Robert
od Robert » 10. 12. 2004 10:22
Jak to je vlastně s dodatečnou montáží el.stahování oken. Jde to tam napasovat bez nějakýho závažnýho boje, nebo se musí něco prekopávat. Dá se třeba napasovat motorky z chromáka do plasťáka? A co napojení do svazku elektriky. Kdopak o tom něco ví?
Hanis
od Hanis » 10. 12. 2004 10:29
Pokud máš příslušnou kabeláž a motorky tak to zvládne i cvičená opice. Vím, že chromácký stahovačky jdou na plasťácký dveře (cupé). Jiný varianty jsou asi možný, ale nemám je odskoušený.
od DC » 10. 12. 2004 10:30
mě konkrétně by zajímalo kam přesně se připojuje elektrika u 86´ E30
Hanis
od Hanis » 10. 12. 2004 10:36
Pokud máš kompletní svazek tak je i s relátkem, který přicvakneš na "spojení kabelů" pod přístrojovou deskou. Příslušný drát ukostříš, druhej připojíš ve svorkovnici na plus (pokud nemáš social edition svazek je hotová příprava). No a poslední drát na dveřní spínač (je lepší když je dvojtej). Zbytek je jasnej, nataháš do originál příchytek kabely k vypínačům a do dveří.
Akmall
od Akmall » 10. 12. 2004 11:03
Ja jsem vubec netusil kdy vzit ON pri otoceni klicku
Tak jsem to nabastlil k zelenymu TL. pod volant (kabel se spinacky). A to byli original s chroma na chroma. Tak to jen moje postrehy. Jinak vsechno sedi jak prdel na hrnec
Hanis
od Hanis » 10. 12. 2004 13:10
Akmall píše:Ja jsem vubec netusil kdy vzit ON pri otoceni klicku
Prase
proč to dělat jednoduše když to jde složitě
Návštěvník
od Návštěvník » 10. 12. 2004 13:22
V ty bili rozvodny kosce to po otoceni klicku byl ten potrebnej kontakt mrtvej asi je problem v ty kostce. A na tu nesahnu ......moc slozity. Me na zakladce pri fyzice "shorela" i ta stavebnice pro mali elektrikare
Stany
od Stany » 10. 12. 2004 15:21
Hanis píše:Pokud máš příslušnou kabeláž a motorky tak to zvládne i cvičená opice. Vím, že chromácký stahovačky jdou na plasťácký dveře (cupé). Jiný varianty jsou asi možný, ale nemám je odskoušený.
Jaké chromácké a plastácké stahovačky
Pokud vím tak jsou lanová a křížové
Lanové se dávali do chromáku i do plastaku záleží na roku výroby
Největší rozdíl je v prolisech a dírách ve dveří samozřejmě uchycení skel je také jiné
Bajzík
od Bajzík » 10. 12. 2004 15:52
Zkus "HLEDAT" vím, že se tu už o tom mluvilo a byly tam i konkrétní chromácké i plastácké dveře...
Hanis
od Hanis » 10. 12. 2004 16:06
Stany píše:Jaké chromácké a plastácké stahovačky
Jo to máš pravdu, záleží na dveřích a na druhu stahovačky. Měl jsem na mysli chromácké - lanové, plasťácké - křížové. Rok výroby bych tak neřešil, měl jsem stahovačku lanovou '84 a bez problémů pasovala do dveří z '90 roku.
Stany
od Stany » 10. 12. 2004 16:26
Hanis píše:Stany píše:Jaké chromácké a plastácké stahovačky
Počkej stahovačky z roku 84
do dveří z roku 90 a co z okny ty jsi musel teda vyměnit taky.
Hanis
od Hanis » 10. 12. 2004 18:15
Stany píše:Počkej stahovačky z roku 84
Samo ke stahovačce patřičný okno, ale dveře jsou vždycky tak trochu překvapení.
Robert
od Robert » 11. 12. 2004 08:52
Já jen kdybych někde splašil např. el. stahování z kupé chroma a chtěl to dát do svého plast kombajna, tak abych se potom moc nedivil. Vím že se dělali různý okna a právě proto se ptám.
Iwan
od Iwan » 13. 12. 2004 08:41
Trochu dementni dotaz, ale k cemu je ten cudl, jak je na nem okno a pres nej je blesk, bo co... je to osahany a nejde to moc poznat...je to z coupe, takze blokovani zadnich okynek tim odpada...
Matyas
od Matyas » 13. 12. 2004 08:42
blokování předních okýnek
Splaš
od Splaš » 14. 12. 2004 00:03
Je to tak, vypíná to celý okruh el. oken
Hlavně to má fungovat jako jistič při přetížení.
je30
od je30 » 29. 05. 2014 18:29
Ahoj všichni, mam velkou prosbu - poradíte mi někdo, jak namontovat elektrické stahování oken, když nemám originál kabeláž? Mám jen ovladače a stahovačky. Vystačim jen s drátama, nebo budu potřebovat nějaké relé? Díky moc za rady.
SPARROW
od SPARROW » 29. 05. 2014 19:18
ja by som chcel vedeit ci sa da namontovat elektricke okna do E21
je30
od je30 » 29. 05. 2014 19:24
Díky, ale tos mi moc nepomohl
