Potřeboval bych trochu poradit. Jde o to, že při zavírání pátých dveří s nimi musím dost bouchnout. A to mi u stroje jako je E34 vadí, určitě to takto nevyrobili.
Snažil jsem se je pořádně seřídit - polohu vrat proti karoserii, gumové dorazy a polohu protikusu zámku, ale moc to nepomohlo.
Zdá se, jako kdyby zámku pořád chyběl kousek k tomu, aby se zacvaknul do polohy zavřeno. Jelikož jsem to s touto vadou už koupil, tak vlastně nevím, jak přesně ten zámek při zavírání funguje , poslední dobou jsem musel zavírat boucháním přes hranici dobrého vkusu tak to konečně řeším.
Zavírá to mechanicky, nebo elektricky (jako třeba u E39), to je že by se páté dveře měly jen položit a zámek si je sám zavře? Pokud ano, nějaký tip v čem by mohla být chyba?
Všechno ostatní - otevírání, centrál atd. funguje bezchybně, takže kabelovým svazkem to nejspíš nebude.
Hledal jsem všude možně, příručka Bentley taky nic, ani tady
http://www.bmwtechinfo.com/repair/main/741en/index.htm jsem odpověď nenašel.
dík za rady...
E34 Touring zavírání dveří kufru VYŘEŠENO
Naposledy upravil(a) Splaš dne 06. 04. 2013 20:03, celkem upraveno 1 x.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... ng_system/
Zámek je mechanický, zdali se nepletu. Zkusil bych co nejvíce zašroubovat dorazi, aby zámek měl možnost snadno zacvaknout, zdali nepomůže, tak vyndat a vyčistit/promazat případně zkontrolovat zdali nejde něco více ztuha než by mělo.
Bohužel u E34 to tak prostě je. Resp. mám už druhého kombíka a i u prvního to bylo to samé - člověk s tím musí opravdu třísknout aby to zavřel. Posunováním zámků zase kufr nebude úplně dovřený na těsnění. Bohužel e34 nemá "samodovírání" zámků jako třeba e38 nebo tak
Když už jsme u toho, tak mě osobně sere, že ani plynové vzpěry když jsou nové nedovedou zvednout samy víko kufru. Nicméně to je taky dané tím, že toto víko u e34 váží asi půl tuny
No smoke, no fun...
Nemyslim, že by to měla být vlasnost E34, mě se kufr zavírá normálně nijak s tim extra bouchat nemusím - přes hranici dobrého vkusu .
Zámek je mechanický, napadá mě - je v něm pružinka, zda neni unavená. Předloni mi právě praskla a to se zámek nezavře vubec, tak mě napadá, zda tvuj případ není něco mezi prasklou a správně našponovanou, kdy se kufr zacvakne uplně normálně. Ale nevim, je to jen nápad.
BMW 323i E36
me se to teda zavira nak tak normalne uz 4 roky, nedokazu ani rict, jestli s tim mlatim moc nebo malo... ale jestli se to nak skokove zmenilo, tak je asi cas to rozebrat a zkontrolovat.
