nejdou budíky
nejdou
ahoj, dovolte mi prosím oživit toto téma, když jsem koupil auto fungovalo na budíkách vše krom ekonoměru, teď z ničeho nic nefunguje nic kromě teploty motoru a palivoměru, tzn, nejde rychloměr, ekonoměr a otáčkoměr. Vím že by to mohlo být baterkama, dnes jsem je tam zkusil vyměnit, normální nabíjecí baterie 2700 mAh, což nevim zda je správně, jestli do toho nemaj jít nějaký speciální, no nevim. Další věc je že zezadu jsou v budíkách tři stejný konektory, bílej modrej a žlutej a do toho žlutýho mi žádnej kabel nevede, to je normální? Pls budu rád za každou radu, předem dík.....
Re: nejdou
zlutej je pro BC, pokud ho nemas, neresRahoeG píše:ahoj, dovolte mi prosím oživit toto téma, když jsem koupil auto fungovalo na budíkách vše krom ekonoměru, teď z ničeho nic nefunguje nic kromě teploty motoru a palivoměru, tzn, nejde rychloměr, ekonoměr a otáčkoměr. Vím že by to mohlo být baterkama, dnes jsem je tam zkusil vyměnit, normální nabíjecí baterie 2700 mAh, což nevim zda je správně, jestli do toho nemaj jít nějaký speciální, no nevim. Další věc je že zezadu jsou v budíkách tři stejný konektory, bílej modrej a žlutej a do toho žlutýho mi žádnej kabel nevede, to je normální? Pls budu rád za každou radu, předem dík.....
ostatni zavady vidim spis na chybu kontaktu, zkus je jeste jednou prostriknout
						Re: nejdou
dík za odpoved, este bych se rad zeptal jak je to s tema baterkama? Jestli zalezi na tom jaky se tam daj nebo je to jedno (jakykoliv nabijeci)?Max-Max píše:zlutej je pro BC, pokud ho nemas, neresRahoeG píše:ahoj, dovolte mi prosím oživit toto téma, když jsem koupil auto fungovalo na budíkách vše krom ekonoměru, teď z ničeho nic nefunguje nic kromě teploty motoru a palivoměru, tzn, nejde rychloměr, ekonoměr a otáčkoměr. Vím že by to mohlo být baterkama, dnes jsem je tam zkusil vyměnit, normální nabíjecí baterie 2700 mAh, což nevim zda je správně, jestli do toho nemaj jít nějaký speciální, no nevim. Další věc je že zezadu jsou v budíkách tři stejný konektory, bílej modrej a žlutej a do toho žlutýho mi žádnej kabel nevede, to je normální? Pls budu rád za každou radu, předem dík.....
baterky-v-pristrojovce-touring-t51945,h ... y+typ.html
koukni jakej typ si tam mel a dle toho zakup adekvatni nahradu
						- Tommy38
Zdravim chtěl bych se zeptat jestli někdo by nevěděl proč mi nejde osvětlení budíku i přístrojvky. Blikry dálky a tak ty kontrolky fungují ale ptostě nevidim kolik jedu.  a když jsem koukal na budíky zezadu je zelený konektor a v něm nebylo nic zapojeného. měl by kdyžtak někdo fotku jako tam má být co zapojeno? Díky
tlacitka na palubovce a topeni ti sviti normalne? Videl bych to na chybu v potenciometru co je na spinaci svetel.Tommy38 píše:Zdravim chtěl bych se zeptat jestli někdo by nevěděl proč mi nejde osvětlení budíku i přístrojvky. Blikry dálky a tak ty kontrolky fungují ale ptostě nevidim kolik jedu.a když jsem koukal na budíky zezadu je zelený konektor a v něm nebylo nic zapojeného. měl by kdyžtak někdo fotku jako tam má být co zapojeno? Díky
- Tommy38
tam mi svítí výstražný a výhřev tadního okna jinak nicGangsta píše:tlacitka na palubovce a topeni ti sviti normalne? Videl bych to na chybu v potenciometru co je na spinaci svetel.Tommy38 píše:Zdravim chtěl bych se zeptat jestli někdo by nevěděl proč mi nejde osvětlení budíku i přístrojvky. Blikry dálky a tak ty kontrolky fungují ale ptostě nevidim kolik jedu.a když jsem koukal na budíky zezadu je zelený konektor a v něm nebylo nic zapojeného. měl by kdyžtak někdo fotku jako tam má být co zapojeno? Díky
Vyhrev zadniho okna by mel svitit jen kdyz je zapnity, vystrazy porad. U topeni jsou 2 zarovky take. Zkus ten spinac svetel otocit jestli se nechytne, nebo vymenit.Tommy38 píše:tam mi svítí výstražný a výhřev tadního okna jinak nicGangsta píše:tlacitka na palubovce a topeni ti sviti normalne? Videl bych to na chybu v potenciometru co je na spinaci svetel.Tommy38 píše:Zdravim chtěl bych se zeptat jestli někdo by nevěděl proč mi nejde osvětlení budíku i přístrojvky. Blikry dálky a tak ty kontrolky fungují ale ptostě nevidim kolik jedu.a když jsem koukal na budíky zezadu je zelený konektor a v něm nebylo nic zapojeného. měl by kdyžtak někdo fotku jako tam má být co zapojeno? Díky
Žádný relé v tomhle okruhu není.Gangsta píše:to netusim, ale dle meho by to melo mit neco jako signal od rele, ne? .....Fusion píše:....v čem je problém když tlačítko výstražných furt svítí, zmáčku, svítí trochu víc ale nic nebliká?
Pouze kombinovaný spínač (2 přepínací, 3 zapínací kontakty) s kontrolkou a diodou. Je přes něj napájen i přerušovač blinkrů. z pojistky 4.
Funkce výstažných světel jde z pojistky 24.
- Tommy38
spínač světel jsem rozebral vyčistil a pořád nic ty žárovky v topení jsou v pohodě. už netušim kam se kouknout....Gangsta píše:Vyhrev zadniho okna by mel svitit jen kdyz je zapnity, vystrazy porad. U topeni jsou 2 zarovky take. Zkus ten spinac svetel otocit jestli se nechytne, nebo vymenit.Tommy38 píše:tam mi svítí výstražný a výhřev tadního okna jinak nicGangsta píše: tlacitka na palubovce a topeni ti sviti normalne? Videl bych to na chybu v potenciometru co je na spinaci svetel.
Zil jsem v tom, ze je to to co je u packy. Tak pardon.Venca píše:Žádný relé v tomhle okruhu není.Gangsta píše:to netusim, ale dle meho by to melo mit neco jako signal od rele, ne? .....Fusion píše:....v čem je problém když tlačítko výstražných furt svítí, zmáčku, svítí trochu víc ale nic nebliká?
				AutoMotoJM
- ŘezyBMWE30
Tak připojím taky dotaz a plácnu to sem....Celou zimu jsem měl auto rozhozený a teď když jsem konečně vyjel nefunguje mi ekonoměr, otáčkoměr, radio a malé BC...Ekonoměr a otáčkoměr jsem přisuzoval klasicky baterkám ale nevím jestli to nemá spojitost s ostatním. Radio mi normálně fungovalo-opravoval jsem zmršenou kabeláž a celý to dal řekl bych do kupy a normálně hrálo než jsem teď vyjel. Nenapadá někoho na co mrknout? Jediné co, tak BC problikne když otočím klíčkem a dál nic      Díky všem za postřehy.
