E39 - po ohřátí nestartuje
Teddy
Příspěvek od Teddy » 14. 11. 2013 21:19
Auto BMW e39 525d Touring 2002 rok, 120kw
Ahoj,kamarád má takovej problém.
Studený auto,startuje bez problémů,vždy.
Po delší cestě a ohřátém motoru ho nechá 10 minut stát a už nechytne.
Po vychladnutí opět chytá bez problému.
______________
Po delší cestě a ohřátí motoru,když chcípne a nastartuje hned,tak taky chytne.
S použitím startovacího spreje do sání,chytne vždycky.
Na internetu už jsme hledali,každej píše trochju něco jinýho.Od čidel vačky,kliky,přes vstřiky,žhaviče apod.
Nechce zbytečně měnit čidla a kdejaký díly metodou pokus-omyl.
Díky za každej poznatek.
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 14. 11. 2013 21:56
Vstřiky...
dedion
Příspěvek od dedion » 15. 11. 2013 12:49
také bych hledal závadu v palivovém systému
E30 320i 90 ->> M50B25 NV
No Turbo, No nitro, Simply BMW power :)
Lakýrnické práce ----> https://www.facebook.com/DedionAutolakClub
PÍŤÁK
Příspěvek od PÍŤÁK » 15. 11. 2013 13:00
Taky by to mohlo dělat čidlo vačky
Teddy
Příspěvek od Teddy » 15. 11. 2013 14:43
Díky všem za rady.
Budou se dělat vstřikovače.
Dnes byl na diagnostice,chyba 2550 Rail pressure control at start
Shima
Příspěvek od Shima » 15. 11. 2013 15:06
Aby to nedělalo to čidlo na liště u vstřiku?ten hlída tlak v pal ¨.liště
Teddy
Příspěvek od Teddy » 15. 11. 2013 15:58
Shima píše:Aby to nedělalo to čidlo na liště u vstřiku?ten hlída tlak v pal ¨.liště
To jsme zkoušeli vyměnit za jiné/použité a beze změny
majkloz
Příspěvek od majkloz » 17. 11. 2013 21:11
Kamarád měl přesně ten stejný problém, bylo to čidlo vačky.
ex: 324td 87' -> 324d 87' -> 324td 88' -> 324d 87' -> 325i Cabrio 87'
BMW e39 525dT + 325i sedan 86'
Iwan
Příspěvek od Iwan » 17. 11. 2013 22:11
pokud to pise todle a cidlo na liste je ok, tak propoustej prepady na vstriku..nedavno jsem to resil a dva chcali, ze malem vytopily dilnu :)
B ílo M odrá W rtule
Teddy
Příspěvek od Teddy » 30. 11. 2013 16:57
Tak to byli vstřiky,po repasi chytá perfektně.
Díky za rady :wink:
