Čerpadlo TDS
Re: Čerpadlo TDS
Ahoj zkusím se zeptat tady. Nemáte někdo návod jak nastavit rozvody na M21. Případně kdyby byl někdo z Chrudimi nebo okolí ochotný pomoct....
						Re: Čerpadlo TDS
Kliku zajisti normálně pod startérem šroubem velikosti M10, stejně tak čerpadlo šroubem M10. Vačku 1. válec zavřený, 6. střihá. Opravte mě pokud už si to nepamatuju :D
						Re: Čerpadlo TDS
Nevíte někdo jestli se dá použít čerpadlo z TDS do TD kdybych vyměnil el hlavu za TD?
				erik.kopecky
Re: Čerpadlo TDS
[quote="japotek"]Nevíte někdo jestli se dá použít čerpadlo z TDS do TD kdybych vyměnil el hlavu za TD?[/quote]
Zalezi jak si to myslel jestli z 2,5 tds do 2,5td nebo do 2,4 td.. Do 2,4 nejde..u moznosti 2,5tds -2,5td ..Je lepší vyměnit celý čerpadlo a hlavně vyměnit za stejný číslo ( (2,5tds i 2,5td jsou stejný motory)...jsou 3druhy 300-1 ,515 a 575 ..tuším že 575 a 300-1 mají stejnou hlavu ikdyz se nám stalo že to nekomunikovalo s jednotkou ..jinak většině lidem čerpadlo po ,,repasu,, v boschi nefunguje protoze za tech xxxxx tisic km je rozdelovaci hlava vybehana a tak potrebuje jinou davku... Jinak z vyběhany rozdělovací hlavy je 80%problemů... Jinak bosch repas se skládá z pretesneni ( sada těsnění na čerpadlo cca 350,-) A seřízení které si dotyčný většinou stejně musí upravit... Takže nejlepší je čerpadlo přetěsnit a dat mu novou rozdělovací hlavu :) a když se s tím nechcete doma sráti tak v Český lípě bydlí jeden takovej tds guru Oldaf :) staví mechaniky pro tds a opravuje i čerpadla...a dokáže vcelku lace sehnat tu rozdělovací hlavu... Najdete ho na BMW klubu i na sociální siti :) doufám ,že můj příspěvek někomu pomůže :)
Re: Čerpadlo TDS
mas na nej kontakt?klidne sz
