M20B25 - Generálka hlavy, návod, otázky, postřehy.
Helldiver
Příspěvek od Helldiver » 04. 09. 2008 22:27
Ja teraz robim reviziu hlavy M30B35, zistil som ze 6 vahadiel ma vydrete drobne plosky a 6 je uplne v poriadku bez plosok... Tak som objednal 6 novych, no, na osickach sedeli aj tie stare pevne, tak snad mozem pouzit povodne osicky vahadiel a nemusim u bmw za 5litrov objednavat nove. Nove som objednal vsetky tesnenia (vzadu na vacke, horny kryt rozvodov, sacie a vyfukove, samozrejme pod palicu a sroby hlavy...), gufero vacky a ventilov + tych 6 zdvihatok. A ak sa mi nebude pozdavat alpinacka 280 stupnova vacka co pre mna ma jeden chalan tak bude aj nova 284 schrick... Nastastie z robotou nijak neponahlam a mozem to robit poriadne (portovanie hlavy + sania), lebo motor v aute je uplne OK a pekne jazdi, len ma uz na prvom valci trocha prejdenu vacku a dost cvaka (asi aj dosledok 0,35mm ventilovej vole ktoru som nastavil), zas na druhej strane nebere olej, vodu, bez krasne a nema ziadne problemy... Len mi na nom poriadne vadi to cvakanie, z auta ide na volnobeh krasny hlboky baryton z vyfuku, ale akonahle prechadzam ku kapote tak sa ozyva to blbe cvakanie jak na sijacom stroji :evil: . Tak som kupil komplet druhy motor (vacku ma uplne OK inac) a z neho pouzijem hlavu, spodok si necham do zasoby ak by daco. Tuto "novu" hlavu poriadne porobim a snad ked tam bude OK (alebo nova) vacka a uplne OK koniky tak uz nebude nic cvakat (ventilovu volu dam uz radsej 0,30mm)...
E30 325i
E34 535i
lukas_gg
Příspěvek od lukas_gg » 05. 09. 2008 20:00
A jakou tloušťku těsnění pod hlavu jsi zvolil?
http://bmwfans.info/original/E30/4-T/32 ... l-11_1908/
jsou zde 2 druhy:
1,75 mm
2,05 mm
A tuším, že na autokelly i na elitu jsou taky dva druhy
´87 BMW E30 325i saloon ///M-technic I
[OOOOOO] M20B25 Power
Ada_CZ
Příspěvek od Ada_CZ » 06. 09. 2008 06:29
hehe:), a neda se zmerit to puvodni, respektive vycist kod produktu a dohledat, ktere to bylo?
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 06. 09. 2008 09:18
lukas_gg píše:A jakou tloušťku těsnění pod hlavu jsi zvolil?
jsou zde 2 druhy:
1,75 mm
2,05 mm
To vyšší je pro sníženou hlavu, pokud už byla víckrát sundaná a stažená, dává se to vyšší. Ze zkušenosti - pokud by ti jí ten, kdo ji bude stahovat přetáhl kousíček přes ty plošky max. zbroušení, někdy to silnější těsnění to zachrání. Mě ji jednou přetáhli tak, že ta ploška úplně zmizela a se standardním těsnění už mi klepaly písty do hlavy :P
http://www.e39.cz
Sámo
Příspěvek od Sámo » 06. 09. 2008 10:02
jsou zde 2 druhy:
1,75 mm
2,05 mm
Já jsem koupil 1,75 v AutoKelly (výrobce VICTOR REINZ)... Něco přes 800Kč... :roll:
Ještě se zeptám, jakej máte názor na ty šrouby co drží hlavu na bloku? Jsou záměnné TORXy za šestihran a opačně? Já jsem názoru, že až na způsob a sílu utahování není rozdílu. Nebo se pletu?
Helldiver
Příspěvek od Helldiver » 06. 09. 2008 10:32
Takto ti poviem, ked som dal dole ventildekel na mojej byvalej E30 325i, tak niektore sroby boli torxy a niektore 6hranne... Podla mna je to jedno.
E30 325i
E34 535i
sys325i
Příspěvek od sys325i » 06. 09. 2008 10:44
pleties sa obrovsky :wink: torxi su slabsie .......sesthran je silnejsia skrutka /material/ ved nakoniec je to na nich napisane :wink:
ale na atmosferu mi to pride za jedno co tam mas....
šiska + laďak = /-8 ps/
pan X
Příspěvek od pan X » 12. 02. 2009 19:33
zdar potreboval bych vedet jaky momentem se to utahuje.dik
m20 b25 pila KO
m20 b20 slaby
opet m20 b25 :D :D best
jajic
sponzor E30.cz
Příspěvek od jajic » 12. 02. 2009 19:47
pan X píše:zdar potreboval bych vedet jaky momentem se to utahuje.dik
u těsnění nemáš popis?
1-30Nm
2-90stupňů
3-90stupňů
vše na prodej
dubaduba
Příspěvek od dubaduba » 25. 11. 2009 22:11
na kolik by to tak mohlo vyjit nejlevnejc? prace - vymeny toho tesneni tez mi ruplo ...
jajic
sponzor E30.cz
Příspěvek od jajic » 26. 11. 2009 19:46
dubaduba píše:na kolik by to tak mohlo vyjit nejlevnejc? prace - vymeny toho tesneni tez mi ruplo ...
cca 700 těsnění,300 srovnání hlavy,no a za práci?záleží na koho trefíš
1500 až.....
vše na prodej
jajic
sponzor E30.cz
Příspěvek od jajic » 26. 11. 2009 22:01
dubaduba píše:ty jo tak presne tak jsem si to predstavoval ... a realita: tesneni bych souhlasil, prace od 2000 a za srovnani hlavy chcou 2000!!! to nechapu!!! kde to vsichni rovnate ale uz druhy clovek mi potvrdil tuhle cifru :((
(nj jsem z ostravy :( )
http://www.rho.cz/
tady chtěli za hlavu na Iveco eurocargo(srovnání+tlak.zkouška) 700 bez dph
já jsem z českého těšína
rovnání mi zajišťuje známý u sebe v dílně
vše na prodej
dubaduba
Příspěvek od dubaduba » 26. 11. 2009 22:38
aha aha a to tesneni si menis sam? jsem celkem opravarensky sbehly (pokazde s nejakou prihodou o kterou bych vlastne ani mozna nestal (mozna = proto ze je to zazitek ve smes dost drahy)) ale ne v tom atraktivnim slova smyslu ... takze nemel bys kontakt na nekoho kdo to vymeni za par kachliii? :(
v kazdem pripade diky za info!
jajic
sponzor E30.cz
Příspěvek od jajic » 26. 11. 2009 22:51
dubaduba píše:aha aha a to tesneni si menis sam? jsem celkem opravarensky sbehly (pokazde s nejakou prihodou o kterou bych vlastne ani mozna nestal (mozna = proto ze je to zazitek ve smes dost drahy)) ale ne v tom atraktivnim slova smyslu ... takze nemel bys kontakt na nekoho kdo to vymeni za par kachliii? :(
SZ
vše na prodej
Martin Dobrodinec
Příspěvek od Martin Dobrodinec » 29. 11. 2009 22:47
nevite nekdo o kolik snizit hlavu? Rekl bych o 0,15 kdyz mam koupene to silnejsi tesneni pod hlavu. Nebo spis kde na hlave je ta ploska minimalniho zbrouseni?
A nebyl tu nekde postup utahovani hlavy jestli od stredu do kraje nebo nastridacku? Diky moc.
Příspěvek od Venca » 29. 11. 2009 22:54
Martin Dobrodinec píše:nevite nekdo o kolik snizit hlavu? Rekl bych o 0,15 kdyz mam koupene to silnejsi tesneni pod hlavu. Nebo spis kde na hlave je ta ploska minimalniho zbrouseni?
Ploška je někde na kraji - čtvereček cca 5x5.
Hlavu lze vzít dle výrobce o 0,3 mm - je to i manuálech, stejně jako pořadí povolování a dotahování - takže HLEDEJ...
jajic
sponzor E30.cz
Příspěvek od jajic » 29. 11. 2009 23:21
m20
m42
m40
vše na prodej
Martin Dobrodinec
Příspěvek od Martin Dobrodinec » 14. 12. 2009 15:12
ted jsem skladal hlavu, takže důkladně očistit a vše jde pěkně rukama skladat i rozkladat, nebyl jediný problém. ani palec rozdělovače nejde dat opačne vše ma svoje usazení. A ani nevím jak se nekterým podařilo dat ozubene kolo o 180stupnu, nekde jsem to tu četl ale nevím..... vše ma svoje usazení a značky nic nejde složit špatně a jde to bez kladiva.
Sámo
Příspěvek od Sámo » 14. 12. 2009 15:27
Martin Dobrodinec píše:ted jsem skladal hlavu, takže důkladně očistit a vše jde pěkně rukama skladat i rozkladat, nebyl jediný problém. ani palec rozdělovače nejde dat opačne vše ma svoje usazení. A ani nevím jak se nekterým podařilo dat ozubene kolo o 180stupnu, nekde jsem to tu četl ale nevím..... vše ma svoje usazení a značky nic nejde složit špatně a jde to bez kladiva.
Kdyz to delas po tme s baterkou v puse a ve spechu, tak se to tak stane... Druhej den za svetla jsem na to hned prisel. Na praci proste musi bejt klid.
Fuseon
Příspěvek od Fuseon » 29. 12. 2010 20:54
chalani, nastavil som vole na 0.25 a hlava stale cvaka ako besny sijaci stroj, vacka zodrata nieje, na vahadielka zvrchu nevidim, co mam spravit? dakujem za kazdu radu
A vůbec všech investic do kábra je nesmysl. Buď to člověk chce a nebo ne a dál to nemá cenu řešit
