pojistkaGolfik píše:Tak připojím taky dotaz a plácnu to sem....Celou zimu jsem měl auto rozhozený a teď když jsem konečně vyjel nefunguje mi ekonoměr, otáčkoměr, radio a malé BC...Ekonoměr a otáčkoměr jsem přisuzoval klasicky baterkám ale nevím jestli to nemá spojitost s ostatním. Radio mi normálně fungovalo-opravoval jsem zmršenou kabeláž a celý to dal řekl bych do kupy a normálně hrálo než jsem teď vyjel. Nenapadá někoho na co mrknout? Jediné co, tak BC problikne když otočím klíčkem a dál nicDíky všem za postřehy.
nejdou budíky
Re: ekonoměr
Tím určitě ne.james1991 píše:...Že by snímačem na škrticí klapce?
Co ten ekonoměr kdy ukazuje?
Re: ekonoměr
Caute mam taky problem s budikama. Vsechno fungovalo, potom jsem vytahl budiky a lakovaly se rucicky + nejake ostatni veci, po slozeni mi nejde ukazatel benzinu, teplota, otackomer ekonomer (nekdy po startu vyleti na cca 2 sekundy), jedinne co jde je tachometr . A predtim mi svitila kontrolka abs a olej ted uz ne.
Tříca na steroidech
- Tom911turbo
budíky
Tak to zkusím znova:
-doskládal sem třícu a po nastartování nešel otáčkoměr, po zahřátí sem se rozjel a zhruba od 20ti km/h začal ukazovat a pak zas ne. Po zastavení běžel normálně a ukazoval, auto sem chcípnul a poté nastartoval a znovu nešel. Kde by mohl být zakopaný pes?
Díky moc
Díky moc
budíky
Tak včera po jízdě sem zjistil, že otáčkoměr začal ukazovat až když sem točil od 3.tis a výš, pak fungoval normálně a pak zas neukazoval vůbec. Při jízdě když poklepávám na palubku v místě budíků tak nic... nebude to čidlo - snímač otáček nebo přímo budíky? Všechny konektory budíků jsem před montáží vystříkal kontaktolem..
Re: nejdou budíky
Měl bych na vás prosbu.
Jak mám zapojit 12v zásuvku? Fyzicky tam je, mám tam i tu žárovičku, která normálně svítí. Ale ta zásuvka není připojená.
Je to na chromáka 320i
Re: nejdou budíky
Zdravím,
Po delším stání mi po startu nefungoval spotřeboměr/ekonoměr, po několika km začal fungovat. Pak jsem s autem nejel cca měsíc a nyní po startu opět nejde, k tomu nefunguje ani otackomer, chvilku svítily a pak poblikavaly až zhasly zeleny kontrolky na olej, následně pri jízdě přestalo fungovat rádio a nejde ani vnitřní osvětlení. Pojistky v pořádku. E30 plast M40
Nějaké tipy prosím? Díky Marian
