malý BC funkce memo
Příspěvek od Gabo » 13. 04. 2011 15:00
Malej BC ma sest cudliku, velkej ale deset nebo kolik ... To je nejednodussi poznavaci znameni. Malej umi jen datum, cas a venkovni teplotu, velkej umi o mnoho vic (spotrebu, ma funkci CODE, mozna i dojezd a kdo vi co jeste za ficury).
BTW - display malej x velkej BC bude asi nezaměnitelnej, že?
paffen
Příspěvek od paffen » 13. 04. 2011 22:06
mám 6 čudlíku s toho ale fungují jen 3 xD čas,datum,teplotu :) zbytek nedělá nic :) a nějak mě to netankuje tedy zatím :P
karol325
Příspěvek od karol325 » 14. 04. 2011 06:32
Máš to dobre, štvrté tlačítko je funkcia memo a horné dve slúžia na nastavovanie času a dátumu.
Chuck47
Příspěvek od Chuck47 » 08. 07. 2011 20:10
Vasa píše:
Brilantis píše:nevíte prosím jak opravit display na malém BC?
nelze, pouze vymena. Potiz je v tom, ze vyrobce LCD pouzil nekvalitni lepidlo na spojeni (zalepeni) obou casti LCD. Lepidlo casem ztrati schopnost plnit svou funkci a dostane se vzduch mezi. To vytvori necitelnou oblast (oranzovy "flek"). Je to naprosto bezna vada LCD na "malem BC". napr. na velkym BC se tento neduh temer nevyskytuje.
hm co takhle nějak boky displeje "oblepit" nějakým kvalitním lepidlem, aby se zamezilo tomu neduhu, který popisuješ?
Mazda Miata 1.8 Moss MP45
Gangsta
Příspěvek od Gangsta » 04. 10. 2011 18:39
Trosku to zde ozivim - jen takova drobnost - v moji prvni E30 mi male BC gonglo bvzdy pri vlozeni a otoceni klicku ve spinacce. Ted jsem is jej opet poridil, ale gonga jen u teploty a 3x pred celou hodinou. Lze to nejak nastavit, nebo nejak vyresit? Zkousel jsem to s zaplym i vyplym memo.
Chuck47
Příspěvek od Chuck47 » 04. 10. 2011 18:46
jak to myslis jen u teploty?
pri otoceni klickem mi to vzdy gongalo tehdy, kdyz jsem tam nemel teplotni cidlo... BC nemelo udaj o teplote a tak stale hlasilo -30°...
Gangsta
Příspěvek od Gangsta » 04. 10. 2011 19:09
Chuck47 píše:jak to myslis jen u teploty?
Glingalo mi to s nizkou teplotou, pred celou hodinou a jeste kdyz jsem otocil klicem. Mozna to bylo nejaky prebastleny od spinacky. To uz si bohuzel nepamatuji.
karol325
Příspěvek od karol325 » 04. 10. 2011 21:09
Gong má pípnuť, keď je teplota nižšia ako +3°C, a trikrát cca 15 sekúnd pred celou hodinou len v prípade, že je aktivovaná funkcia memo. Inokedy by pípať nemal.
Frank
Příspěvek od Frank » 09. 11. 2011 18:25
sry ze otviram stare tema,ale mel bych tu takovou amaterskou otazku,jde zamenit male bc s analog. hodinama? Bude svitit palubka? A pujdou vubec? A bude ekonomer ukazovat spravne hodnoty? Dik
BMW e30 320i Obrázek
Chuck47
Příspěvek od Chuck47 » 09. 11. 2011 20:01
a teď máš hodiny a chceš dávat BC? musíš si sehnat i kabeláž od přístrojovky - připojuje se to ze zadu na přístrojovku, barva konektoru tuším žlutá... podsvětlení bude fungovat v každém případě
Frank
Příspěvek od Frank » 09. 11. 2011 20:58
mam ted male bc...ale dekuju :-)
Chuck47
Příspěvek od Chuck47 » 09. 11. 2011 21:29
Frank píše:mam ted male bc...ale dekuju :-)
aha, to ti bude stacit sehnat prislusnou kabelaz a prehodit... jo a ekonomer bude taky stale fungovat
Frank
Příspěvek od Frank » 09. 11. 2011 21:56
dobrá,díky moc
Příspěvek od Max-Max » 09. 11. 2011 21:59
Chuck47 píše:
az na to, ze na hodiny nemusi shanet nic, konektor tam je nekde pripraven na svazku..
Vasa
Příspěvek od Vasa » 09. 11. 2011 22:05
potrebny svazek pro hodiny muze z vyroby chybet, proto existuje doplnkovy svazek pro dodatecnou montaz hodin. Zapojuje se do zluteho konektoru v budikach (stejne jako ATA a OBC).
Frank
Příspěvek od Frank » 19. 12. 2011 13:18
zdravim,tak uz mam hodiny,ale dostaly se ke me s prestrihanejma dratama...a konektor v aute na hodiny nemam(origo male bc) a tak se chci optat zda se to da napojit i bez toho
