"VELKÝ BC"
Cau mam velky BC i se stekrem na 1,8 M40 bohuzel bez packy,relei box a kabaleze,
Potreboval bych jestli nekdo nema naky schamatko na zapojeni kabelaz kterou bych si vytvoril sam.Tzn. potreboval bych z BC zapojeni jednotlivych pinu kam vedou.Ma nekdo neco?
BMW E30 320i Ex
BMW E39 528i Ex
BMW E36 325i Touring Ex
BMW E46 323i Ex
BMW E30 318is Coupe Ex
BMW E46 330dA TouringEx
BMW E36 328i Coupe
BMW E39 528i Ex
BMW E46 323i Ex
BMW E36 328i Coupe
co takhle zkusit navstivit www.e30.cz sekci technika?DVoriDK píše:Cau mam velky BC i se stekrem na 1,8 M40 bohuzel bez packy,relei box a kabaleze,
neumim si predstavit jak doma vyrobis relais box a teplomer,o konektorech specifickeho tvaru ani nemluvim.
Tak uz to mam zapojene bez relei boxu.Mel sem v aute uz Male BC takze se pouzilo i neco z nej konektor sem si sehnal a stacilo jen zalovit na netu po zapojeni pinu z budiku a BC a vse slape jak ma
BMW E30 320i Ex
BMW E39 528i Ex
BMW E46 323i Ex
BMW E36 328i Coupe
BMW E39 528i Ex
BMW E46 323i Ex
BMW E36 328i Coupe
- Chvalda 318iS
Když už to bylo exhumováno, mám následující dotaz...
U BC II mi funguje vše, krom dojezdu - pakliže se mi ale rozsvítí hladový oko na palivoměru, dojezd začne fungovat na hodnotě kolem 60 km a velice spolehlivě měří až do ----... I když natankuju jakýkoliv množství paliva, na dojezdu se hodnota zvedne na cca 60 km a změní se opět až když se rozsvítí hladové oko. Jinak se s ní nic neděje.
Dá se to nějak řešit? V čem je problém? Díky...
nastav typ na konzole dle tabulky z e30.czChvalda 318iS píše:Když už to bylo exhumováno, mám následující dotaz...
- Chvalda 318iS
- Chvalda 318iS
Takze ja kdyz mam 1,8 M40 tak musim natocit pontenciometrem 2,84?
Pokud to teda dobre chapu.
Ale nechapu jedinou vec me ten dojezd zase ukazuje porad pres 600km a vyvolanim paliva v nadrzi mi ukazuje 51L pritom tam mam tak 15l.Nevite cim to je?
BMW E30 320i Ex
BMW E39 528i Ex
BMW E46 323i Ex
BMW E36 328i Coupe
BMW E39 528i Ex
BMW E46 323i Ex
BMW E36 328i Coupe
Trošku to tu oživim a položim pár dotazů :
Včera jsem naistaloval skoro kompletní sadu BCII do auta, kde byly analog hodiny (nejprve) potom BCI.
Instalace je víceméně jednoduchá až mě to překvapilo. Instalovala se řj bc (code), páčka a kabeláž (gong, čidlo) + příprava na spínač kapoty a houkačku.
1, jaký je rozdíl mezi jednotlivými štekry? Resp. jaké údaje jsou v nich uloženy. Mám m20b25 a štekr z ety, po projetí se zdá, že neukazuj úplný kraviny (spotřeba 10-11l v klidu).
2, u zeleného konektoru do displeje je ještě jeden (tuším žluto hnědý) jedno pinový konektor. Nevím k čemu to je...
3, Jak rozchodím funkci Code ? Resp. co musím udělat pro aby se musel zadávat kod před startem, jestli to teda takhle vůbec funguje.
Dnes provedu výměnu "light bar" pro podsvětlení displeje za LED (nesvítí totiž vůbec). Tak poté přiložim foto jak to vypadá...
Musíš vypnout motor na první polohu,zmáčknout CODE,vyťukat čtyřmístné číslo a vypnout klíček.Je za blokováno
Odblokování:
Po otočení klíčku do první polohy zazní gong a na displeji BC bliká CODE po zadání správného kódu normálně na startuješ.
Po zadání 3x špatně nebo 3xneůspěšní start začne auto troubit.
Pokud ti funkce z nějakého důvodu nefunguje máš to špatně zapojené hlavně jeden dvou konektor se Zelenými dráty.
Odblokování:
Paráda, moc díky Stany, dnes to hnedka zkusim...
Jinak včera jsem udělal nové podsvětlení displeje...
starý "light bar" vyndat ven, koupit 2x žlutou diodu za 4,5kč + odpor 300mA. Práce na 15min a za 15kč. Displej svítí krásně jako nový a doufám, že už napořád
Ve "stekru" jsou ulozeny "podklady" pro vypocet prumerne spotreby. Prave ty co jsou v te "neprehledne" tabulce. Pokud mas stekr pro ETU tak je celkem zrejme, ze to nebude ukazovat uplne kraviny. Proc by taky melo kdyz ty motory jsou prakticky totozne.Zavarenec píše:1, jaký je rozdíl mezi jednotlivými štekry? Resp. jaké údaje jsou v nich uloženy. Mám m20b25 a štekr z ety, po projetí se zdá, že neukazuj úplný kraviny (spotřeba 10-11l v klidu).
zluty jednopinovy nezapojeny konektor je pro ovladani nezavisleho topeni. Ale je tez potreba mit k tomu i verzi BCII ktery v uprave pro ovladani "webasta" ma misto funkce stopek prave timer pro nastaveni zapnuti/vypnuti.Zavarenec píše:2, u zeleného konektoru do displeje je ještě jeden (tuším žluto hnědý) jedno pinový konektor. Nevím k čemu to je...
to uz jsi se dozvedel od Stanyho jak to pouzit. Pouze upozornuji, ze k deaktivaci funkce bez znalosti kodu staci odpojit baterii a nebo odpojit relebox. Takze funkce CODE je spis masirka nez cokoliv jineho.Zavarenec píše:3, Jak rozchodím funkci Code ? Resp. co musím udělat pro aby se musel zadávat kod před startem, jestli to teda takhle vůbec funguje.
Vaso super. Naproto smekám a děkuji. (Stanymu taky, odpoledne to vyzkoušim)
EDIT: Tak jsem zkusil funkci code, funguje je to....je to hrozná blbost
Cau vymenil sem kabelaz k bc za origo a neukazuje mi dojezd, zacne ukazovat az kdyz se rozne rezerva,jinak at mam treba 20l v nadrzi ukazuje porad dojezd 36km
Nevite nekdo cim to muze byt ?
BMW E30 320i Ex
BMW E39 528i Ex
BMW E46 323i Ex
BMW E36 328i Coupe
BMW E39 528i Ex
BMW E46 323i Ex
BMW E36 328i Coupe
spatnej konektor (zlutej) na budikach bych koukal jako prvni.DVoriDK píše:Cau vymenil sem kabelaz k bc za origo a neukazuje mi dojezd, zacne ukazovat az kdyz se rozne rezerva,jinak at mam treba 20l v nadrzi ukazuje porad dojezd 36km
