Centrál E30 - samozamykání - Vyřešeno!!
posledních pár měsíců se objevil tento jev..zejména když je hnusně kolem 0 a vlhko..auto nechám po jízdě odemknutý, druhej den přijdu a zámky dole, komplet..když pak odemknu (přes řidiče - jinde to nejde) stane se občas, že centrál začne blbnout, odemyká a zamyká..jak se s autem rozjedu, problém zmizí. zajímavý je, že se sám nikdy neodemkne, vždy jenom uzamkne..co by to mohlo způsobovat?
- modul centrálu jsem měl venku před rokem, suchej a funkční a červenej řídící drát do dveří řidiče jsem tahal novej (kvůli těm dveřním konektorům)..
Naposledy upravil(a) budha dne 14. 03. 2013 23:41, celkem upraveno 1 x.
a kdyz zamykam auto na 5ty pokus poprve zamknu hned se odemkne (atd 5x) takovy klasicky problem u starsich bmw co jsem si vsiml predpokladam ze to je jednotkou centralu nebo je tam jen nejaka jina kravina? jako treba ten spatny drat nebo neco?
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
já měl podobný problém u e34, vždy sem zamknul a hned se odemklo, až napodruhé se zamklo nastálo. Nakonec to byly překlesané dráty na pantu víka kufru, někde sem četl, že je to nějaká pojistka, které to hned odemkne a až na podruhý povolý zavřít.....nic víc nevim Nicméně při odstranění problému s kabeláží, běží vše vpořádku
Tříca sice nemá vedené kabely na víko, ale možná bude podobný problém nikde jinde....ještě si vzpomínám že mi to začlo dělat když sem nandal nové tapce a kolík mi o ně drhnul a motůrek měl co dělat dveře otevřít/zavřít.....opět po odstranění drhnutí šlo vše vpohodě
no ja mam central na kufru i na vicku od nadrze a nekdy je to docela trapas to zamykat na 5x... opravdu na 5xJerrykx píše:já měl podobný problém u e34, vždy sem zamknul a hned se odemklo, až napodruhé se zamklo nastálo. Nakonec to byly překlesané dráty na pantu víka kufru, někde sem četl, že je to nějaká pojistka, které to hned odemkne a až na podruhý povolý zavřít.....nic víc nevim Nicméně při odstranění problému s kabeláží, běží vše vpořádku
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
Tiúuješ dle mého správně Moje E34 mi dělá v zimě to, co je popsáno níže k E34, zamyká až napodruhé a dělá to u mě zámek u spolujezdce, že jde ztuha a motorek právě nepřetlačí ten odpor. A jelikož jsem byl doposu líný jako prase, tak teď furt musím zamknout první dveře u spolujezdce manuálně a pak zamknout centrálem jak idiot Kua už bych to měl vyměnit, kor když těch mechanismů mám tři prdeleChuck47 píše:jak jsi na to prisel? postupnym odpojovanim casti (motorku) centralu? me pro zmenu dela ze se zamkne, a hned se odemkne, ale tipuju to na sekajici se zamek ci neco takoveho
No smoke, no fun...
tak centrál umřel úplně..podezírám právě ten kabel do řidičovejch dveří..jak bude čas kouknu na to.
závada byla v přepálené tepelné pojistce v jednotce centrálu!!!
zajímavý je, že tahle pojistka prakticky vyřádí centrál z činnosti, což se stalo mě..ale před tímto vyřazením centrál blbnul a sám se zamykal, což se teď již neděje...a žádnejma kabelama to opravdu nebylo, tak nevim no...
Nefunkcni central
Kde prosim vas najdu jednotku centralu? Prestal fungovat central pravdepodobne vlivem zkratu mezi dratu u zadnich dveri. Jednotku centralu jsem nikde nenasel, nikde pod pristrojovkou. Napad mne ze je v jednech z dveri? A nemuze to byt jen relatkem? Ktere by to mohlo byt? (jak vkladate foto? se musi nejprve vlozit nekam na web?)
Moc diky za pomoc.[/img]
Lepé řečeno je ve sloupku musíš vytáhnout reprák
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Re: Centrál E30 - samozamykání - Vyřešeno!!
zdarec prosim a rady a typy koupil jsem si e30 v touru byla dost schnila tak jsem rozbral vyvyřil nalakoval a vše jsem seskladal jak bylo ale nefunguje mi central řidicí jednotkou to neni to jsem dal do jineho auta a normal fungovala .tak moc děkuji za rady už nevim co by s tim mohlo byt všechny kabely prolezli a nikde nic přerušený
Nazdar, mali vsetky tricky central? Ci to zavisi od vybavy? Svoju som kupil a dvere odomykam kazde osobitne a pri vodicovom repraku mi vysi volne konektor a jeden chalan hovoril ze tam sa dava rele na central... Neviem ci to auto je bez centralu alebo ho ma ale je nefunkcny. Ak treba môzem tu hodit fotku toho konektoru.. diky
