Koule na hydraulicke brzdy na 535i e28
Looser
Příspěvek od Looser » 08. 03. 2007 23:48
na hydraulice nakej je?ja ho teda nenasel.
Příspěvek od Max-Max » 08. 03. 2007 23:55
v nadobce, kdyz dobre koukam
Looser
Příspěvek od Looser » 08. 03. 2007 23:56
v nadobce je akorat sitko
Příspěvek od Max-Max » 08. 03. 2007 23:58
Looser píše:v nadobce je akorat sitko
v ETK je pod sitkem filtr... kdyz zitra kuchnu moji nadobku fitlr tam asi najdu
Hanis
Příspěvek od Hanis » 08. 03. 2007 23:59
Je tam
Looser
Příspěvek od Looser » 09. 03. 2007 00:00
tak to je pěkný :roll: ,taže jdu shánět.Díky :wink:
Hanis
Příspěvek od Hanis » 09. 03. 2007 00:01
Mám novej doma za 200 je tvůj.
Příspěvek od Max-Max » 09. 03. 2007 00:01
je mozno dolit do systemu nakej univerzal pokud se nevi co tam je?
Looser
Příspěvek od Looser » 09. 03. 2007 00:05
na znacce nezalezi v celku,musi to byt hlavne cervenej hydraulickej olej.
Příspěvek od Max-Max » 09. 03. 2007 00:07
v knizce pisou Dexron II.... to byli oleje do AT prevodovek...je mozne ze bykl cervenej, ale potrebuju jen dolit do doby co se bude menit... bohuzel nevim co tam je a nerad bych mel brzdovej posilovac a servo zavzdusneno
Hanis
Příspěvek od Hanis » 09. 03. 2007 00:10
Doporučeno Castrol TQ-D nebo náhrada Castrol ATF TQ DIII
Looser
Příspěvek od Looser » 09. 03. 2007 00:12
normálně kup třeba na benzínce hydraulickej olej do automatickych prevodovek.To na doliti staci a je to pro to urcene.
Příspěvek od Max-Max » 09. 03. 2007 00:20
Hanis píše:Doporučeno Castrol TQ-D nebo náhrada Castrol ATF TQ DIII
michatelne s cimkoliv na bazi ATF? jestlize se nevi co tam je, teoeticky co by se stalo se sytemem ze by tam nakej pablb nalil nakou sracku? klekla by nebo to vydrzi temer cokoliv tekutyho a mazajiciho?
Hanis
Příspěvek od Hanis » 09. 03. 2007 00:22
Hadice a kovové díly vydrží asi cokoliv, ale u těsnící pryže bych si tak jistej nebyl. Dal bych tam jedno z toho co jsem psal tím nic zkazit nemůžeš.
Příspěvek od Max-Max » 09. 03. 2007 00:24
Hanis píše:Hadice a kovové díly vydrží asi cokoliv, ale u těsnící pryže bych si tak jistej nebyl. Dal bych tam jedno z toho co jsem psal tím nic zkazit nemůžeš.
ok, dik, doufam ze tam je neco co bylo urceno jako ATF a nespeni to. :wink:
Hanis
Příspěvek od Hanis » 09. 03. 2007 00:41
Pro jistotu to vypust, dej novej filtr a olej a máš klid víc pro to udělat nemůžeš.
Raon
Příspěvek od Raon » 09. 03. 2007 16:15
Looser píše:A co Ti ty brzdy presne delaj prosim Te?Ja mam problem takovej,ze obcas slapnu a pedal je nahore tvrdej,dal jde zas normalne.Ale tu kouli mam taky v haji,hned jak vypnu klicek,jde servo z tuha jak u klasiky.
Pokud seslapnu pedal pomalu tak to normalne brzdi, kdyz na to slapnu zprudka tak to zacne brzdit tak za pul sekundy. Me servo vzdycky po nastartovani rve, pak skoro vzdy prestane..
Zatim z toho nejsem moc moudrej, muze to byt tou kouli, nebo tim bazmekem v kterym je uchycena (prej sou tam nejaky membrany) nebo i pumpou na servo, protoze to tam dela tlak :roll:
([316i e30], 318i e36, M530xdA e60), 324td tour e30, 318i e21, 324d e30, 732iA e23, 524td e28, Obrázek535i e28, 325i e30 coupe, 635CSi e24, 540i tour 6q e34 -> 318i tour e30
Rudolf
Příspěvek od Rudolf » 11. 03. 2007 17:31
Max-Max píše:
tam asi nepatří ATF. myslím, že se tam dává PENTOSIN :D
Rudolf
Příspěvek od DC » 11. 03. 2007 20:51
Rudolf píše:
Max-Max píše:
lejt tam to co tam je doposud - červená - ATF, zelená - Pentosin
já mám všude ATF
Příspěvek od Max-Max » 11. 03. 2007 22:37
DC píše:
Rudolf píše:
Max-Max píše: michatelne s cimkoliv na bazi ATF? jestlize se nevi co tam je, teoeticky co by se stalo se sytemem ze by tam nakej pablb nalil nakou sracku? klekla by nebo to vydrzi temer cokoliv tekutyho a mazajiciho?
já mám všude ATF
Pentosin se myslim dava pokud je v aute i nivo, predpokladam kvuli tomu aby tu naplne byli stejny (mozna maji i spolocnej okruh)
