oprava dosedací plochy odvzdušňovacího ventilu třmenu
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 14. 08. 2013 11:21
čus, má na to někdo vhodnej vercajk? šroub sem odvrtal, zavit protahnul zavitnikem, ale asi sem nakurvil (určitě) dosedaci plochu. radši bych, aby to těsnilo, ono by to jinak moc nebrzdilo...
edit: M7x1...
futura
Příspěvek od futura » 14. 08. 2013 15:00
Pokud nesezenes vercajk, ja taky nesehnal, soupni tam kulicku z loziska a trosku zarovnej spicku na odvzusnovaku. Radsi na nahradnim pro sichr.Funguje to, dokonce to i odvzdusnuje.Velikost kulicky musis odhadnout podle diry do trmenu a kuzelu, abys nezatlacil do diry a zaroven to dosedalo na kuzel.
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 14. 08. 2013 15:35
napadlo me vyrobit si na to nastroj z odvzdusnovaku, odrbat pilnikem zavit, rozpalit jak debil, zakalit do bezvedomi a upnout do vrtacky. ale je to celkem prasarna...
edit: ne, nebudu shanet jinej trmen, je to zadni trmen pro vetrany brzdy z E34. neshanej se uplne snadno...
futura
Příspěvek od futura » 15. 08. 2013 06:54
Tak vyzkouset nejdriv i jiny metody vcetne ty navrhovany je potreba, zkusil bych kdyztak i lapovaci pastu na ventily na to dat a umereny tocky ty vrtacky. Pokud to neni nabourany moc, treba to pomuze.A kdybys sehnal prislusnej nastroj treba v jinym rozmeru, nebal bych se diru zvetsit a dat odvzdusnovak jinyho rozmeru.Zkus jeste Bernet Bekas, delaj na brzdy vsechno mozny , treba by se dalo poslat a zmaknou.
Francis
Příspěvek od Francis » 15. 08. 2013 07:43
Vercajk si vyrobíš sám. Vezmi vrták takového průměru, aby těsně prošel závitem, zkrať ho tak, aby v závitu se točila hladká stopka vrtáku a ne břity šroubovice, konec nabruš na požadovaný úhel shodný s koncem odvzdušňováku. Lehce vrtni a je hotovo.
Jeden třmen jsem takto kdysi opravoval a těsnil a brzdil.
323ti stock condition
