M40 chod motoru snad už v pořádku
to mě taky napadlo ale tlak se drží furt těsně kolem 3,0 baru kdyby se ucpavalo tak by se ztracel a bylo by to nepravidelne ale tohle je pravidelně při prudším sešlapnutí plynu
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
dobra věřím ti zkusim natahnout hadicu přes auto přímo od čerpadla ale zaraží mě ta pravidelnost toho škubání při prudkem sešlapnutí plynu a když to škubne že spadne ručička ekonoměru na nulu jakoby se ŘJ prostě rozhodla nedat palivo
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
no a dneska se za mnou staví v6blázen z druhou indučkou z m10 protože jsem měřil svou a podle jak na to má mít sekundární vinutí 8 Kohm a ja mam 6 Kohmu
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
hele nemas v prdeli spinac pod klapkou? pac ten rika o impulsu volnobehu v soubehu s nulovou spotrebou.M40TURBO píše:dobra věřím ti zkusim natahnout hadicu přes auto přímo od čerpadla ale zaraží mě ta pravidelnost toho škubání při prudkem sešlapnutí plynu a když to škubne že spadne ručička ekonoměru na nulu jakoby se ŘJ prostě rozhodla nedat palivo
to mě taky napadlo proměřil jsem ho a dokonce i vyměnil a nic ještě ho zkusím odpojit a zkusím to bez něj
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
jeste se vratim ke kabelazi - nikdo nerika, ze sou spatne kontakty, nemohle se ovsem nejako stat ze by byli v prdeli draty ve svazku? a tedy RJ dostava zmatecne impulsy?M40TURBO píše:to mě taky napadlo proměřil jsem ho a dokonce i vyměnil a nic ještě ho zkusím odpojit a zkusím to bez něj
to by se mohlo taky stat ale všecko bylo v pořádku vyměnil jsem motor 14 dní jezdil a začalo to mrdat asi zkusím proměřit komplet kabely od motoru k jednotce
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
to sem chtel navrhnout, ovsem nemel sem odvahu ti to rict hnusna prace. Jak mas resenou zpatecku paliva?M40TURBO píše:to by se mohlo taky stat ale všecko bylo v pořádku vyměnil jsem motor 14 dní jezdil a začalo to mrdat asi zkusím proměřit komplet kabely od motoru k jednotce
přímo do držáku čerpadla v nadrži zkoušel jsem ji přiškrtit ale beze změny
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
to už jsem taky zkusil a děšla to to samé ještě zkusím vyměnit řemenici na klice protože jí mám nastříkanou na červeno jestli to nějak nevadí hallovu snimači že by to blbě snímalo
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
halluv snimac je magneticka indukce, muzes ji mit i treba zelenou. Ja to vidim jen na to palivo nebo spis spinac spolu s kabelazi.M40TURBO píše:to už jsem taky zkusil a děšla to to samé ještě zkusím vyměnit řemenici na klice protože jí mám nastříkanou na červeno jestli to nějak nevadí hallovu snimači že by to blbě snímalo
dobře dneska to proměřím komplet cele od motoru k řj a budu se modlit jinak tu mrchu mužeš jít chytat pustim ju z pradědu a budu mít klid
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
naprdM40TURBO píše:to ajfel: bohužel to nepomohlo takže ti to mužu vratit už mě to taky sere dneska budu mít na zkoušku ještě indučku a pak letí ze skály
nerikals, ze potrebujes nahradni indukcku
ja rikal, rikej, co potrebujes, mam toho celkem dost ...
co elektrika? projdi vsechny konektory a zkontroluj je ...
petr
BMW X5 4.4i (2001)
no ja sem zapomněl ja doufal že to bude tou váhou
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
muzu pujcit externi cerpadlo z m10 ..M40TURBO píše:to mě taky napadlo ale tlak se drží furt těsně kolem 3,0 baru kdyby se ucpavalo tak by se ztracel a bylo by to nepravidelne ale tohle je pravidelně při prudším sešlapnutí plynu
muzes udelat uplne jiny okruh z kanistru ,staci 2m hadic ... pripojis to primo pod sani ..
vtok i vytok ...
petr
BMW X5 4.4i (2001)
to by možna šlo jak vidim tak si opravdu vybavenej nejdřív zkusím tu elektriku a indučku a pak bych tě zase zneužil na pujčení ještě ti musím vrátit ty věci znáš v6blázna?
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
nojo ... no ..
v6blazna znam .. klidne mu ty veci pro me dej - pokud mi to doveze ...
staci, kdyz mi je hodi dozadu za auta ..
pokud se ke me stavi, dam mu to cerpadlo ... ale nezarucuju, ze budu odpoledne doma .. spis nekde s deckama venku ... po domluve by to ASI slo.
jinak klasika, nejlepe vecer po 20
petr
petr
Naposledy upravil(a) ajfel dne 02. 10. 2007 13:32, celkem upraveno 1 x.
BMW X5 4.4i (2001)
jo dneska ti je po něm pošlu díky
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
