Nestartuje...
Piskot
Nestartuje...
Příspěvek od Piskot » 17. 12. 2004 07:46
... pod dlouhem badani jsem zjistil, ze nejde beznzinove cerpadlo. Cerpadlo mam ovsem v poradku, ale porad to nejde (po pripojeni na baterku normalne funguje). Poradte mi nekdo. Jeste zkontroluju kabely, ale potom uz vubec nevim kam se zamerit. :(
bmwm3
Lon Don
Příspěvek od bmwm3 » 17. 12. 2004 07:47
Čerpadlo by mělo mít pojistku. Já jsem jel ze servisu a přesně to samé se mi stalo..
Stany
Příspěvek od Stany » 17. 12. 2004 07:55
Podívej se taky na relé :!:
Piskot
Příspěvek od Piskot » 17. 12. 2004 10:44
No tak jsem zkusil promerit draty a az k pojistce je to OK. Pojistka je taky v pohode.
To rele nevim jak zkontrolovat. Je tam nejaky specialni rele, nebo nejaky ktery spina kompletne elektriku. Po zapnuti klicku slysim jak rele cvaka.
Kam to potom ma jit z te pojistkove skrinky. Muzu to jeste nekde promerit?
Chtel bych se taky zeptat jak ta pumpa vlatne funguje. Predpokladam ze nefunguje porad, nebo ano? Cim je ovladana (spinana). Funguje hned po zapnuti klicku, nebo az pri startovani ...
Jinak je to 318iS rv90.
Prosim pmozte mi. Zitra potrebuju odjet a auto nejede a nejede. :(
Stany
Příspěvek od Stany » 17. 12. 2004 11:03
No u m40 je to pod plastovém deklem v motoru u čelního okna snad na levé straně u m42 je to snad stejné,jsou tam tři relátka jedno z nich to je.
Piskot
Příspěvek od Piskot » 17. 12. 2004 11:08
Jo to jo, jsou tam, ale nevim jak je zmerit...
Bezi ta pumpa porad, nebo ne? Odkud bere signal? Ze bych to vzal od zacatku a postupoval dal ...
Piskot
Příspěvek od Piskot » 17. 12. 2004 12:30
Predpokladam ze by tam nekde melo byt nejaky tlakovy spinani. Nemohlo by to byt zasekly nebo neco? Poradte kde to je, nebo co mam zkusit. Prosiiiiim
Venca.
Příspěvek od Venca. » 17. 12. 2004 12:36
Piskot píše:Predpokladam ze by tam nekde melo byt nejaky tlakovy spinani. Nemohlo by to byt zasekly nebo neco? Poradte kde to je, nebo co mam zkusit. Prosiiiiim
Tam není spínání podle tlaku, čerpadlo běží nepřetržitě.
Prohlíd bych relé.
Piskot
Příspěvek od Piskot » 17. 12. 2004 12:49
A bezi nepretrzite jiz od zapnuti klicku, nebo az kdyz zacnu startovat?
Hanis
Příspěvek od Hanis » 17. 12. 2004 12:53
Piskot píše:A bezi nepretrzite jiz od zapnuti klicku, nebo az kdyz zacnu startovat?
Čerpadlo (M42) běží po zapnutí klíčku zhruba 4 sec. a pak až při startování a běhu motoru stále. Čerpadlo spíná řídící jednotka a po opakovaném zapnutí zapalování už čerpadlo něběží.
Crazytony
Příspěvek od Crazytony » 03. 11. 2007 22:24
Ahoj mám 318is nestartuje nejdřív bylo v háji čerpadlo tak jsem tam dal trochu upravený s m20 ale stále nejede. Palivo jde až do vstřikovací lišty
jsou tam dvě hadičky palivo jde jen jednou hadičkou do tý lišty a při zkoušce jestli to bude stříkat to nestříkalo tak nevim. Prosím o radu co s tim
325ic
Crazytony
Příspěvek od Crazytony » 05. 11. 2007 11:48
To nikdo z vás neví :?: :arrow:
325ic
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 05. 11. 2007 14:29
Crazytony píše:Ahoj mám 318is nestartuje nejdřív bylo v háji čerpadlo tak jsem tam dal trochu upravený s m20 ale stále nejede. Palivo jde až do vstřikovací lišty
nestříkalo jako odkuď vůbec nechapu jestli myslíš z hadice a nebo ze vstřiků jestli z hadice tak ti nejede pumpa nebo je zasraný palivový filtr a ze vstřiků to bude stříkat až budeš startovat motor
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Crazytony
Příspěvek od Crazytony » 06. 11. 2007 17:43
z hadice jde ze vstřiků nejde ani když startuju
325ic
Příspěvek od Max-Max » 06. 11. 2007 17:49
Crazytony píše:z hadice jde ze vstřiků nejde ani když startuju
kratce promysleni ti rekne, ze vstriky nedostavaji signal od RJ... to ze strikalo z hadice si zkousel jak?
Crazytony
Příspěvek od Crazytony » 07. 11. 2007 22:09
Povolil jsem hadičky nasměroval směrem od elektrických zařízení a začal startovat
325ic
