El.šíbr pro MARANELO
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... f00005.htmMach.002 píše:Mohly by ste mi někdo poslat ty fotky nebo to obnovit? Mach.003@seznam.cz.
Vsetko som zapojil ako ma byt, vypinac svieti ale motorcek ani ťuk, kde moze byt chyba?Mam podozrenie na to relatko co je hore pri motorceku
EX:
e30 318i M10
e28 524tdA M21
e21 316 M10
e30 325ix M20
e30 318is M42 touring
e30 324d M21 saloon
e30 320i M20 touring
AKT:
e30 335i M30 convertible
e30 327ix M20 saloon
e30 318i M10
e28 524tdA M21
e21 316 M10
e30 325ix M20
e30 324d M21 saloon
AKT:
Re: El.šíbr pro MARANELO
POMOC,měním stropnici a potřebuju vyndat manual šíbr. Plech a tu přední clunu mám venku ale potřebuju to celý ven. Neví někdo jak na to?
- ALA E30
Jestli si dobře pamatuju,tak jsou zeshora kolem dokola šroubky,co držej lišty pod který je zahrnutá a přitažená látka stropnice.Dělal jsem strop na tourovi.Snad je to stejně.(krom toho že tour má korpus)
No vzadu u střechy kde zajíždí šíbr dovnitř je kovovej pásek a pár šroubků,to je jasný. No a pak na těch pojezdech jsou taky tak jsem je povolil a jde mi sundat jen vrchní plech co je kteje a zbytek se zdá drží no a pod něj je ta látka natažená. Asi to bude chtít trochu násilí.
- Dan td
- Site Admin
Někde tu byl celý postup, tuším od Francise. Tak zkus pohledat
- Dan td
- Site Admin
Tak najít to mi trvalo asi 2 minuty, tak jako novoroční dobrý skutek to máš tady viewtopic.php?f=12&t=9623 a příště už samostatně
Tak dík :)
- ALA E30
No tušim že to bylo taky nějak přilepený na tmel.Takže asi trochu zabrat no.
No to byl celej ten problém,nějaký šedý medvědí hovno tam bylo,už je dole co jsem potřeboval tak snad to pak složim a bude to 100% fungovat.
