Servorizeni - Volant se toci sam od sebe!
Zdravim a prosim o pomoc ci zkusenosti.
Zborili mi moji vymazelnou e30 tak jsem z Nemecka dovezl takovou sunku 325i Touring. Mela KO rizeni. Teklo jak kdyby tam nebyla gufera vubec.
Vymeni jsem za jine z e36. PO namontovani se ukazala silena vule v hrebenu rizeni a tyci rizeni, ktera nebyla pred tim znat. A volant se zacal tocit sam od sebe. Vymenil jsem za jine zas e36 a to bylo uplne nepochopitelne preposilovane. Ale bylo vytlucene a tak jsme poridil dalsi a zas se z nej stalo samorizeni co se dotoci do konce uplne samo a zas ma sileny vakl mezi hreben a tyci rizeni! Jak je to mozne? Ze se to toci samo a setkali jste se tolikrat s vyslovene citelnou vuli primo mezi hrebenem a tyci rizeni?
Diky moc Mirek
Diky moc Mirek
Vytahnul si skritka z podkapoty?
Mas vsechno dobre zapojeny? Ne ze by servorizeni nemohlo bejt po smrti ale ze by vsechny 3 najednou a stejna zavada?? Osobne bych bral kdyby servo bylo s vetsi ucinosti.. Vraci se ti servo kapalina do nadobky? Tohle vypada jako by to servo to tam tlacilo jen jako pumpa a nic neslo zpet a proto to tece vsude mozne okolo... melo by to jen cirkulovat v uzavrenem okruhu myslim kapalina. Ale je to jen muj odhad ze je neco na zpatecni hadici trubce..
hmm, tak to vyzera ze niekde bude asi chyba
- zapojit sa to naopak neda, su rozdielne hrubky srobov
- ak mivrda vymenil 3 servo riadenia z e36 a vsetky robia to iste tak by som to skor videl na servo cerpadlo alebo nejaky ventil (cerpadlo, hadica, riadenie)?
- volu mam iba ked nie je nastartovane, ak sa nastartuje (zacne tlacit olej) tak vola zmizne
zdenko ty mas aj v sedane servo z e36? keby sa dalo tak by som to prisiel pozriet
Ked budem mat cas tak spravim video nech sa pobavime
Naposledy upravil(a) dodo555 dne 28. 01. 2013 17:29, celkem upraveno 1 x.
Problém byl při zkrácení tisícihranu od napojení kardanu k volantové tyči... když se to přežene, tak se odřízne i kolík, který aretuje vnitřní hřídelku vůči tisícihranu. Pokud je to zakyslé a klede to dostatečný odpor, tak se nic neděje... pokud je tam dostatečná vůle, tak vznikne vakl a řízení žije vlastním životem... oprava spočívá v rozebrání ovládání serva, naštelování a znovu zajištění vzájemné polohy těch hřídelek...
tel. 777595357
tak pridavam video ako som slubil, nech sa pobavite
http://www.youtube.com/watch?v=7R3Bt--iNtI
len teraz mam dve serva obidve zle tak neviem ktore mam dat zrepasovat
e30 -tecie okolo manzety
e36 -netecie ale toci sa same
kolko otacok ma standardne servo z e30, z e36 som napocital 3a1/4
