Teplota motoru
nnoorrbbii
Příspěvek od nnoorrbbii » 17. 08. 2010 22:13
ked sa to tlakuje (cize tazko sa stlacaju hadice) tak to moze byt hlava alebo tesnenie pod nou, pozri chladiacu zmes ci nie je v nej film od oleja.
budha
Příspěvek od budha » 18. 08. 2010 09:20
co to znamená velký tlak?.. musí to jít rukou zmáčknout za horka, ale jinak je běžné, že tam nějaký tlak je - horká voda se rozpíná :wink:
BigMara
Příspěvek od BigMara » 19. 08. 2010 07:48
tlak v okruhu reguluje vicko expanzky, kde je ventil :idea:
me poskakovani teploty na M10 delala vodni pumpa, zajimavy ze to pres ni nechcalo, ale kolem loziska tahalo vdzch do okruhu :idea:
Filip78
čidlo teploty vody?
Příspěvek od Filip78 » 11. 10. 2010 18:46
Ahoj, mam problém s ukazatelem teploty. Dnes jsem vymenil termostat, jelikoz stála propouštěl a motor se zahřál tak maximálně k modrému poli. Teď se hřeje dobře, termostat otvírá a zavírá, ele budím se mi, pohybuje v červeném poli. + - pár milimetrů, podle toho, jak se otevře termostat. Může to způsobovat čidlo teploty pro budík? (s jedním pinem?) Budíky jsem nedávno rozebíral a čistil, páč reagovaly na poklem a poskakovaly si jak chtěli. (palivo a voda) Ty by měly být teď v pořádku. Taky jsem se tu nikde nedopátral (funkci hledat jsem použil a něco pročetl), kde přesně to čidlo najdu, jestli je v bloku? hlavě?, odteče mi hodně vody? Našel jsem jen, že je někde pod sáním. Může te prosím poradit, jak ho vyměnit? Popř, jestli máte podobnou zkušenost, co s tím. (318i M40 ) Diky :)
Filip78
Příspěvek od Filip78 » 11. 10. 2010 19:24
no uni tyhle budiky maj zrovna dost bytelny kontakty, dve osicky a dva plechy proti sobe a jeste je to dotazeny matkou, tak to by snad problém být nemel. :-( Je teda fakt, ze rozptyl celeho budiku je hodne. Predtim se to pri stani v kolone nekdy dosplhalo tak do ctvrtiny.
Re: čidlo teploty vody?
Příspěvek od Venca » 12. 10. 2010 11:17
Filip78 píše:Ahoj, mam problém s ukazatelem teploty. Dnes jsem vymenil termostat, jelikoz stála propouštěl a motor se zahřál tak maximálně k modrému poli. Teď se hřeje dobře, termostat otvírá a zavírá, ele budím se mi, pohybuje v červeném poli. + - pár milimetrů, podle toho, jak se otevře termostat. Může to způsobovat čidlo teploty pro budík? (s jedním pinem?) Budíky jsem nedávno rozebíral a čistil, páč reagovaly na poklem a poskakovaly si jak chtěli. (palivo a voda) Ty by měly být teď v pořádku. Taky jsem se tu nikde nedopátral (funkci hledat jsem použil a něco pročetl), kde přesně to čidlo najdu, jestli je v bloku? hlavě?, odteče mi hodně vody? Našel jsem jen, že je někde pod sáním. Může te prosím poradit, jak ho vyměnit? Popř, jestli máte podobnou zkušenost, co s tím. (318i M40 ) Diky :)
Změř si hodnotu odporu, která jde od čidla teploty pro přístrojovku - pin 26, konektor 1 (modrý).
Až potom kontroluj vodiče k čidlo a terpve když změříš špatný odpor přímo na čidle, má smysl čidlo měnit!
Filip78
Příspěvek od Filip78 » 12. 10. 2010 16:47
Super, to jsem přesně potřeboval vědět :-) Čidlo už jsem našel, pěkně blbě přístupný :-( No zítra to proměřím :-) Dík
Filip78
Příspěvek od Filip78 » 12. 10. 2010 16:56
Jen se jestě zeptám, kolik by měla být hodnota? Tady jsem našel při 100 stupních 188 ohm. Předpokládám, že při 88, kdy otvírá termostat, tak bude o něco víc? Cca 200 ohm? Jinak píšou, že nahrazuje originál díl, tmavě modrá, takže má 2 piny nebo 1?
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;5 ... ST=0|LNG=0|
Filip78
Příspěvek od Filip78 » 16. 10. 2010 14:24
Tak problém vyřešen. V sevisu dali termostat obráceně ... no nevěřil jsem vlastním očím, když jsem to rozebrat. Človek si chce ušetřit práci a .... Teď už to maká skvěle :-)
David Tůma
Přehřívání motoru
Příspěvek od David Tůma » 27. 02. 2011 12:19
Mám opačný problém, mě se motor přehřívá, dal sem ho sice jednou na opravu, ale stále to nefunguje, jakmile ho nastartuju tak se hned začne přeřívat. Začalo to, když sem do něj sedl nenechal sem o ohřát a jel jsem tak vylítali trubky od chladiče a od tý doby to nejde, opravář tam dal nové těsnění a termostat a auto bylo ok, nechal sem ho cca měsíc stát a dělá to znova, auto se ohřívá jen když stojí při jízdě se stihne ohřát.Prosím o radu nevím co s ním je.
Re: Přehřívání motoru
Příspěvek od Venca » 27. 02. 2011 13:10
David Tůma píše:Mám opačný problém, mě se motor přehřívá, dal sem ho sice jednou na opravu, ale stále to nefunguje, jakmile ho nastartuju tak se hned začne přeřívat. Začalo to, když sem do něj sedl nenechal sem o ohřát a jel jsem tak vylítali trubky od chladiče a od tý doby to nejde, opravář tam dal nové těsnění a termostat a auto bylo ok, nechal sem ho cca měsíc stát a dělá to znova, auto se ohřívá jen když stojí při jízdě se stihne ohřát.Prosím o radu nevím co s ním je.
Třeba prasklá nebo nerovná hlava, vyžranej kanálek kterým jdou spaliny do chladicího okruhu nebo podobná netěsnost.
karol325
Příspěvek od karol325 » 27. 02. 2011 16:22
Pozri, v akom stave je nemrznúca zmes, takto sa to správa, keď je zamrznutá chladiaca kvapalina.
paffen
Příspěvek od paffen » 07. 03. 2011 07:07
tak já se taky zeptám když se o tom bavíme mám 2.0 95kw 6v... mno a když jedu třeba i 100km tak mí ručička teploty nejde víc jak ta čárka před středem není v modrem poli je tak někde u te čárky ... když stojím tak se dostane na ten střed když dlouhou dobu tak se odstane i za střed k té další čárce ...každopádně topení začne topit už po pár km je něco špatně ? nebo ta čárka před středem ukazuje 80C ?
Jech
Příspěvek od Jech » 07. 03. 2011 09:45
paffen píše:tak já se taky zeptám když se o tom bavíme mám 2.0 95kw 6v... mno a když jedu třeba i 100km tak mí ručička teploty nejde víc jak ta čárka před středem není v modrem poli je tak někde u te čárky ... když stojím tak se dostane na ten střed když dlouhou dobu tak se odstane i za střed k té další čárce ...každopádně topení začne topit už po pár km je něco špatně ? nebo ta čárka před středem ukazuje 80C ?
zkontroluj visco spojku, postup je ve FAQ.
paffen
Příspěvek od paffen » 07. 03. 2011 20:02
oka to se zkontroluje ale k těm teplotam střed ukazuje 90C a já mám 6válec takže tam ty teploty jsou prý jinačí s otho co sem zde četl je možné že ta čárka před středem ukazuje 80C pak by to bylo v pohodě ne ? ale když auto stoji tak se odstane na střed no nevím asi to nějak zčeknu ...
Příspěvek od Max-Max » 07. 03. 2011 23:53
Jech píše:
visco spojka nad 60km/h nema zadnej vliv na chlazeni. Panacek ma v prdeli termostat.
paffen
Příspěvek od paffen » 08. 03. 2011 06:54
tak jako zajimavé tvrzení :)
ale pokdu se u psalo že v6 maj kolem 80C tak by melo byt vse v pohode ne ? protoze mě pri jizde drzi presne na te carce pred stredem pouze kdyz stojim dostava se na stred a nekdy neco málo za a kdyz je stred 90C tak logicky ta carka predtim si myslim ze je 80C nevm no necham si poradit vama....
Příspěvek od Max-Max » 08. 03. 2011 20:55
paffen píše:tak jako zajimavé tvrzení :)
ne, stred neni 90 a carka pred nim uz vubec ne 80. Je zde obrazek s teplotama, najdi si ho a zkontroluj.
paffen
Příspěvek od paffen » 09. 03. 2011 05:36
údaj že 90C je kolmo uprostřed jsem čerpal s tohoto vlákna ...
vymena-termostatu-m40s-vobrazkama-t48122.html
asi neřeším dokud se nepřehříá a dostane se na čárku před středem mělo by být vše oka ...
nnoorrbbii
Příspěvek od nnoorrbbii » 14. 03. 2011 20:41
update :
termostat som vymenil uz pred par tyzdnami, rucicka isla o nieco hore, ale stale nie je kolmo.
pockal som kym sa trosku otepli, dnes bolo +10C, ale tak isto sa zohrialo, podla rucicky cca +80C.
kvapalinu som menil pred zimou, cele som to preplachol a dal novu zmes (glycoshell:destilka, 1:1).
ako by sme mohli pokracovat dalej pre zistenie priciny?
