olej do převodovky a diferáku
SlimShady
Příspěvek od SlimShady » 30. 12. 2003 21:05
DAN píše::D já myslel firma, která dělá ten olej :D
Jako např. Valvoline, Kastrol, Pekáč,... :D
Neviem, nepamatam si co tam bolo, uz to mam doma na Slovensku... :cry:
Faszom a seggedbe verem te buzi :!:
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 30. 12. 2003 21:28
To je v pohodě. Zeptám se pana Kořínka.
Miguel
Příspěvek od Miguel » 02. 01. 2004 11:04
Dával jsem do mojeho mazla radsi ten obyč podle tabulek. Prej je dobrý mixnout normální s tim ATF.Právě kvůli tomu aby to v zimě řadilo lépe. Ale samotnej ATF prej nedávat -rada od človíčka co dělá správce autoparku v jedné nejmenované firmě. Na zimu je to good, ale v létě když se to pořádně roztopý tak to je zase jako voda a převodovce to nedělá dobře (asi rychlejší opotřebení). Sám s tím ATF nemám zkušenost, tak nevim.
RedBaron
Příspěvek od RedBaron » 04. 01. 2004 07:43
Miguel píše:Dával jsem do mojeho mazla radsi ten obyč podle tabulek. Prej je dobrý mixnout normální s tim ATF.Právě kvůli tomu aby to v zimě řadilo lépe. Ale samotnej ATF prej nedávat -rada od človíčka co dělá správce autoparku v jedné nejmenované firmě. Na zimu je to good, ale v létě když se to pořádně roztopý tak to je zase jako voda a převodovce to nedělá dobře (asi rychlejší opotřebení). Sám s tím ATF nemám zkušenost, tak nevim.
Miguel: Nesmysl, ATF do manuálních převodovek BMW opravdu přímo patří, jeho mazací schopnosti jsou i při vysokých teplotách výborné, primárně slouží jako hydraulický olej a nosič tlaku v automatu, kde je jeho zatížení a teploty opravdu vysoké, manuál nemá šanci se k nim přiblížit, už jen proto, že jsem v životě neviděl chladič oleje na manuální převodovce.
Ještě jednou doporučuju připlatit si za syntetické ATF.
SlimShady
Příspěvek od SlimShady » 08. 01. 2004 11:04
DANe, tak som nasiel 3 starsie fotky co som robil ked som to kupil, su rozostrene, robene mobilom, tak sorry za kvalitu, docitas sa tam akurat to ze je to specifikacia Dexron II...
kdo.
Příspěvek od kdo. » 08. 01. 2004 11:37
s ATF je to stejné, jako s jinýma kapalinama, pokud mají stejnou specifikaci, ev. vyšší (DII a DIII), jsou stejné a dají se vzájemně míchat i od různých výrobců, mají i stejné barvy. Např. brzdovka=DOT4, olej 10W40 spec. SG (pro benzín)/CF (dízl), chladící kapalina (G48) a pod.
Já mám pro manuál přímo ATF předepsanou. V létě to pracuje normálně (v automatu jsou vyšší teploty) a v zimě to líp řadí za studena.
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 08. 01. 2004 15:02
Super díky.
Skéknu do AuTecu a vykoupím je :D
