www.filmcarsrent.cz
Fair Trade-Ardo,Konyyy,Jan Kučera,Wild,Semry, Tumage,
V tomhle zrovna problém nevidím.james1991 píše:No podle teploměru je teplota vždycky v polovině, jelikož to visca uchladí pravděpodobně... když zastavim s ohřátym motorem a pak po cca 3 minutách nastartuju tak je ručička pár milimetrů přes půlku ale hned se to srovná..
Pravděpodobnost vadný funglovky visco-spojky se zdá malá.
Kdo je výrobce?
- Dan td
- Site Admin
To přeci není závada - zastavíš, motor se přestane chladit a teplota u čidla trochu stoupne. Nastartuješ, voda začne obíhat a zase chladit, teplota se srovná.james1991 píše:No podle teploměru je teplota vždycky v polovině, jelikož to visca uchladí pravděpodobně... když zastavim s ohřátym motorem a pak po cca 3 minutách nastartuju tak je ručička pár milimetrů přes půlku ale hned se to srovná..
Čau
Když mě budeš trochu upomínat, tak vozím v autě bezdotikový IR teploměr... takže teorie zde zmíněné můžeme během chvilky potvrdit/vyvrátit změřením teploty chladiče, visky, atp
Jinak z mé zkušenosti - pokud tříca měla zvuk jak vysavač, tak obvykle nefunkční visca, ucpaný chladič, vadná vodní pumpa ... ale tuto závadu jsem odstraňoval osobně pouze 3x a vždy jeden ze zmíněných problémů
Ondra
Ondra
Nechci se hádat, ale tuším že nemáš pravdu ... pokud auto stojí tak na viscu neproudí teplý vzduch a tudíž by se měla ochladit a začít prokluzovat (pokud nemáš motor rozpálený do červenaDan td píše:To přeci není závada - zastavíš, motor se přestane chladit a teplota u čidla trochu stoupne. Nastartuješ, voda začne obíhat a zase chladit, teplota se srovná.james1991 píše:No podle teploměru je teplota vždycky v polovině, jelikož to visca uchladí pravděpodobně... když zastavim s ohřátym motorem a pak po cca 3 minutách nastartuju tak je ručička pár milimetrů přes půlku ale hned se to srovná..
Podle mého je vysavačoidní zvuk po zastavení s teply motorem v poradku. Teply vzduch na viscu sice neproudi, ale chladič i motor přece mají svojí teplotu a ne zrovna malou a proto se visca prohřeje a sepne se. Vzhledem k tomu, že je "spínán" změnou viskozity oleje, musí jí být jedno, jestli se točí nebo stojí, to na spínání nemá žádný a nebo zanedbatelný vliv. Samozřejmě po 100 m jízdy mimo město se to zas vychladí tak, že se visca "odpojí". Aspoň u mě to takhle funguje a chlazení i viscu mám v pořádku.
Jamesi, můžes znovu a pořádně popsat tu závadu co řešíš? Hledal jsem tvůj původní topic, ale neúspěšně.
to Venca:
Výrobce spojky tipuji druhovýrobu, bohužel asi poláky..
to Ondra_S:
chladič je vyměněný, vodní pumpa nová a ta visca taky nová no, ale polská..
to Gabo:
to bych taky chtěl po 100 metrech vyjetí z města aby mi ztichla visca, ale nestane se tak, zní to jak 12ti válec a představ si že ti ve 110km/h hučí vrtule, tak je to fakt masakr.. jinak k problému:
cca po půl hodině (někdy i trochu déle) normální jízdy mi sepne visca (třeba i mimo město při pravidelné jízdě 60km/h při 10ti stupních nad nulou) a pak hučí a chladí v takových situacích kdy by dle mýho neměla. Měl jsem tam původní a ta to taky dělal, tak sem jí vyměnil za novou aledělá to stále.. Povyměňoval sem s viscou chladič, chladicí kapalinu a vodní pumpu. Jinak k té kapalině, vím že se má dávat zelená G11 tuším, ale řešil někde jsem vyštrachal levnější náhradu za G11, kterou je modrá K11(kterou mám v autě).
to Ondra_S:
to Gabo:
Mám tušení, že ty viscospojky fungujou.....james1991 píše:...
cca po půl hodině (někdy i trochu déle) normální jízdy mi sepne visca (třeba i mimo město při pravidelné jízdě 60km/h při 10ti stupních nad nulou) a pak hučí a chladí v takových situacích kdy by dle mýho neměla. Měl jsem tam původní a ta to taky dělal, tak sem jí vyměnil za novou aledělá to stále.. ....
Jinak visca by se podle mých informací měla chovat tak, že při studeném startu by měla být chvilku seplá než se v ní promíchají oleje, tzn. že by měla chviličku hučet, pak se (řádově třeba do tří, peti minut) postupně plynule rozpojí a dále by se měla chovat tak, jak se to odní očekává
Při teplém startu by měla zůstat rozpojená. Jsou mé informace mylné?
No smoke, no fun...
- Chvalda 318iS
