GO M20B20
GO M20B20
Ahooj potřebuju poradit kde sehnat ojniční + hlavní šaly na kliku?
A zeptatz se: měří se klika nebo šály?nevím jestli od té šály to je důvěryhodné,když už můžou být projeté(opotřebované)
každopádně kliku mám změřenou mikrometrem,ale když jsem nějaký šály našel,tak jse rozměr :0.25 nebo 0.50MM
Já nebudu kliku dělat je ve velice dobrém stavu...
takže asi origo...ale stejnak potřebuju vědět nějaký rozměr!!!
Díky za rady + tipy
Díky
Díky za rady + tipy
Díky
voditka nekupuj nech si udělat celou hlavu tam ti voditka vymění a nemusíš se stím jebat vyjde to na par korun
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
presne voditka nekupuj a nechej je vymenit... by se ti mohlo stat ze netrefis rozmer. je to nejjednodussi varianta, odvezes hlavu, placnes jim 3 palacke na stul a vyzvednes si ji komplet udelanou a odtlakovanou
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
dneska jsem zkalibroval mikrometr(tyčinkou) a bohužel někdo už zřejmě kliku přebrušoval ale pouye na hlavních! Ty mají 60.25MM na všech...
ojniční jsou Good...origo 45.MM rovných..ovalita na všech je v super stavu
víte někdo kolik mají přesně mít rozměry klika hlavní + malý???
dneska jsem rozhodil celou hlavu,a nechám jí komplet udělat u nas ve cvikově - človíček tam dělá komplet srovnání + tlakování + sedla ventilu + vodítka a gufera za
Torque wrench settings Nm
Main bearing cap-to-engine block bolts*(Hlavní ložiska klika)
M10, M20 and M30 engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Connecting rod cap bolts/nuts (Ložiska ojnice)
M10 and M30 engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
M20 and M40 engines
Stage 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Stage 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angle-tighten an additional 70°
Camshaft bearing caps (M40 engine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Intermediate shaft sprocket-to-shaft bolt (M20 engine) . . . . . . . . . . . . . 60
Oil supply tube bolt(s)
M6 (normal) and M8 (banjo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
M5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
* BMW recommend that the main bearing bolts are renewed as a matter of course
M20 and M40 engines
pokud se neprodavaj jako origo tak jedine nechat vyrobit jen teda pokud myslim to same co ty tak by me zajimalo jak jsi to tam mohl zadrit jednak by to muselo delat slusnej kraval a druha vec aby se tohle stalo by ten motor musel jet vylozene bez oleje ne?
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
Já myslím tu hřídel od rozvodů na olejeové čerpadlo...jsou tam 2x šály!jenže na ty první je špatná kompozice + je vydřená malinko ta hřídel...ono bylo něco kovovýho v sýtku na olej čerpadle tak si myslim,že se tam něco dostalo!
Já spíš myslim,že to bude lepší když to bude mít někdo v bloku okay a ten blok už nebude chtít!
jinak nevim kde bych to mohl nechat udělat!?
Ty víš?
Ty víš?
no kolem ceske lipy nevim ale tady u nas treba www.klikovky.cz to je hodne dobrej borec
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/11211709681/Shima píše:víte někdo rozměry ložiska v klikovce kam se zasouvá hřídel z převodovky!?
motor byl s automatem tak ho tam nemám!
díky za info
