M42 lambda, katalizator
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 24. 04. 2008 12:13
Mam jednu otazku suvisiacu s tymto topicom tak nebudem zakladat novy.
Pri studovani tohto fora sa stale stretavam s tym ze M4X maju pri vadnej lambde problemi so startom- po teplom starte kolisu otacky a po chvili sa ustalia. To je aj moj problem ale ako tu uz bolo spominane ja lambdu nemam a to pravdepodobne z dovodu bezklatovej verzie.
Napadla ma takato vec: co ak to je u tychto verzii normalne, pretoze v BMW proste vynechaju z montaze lambdu a riad jednotka stale pracuje v nudzovom rezime?
Je realne dat tam zvody s katom a lambdou+doplnit chybajuce rele na vyhrev lambdy?
Vasa
Příspěvek od Vasa » 24. 04. 2008 12:42
ta origo uprava od BMW je toto:
199 EQUIPMENT FOR LEADED FUEL
ja jsem meho italskeho Touringa take ted predelaval na katovou verzi a vymenil jsem nasledujici:
- predni dil vyfuku s katem
- ridici jednotku z katove verze (jiny SW)
- zapojil lambdu do konektoru pod drzakem baterie (ta zaslapka je opravdu origo)
- zapojil rele pro vyhrivani lambdy
- vymenil vahu vzduchu (udajne je jina)
na emisich jsem jeste nebyl, takze nevim
zapomen na to, ze by u BMW pouze vynechali lambdu a nechali spadnou RJ do nouzaku a s tim to poslali za hrisny penize k zakaznikovi...
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 24. 04. 2008 13:34
2 vasa- ty si to preco prerabal na kat? Asi len koli splodinam, ci ?
Takze je mozna aj taka vec ze mam inu jednotku ako je original a ta nema upraveny soft a preto mi to blbne? Ako by som zistil, ze je nespravna?
Ty si prerabal M40 alebo M42?
Vasa
Příspěvek od Vasa » 24. 04. 2008 13:59
Ja som prerabal taliansku M40 iba kvoli splodinam - asi starnem. Vela tazko sa ta RJ indentifikuje z dovodu toho, ze to na nej nieje vidno. Zakladne cislo RJ je rovnake ako v pripade RJ pre KAT verziu. Mozno by sa z nej dala ta uprava volako, ale nemam na to SW. Myslim si, ze BMW upravolavalo iba kusy na poziadanie a preto to nieje snadno zistitelne. Odporucal bysom ta na niekoho kto ma pristup k internej databazii vyrobenym vozidel (vola sa to PUMA, a vetsina ofi dealerou je schopna podla VIN zistit viac info o danom kuse nez z VIN dekodera).
Pokial vies povodne VIN toho vozidla z ktoreho mas tu M42 (lebo vycitaj VIN z RJ) mal by si zistit ako to s tou talianskou upravou bolo.
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 25. 04. 2008 10:06
Vasa píše: (alebo vycitaj VIN z RJ) .
Ako :?:
O povodnom VIN nemam ani šajnu.
douby
Příspěvek od douby » 25. 04. 2008 11:14
mam na zahrade jednoho touringa z italie, je to M40B18 bezkat, taky se zaslepkou na konektoru a je to origo.
r.v. 1992 a ted me napada jestli nejezdim s ridici jednotkou z tohodle auta, protoze ho pouzivam jako darce organu...to uz asi nezjistim :D
'88 318i Touring - ex
'97 E38 735i TOP - ex
'03 E65 730i Logic 7
'94 E30 318i Touring - RIP
'17 G31 530d xDrive M-packet
Vasa
Příspěvek od Vasa » 25. 04. 2008 19:26
Ale zjistite, na vetsine RJ je na nalepce VIN auta ze ktere pochazi, respektive ve spravnem pripade by se mel shodovat s tim VIN co je na kastli...
douby
Příspěvek od douby » 25. 04. 2008 22:22
Vasa píše:Ale zjistite, na vetsine RJ je na nalepce VIN auta ze ktere pochazi, respektive ve spravnem pripade by se mel shodovat s tim VIN co je na kastli...
od kdy mi vykas?? diky ocihnu to
