Teplota motoru
Příspěvek od Max-Max » 14. 03. 2011 22:43
kolmo toani byt nema.
termostat je kolko stupnovy?
nnoorrbbii
Příspěvek od nnoorrbbii » 15. 03. 2011 09:37
termostat som dal original ako ma byt +88C.
vyzera to priblizne takto :
v zime to bolo blizsie k tej ryske na lavo, teraz je to viac do stredu.
budha
Příspěvek od budha » 15. 03. 2011 11:22
mam to same, přesně takhle mi ručička ukazuje, když je moto zahřátej. Při brždění motorem z kopců to klesne klidně i k té levé čárce..termostat jsem vařil v hrnci a otevíral/zavíral dobře, měřil jsem teplotu bloku motoru a hadic a měli +- 88°C, takže neřešit. jak to nevaří, tak je to v pohodě.
přikládám to taky tomu, že mám v M40 relativně málo vody, tudíž se to prostě rychle ochladí v tomto zimním počasí..
karol325
Příspěvek od karol325 » 15. 03. 2011 12:12
Je tu niekto, kto má na šesťválci ručičku teplomeru kolmo? Lebo ja tiež nie. Pravdepodobne to je normálny stav. Tiež mám nový termostat (originál 80°C) a meral som teplotu hlavy v mieste termostatu (81 - 85°C). Považujem to za primerané prevádzkové hodnoty.
nnoorrbbii
Příspěvek od nnoorrbbii » 15. 03. 2011 13:16
tiez si myslim ze to nie je velky problem, skor to bude dobre v teplotach ked sa mu bude dupat, ale pred zimou som mal rucicku stale v strede, preto tam urcite nieco nie je dobre.
Příspěvek od Max-Max » 15. 03. 2011 20:07
norbi, takto ako to mas je to relativne ok, neries. Nieco aj budik moze skreslovat. V kazdom pripade vidno, ze termostat funguje, takze sa venuj inej bohumilej cinnosti.
ad tema - raficka na budiku kolme byt nema, mirne pred pulkou je spravnej stav. Nejbliz k pulce ma teplotne 325i.
nnoorrbbii
Příspěvek od nnoorrbbii » 15. 03. 2011 21:26
Max-Max píše:norbi, takto ako to mas je to relativne ok, neries. Nieco aj budik moze skreslovat. V kazdom pripade vidno, ze termostat funguje, takze sa venuj inej bohumilej cinnosti.
super, to som chcel pocut ;)
