Chcipa, škube..
Pokud se Ti ulouplo těsnění ,jak píšeš tak Ti to teď přisává ještě víc falešného vzduchu ,než před tím.
Měl jsi namysli č.8??viz
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
jj č8. a jeste jsem zjistil ze č3. je trochu uloupnute hned jak jsem to vysrouboval tak to upadlo...tipuju ze se motoro chhova tak jak se chova diky tomuPinki píše:Pokud se Ti ulouplo těsnění ,jak píšeš tak Ti to teď přisává ještě víc falešného vzduchu ,než před tím.
cus sem tu mimo a tahám sem do tvího tematu muj problem ale je na prach stejnej jako ten tvuj taky sem uz zjistil ze tim snimacem klapky to taky neni tak tet mě napadá jen eletrika jak je tam pod tim respektive v tom oblouku sání je tam do ní vsechno zapícháno jestli neni neco usmudlanýho tam třeba ovládání vstřiků nebo snímač otáček nebo pak este jedna věc jesli ci cerpadlo nebo filtr nebere náký kousky rzi z nádrže a tim se přicpe ale u toho tvího auta bychvzal silikon a vse bych jim přetesnil je to sice prasárna ale ten silikon utesní vse a bacha taky na to místo jak je píchlej ventil voloběhu jeslti neni tam spuchřená ta guma nepřisává to tam přeci jenom je to tam jen nasunutý tak hodne stestí du ladit taky se měj at se daří
Tak ja uz jsem to nejspis vyresil
je to takova vec ktere jsem jako amater nevednoval pozornost a to je vytekly olej okolo: viz. obr. tesneni čislo 3. http://bmwfans.info/original/E30/2-T/31 ... ll-11_0951 ... kdyz jsem sundal sani zjistil jsem ze je praskle toto tesneni a je v nem mala skulinka cca 1mm, chtel jsem ho narovnat a misto toho mi prasklo a upladl asi 5mm mozna vic a vysledek bylo nejspis druhe video ktere jsem natocil puvodne jsem myslel ze vada ve druhem videu je v tom ze mi cast toho tesneni spadla do motoru ale pak podle Pinkiho mi doslo ze se motor chova takto hrozne diky te díře. Na zacatku (v prvnim videu) se choval vlastne stejne ale ne tak hrozne.
Jinak trubka č.11 je take K.O. http://bmwfans.info/original/E30/2-T/31 ... ll-11_0558 ... takze doporucuji aby Atti a Polimor zkusili tyhle dve věci. Kamarad mi slibil ze mi to tesneni prinese v patek tak to zkusim o vikendu opravit a pak zase napisu jak to vyšlo.
cus é30cítkáří škubáci cukáci na martiho připomínky sem koukal vsechny hadice trubice a tesnení mám ok uz nák tak zacínám pevne věřit ze mě to dela eletrika v tom svazku v oblouku sání rsp. ovládání vstřik lisšty o víkendu to celí rozkuchám a pak napíšu výsledky popř. i s foto
jinak sem dneska koupil palivovej filtr tak zejtra tam de
dobrou noc děti
Tak to bylo cely prasklim tesnenim saciho potrubi. Vcera vecer sem to vymenil a dneska sem zkousel jezdit asi 20km a za celou dobu to ani neskublo a otacky taky nekolisali, zkousel jsem to tyrat co to slo a hlavne sem si sel koncne uzit blbnuti na snehu na ktery jsem se cely tyden tešil
