Otackomer a spotreba e30
ajfel
Příspěvek od ajfel » 20. 07. 2007 06:11
Lukashavirov píše:ajfel napsal : pokud mas starsi pristrojovku, je to takovy plastovy cudl zezadu otackomeru. prohodis to mezi pristrojovkama.
pokud mas novejsi typ, je na pristrojovce zepredu vpravo dole mala bila krabicka, na ktere je napsano, k cemu to patri ..
bud to, nebo to, prohod to mezi sebou mezi tema pristrojovkama
petr
Jenze ja mam tu pristrojovku co jsem tam dal ten starsi typ a ta puvodni byla ten novejsi.Da se to treba nekde koupit?
zkusil bych bmw nebo bazar ...
chapu dobre, ze potrebujes starsi na 4val?
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Příspěvek od Venca » 20. 07. 2007 17:27
Starší typ lze snadno předělat, čísla lamelek jsem tu několikrát psal.
Třeba hledat.
DEJVID
Příspěvek od DEJVID » 24. 07. 2007 17:00
Taky se připojim k problému s nefungujícím otáčkoměrem a ekonoměrem. Otáčkoměr mi fungoval ale ekonoměr ukazoval pořád maximum a když se sundal nohu z plynu tak ukazoval minimum. Po mé instalaci univerzálního centrálu přestal fungovat otáčkoměr, ekonoměr a malej BC (jen občas problikává jen 0:00). Dneska jsem rozebral přístrojovku, vyčistil kontakty ale nepomohlo to. Zapomněl jsem si opsat typ baterek, který zkusím zejtra vyměnit. Takže 1. otázka: jaký baterky (plasťák 4V)? Koukal jsem že ty baterky i celej plošňák je zatřenej nějakým sajrajtem. 2. otázka: stačí když ty baterky vydloubnu dám tam nový a zalepim to třeba lepící pistolí? 3. otázka: mám správný štekr v přístrojovce? (viz foto). A ještě sem si všimnul že na otáčkoměru je nálepka (viz foto) a nějak se mi tam nezdá to 6Zyl. Jinak všechny konektory se mi zdají pořádně zacvaklý. Pojistky jsem taky prošel a jsou v pohodě. Auto mám 318is.
foto štekru:
foto popisu otáčkoměru:
BMW E30 318is & E46 320d Touring
Příspěvek od Max-Max » 25. 07. 2007 22:56
DEJVID píše:Taky se připojim k problému s nefungujícím otáčkoměrem a ekonoměrem. Otáčkoměr mi fungoval ale ekonoměr ukazoval pořád maximum a když se sundal nohu z plynu tak ukazoval minimum. Po mé instalaci univerzálního centrálu přestal fungovat otáčkoměr, ekonoměr a malej BC (jen občas problikává jen 0:00). Dneska jsem rozebral přístrojovku, vyčistil kontakty ale nepomohlo to. Zapomněl jsem si opsat typ baterek, který zkusím zejtra vyměnit. Takže 1. otázka: jaký baterky (plasťák 4V)? Koukal jsem že ty baterky i celej plošňák je zatřenej nějakým sajrajtem. 2. otázka: stačí když ty baterky vydloubnu dám tam nový a zalepim to třeba lepící pistolí? 3. otázka: mám správný štekr v přístrojovce? (viz foto). A ještě sem si všimnul že na otáčkoměru je nálepka (viz foto) a nějak se mi tam nezdá to 6Zyl. Jinak všechny konektory se mi zdají pořádně zacvaklý. Pojistky jsem taky prošel a jsou v pohodě. Auto mám 318is.
tipnu si ze ti nefunguje rychlomer
DEJVID
Příspěvek od DEJVID » 26. 07. 2007 11:48
Max-Max píše:
Rychloměr funguje. :(
Příspěvek od Max-Max » 26. 07. 2007 12:23
DEJVID píše:
Max-Max píše:tipnu si ze ti nefunguje rychlomer
totizto kdyz nejede rychlomer, ekonomer se chova presne takhle - bud 0 nebo maximum. Pokud ale mas problem nadale, jeste jednou pro jistotu zkontroluj pojistky nebo na zkousku vymen pristrojovku, je mozny ze bud odpaluje pojistky nebo odesel otackomer s ekonomerem do lovist...nejdriv rozchod aby fungoval alespon nejak a pak se uvidi
