Voda v autě
pebob
Příspěvek od pebob » 24. 07. 2010 19:09
Už jsem to zjistil. Byly zasrané vstupy pro vzduch do ventilace, takže když tekla voda, nestíhala odtékat a vznikla hladina vody, která pak natekla přes ventilaci dovnitř.
KEAN
Příspěvek od KEAN » 11. 07. 2014 19:16
Trochu oživím své téma, je jich tu už víc ale budu si psát do svého :D
E30 je zpět a voda asi taky. Před týdnem jsem odryl koberec a u řidiče voda, molitan total a u spolujezdce jen vlhkej molitan.
Auto už je týden odkryté a vysušené, venku leje každou chvíli a já za tu dobu neměl v autě ani kapku.
Přívod vzduchu k topení jsem zkoušel kýblem, odtok topení a šíbru taky OK a podlaha taky OK. Vůbec nevím kdy a odkud se voda vzala..
dedion
Příspěvek od dedion » 11. 07. 2014 20:23
Co výměník topení ? Není to voda z chladiče ?
E30 320i 90 ->> M50B25 NV
No Turbo, No nitro, Simply BMW power :)
Lakýrnické práce ----> https://www.facebook.com/DedionAutolakClub
KEAN
Příspěvek od KEAN » 12. 07. 2014 06:04
Voda se neztrácí
dedion
Příspěvek od dedion » 12. 07. 2014 19:53
Tak mě napadá kolem kabeláže to téct nemůže ? A co čelní sklo nebylo to někdy vyvařované už a nezavařil někdo ty odtokové dírky co jsou v rožcích ? Že by to nějak podtéklo za palubovkou ? Jinak nějak tahle to vypadalo u mě a já se divil kde se ta voda furt bere :D Obrázek
mike14
Příspěvek od mike14 » 14. 07. 2014 10:01
KEAN píše:Trochu oživím své téma, je jich tu už víc ale budu si psát do svého :D
U spolujezdce -> vyndej baterku a zkontroluj tu plochu (hlavě kde se to napojuje na kabinu) na které sedí.Mě se tam držela voda a pak tam byla díra a prokapávala voda na až koberec u spolujezdce.
A u řidiče bych kouknul na ucpávku pod volantem-> vede skrz ní štelování na světla (bílí hadičky). Je možný že tam blbě sedí a prosakuje tam voda.
KEAN
Příspěvek od KEAN » 14. 07. 2014 10:12
dedion píše:Jinak nějak tahle to vypadalo u mě a já se divil kde se ta voda furt bere :D
ti tam něco chybí ne? :-) jak jsem psal podlaha je cajk, kostky jsou dělané nedavno a průchodky do motorového prostou OK, okolo okna to vařené nebylo, měl jsem vyndané i ty kryty nádechů k topení a tam je to jak nové - původní
KEAN
Příspěvek od KEAN » 14. 07. 2014 10:14
mike14 píše:U spolujezdce -> vyndej baterku a zkontroluj tu plochu (hlavě kde se to napojuje na kabinu) na které sedí.Mě se tam držela voda a pak tam byla díra a prokapávala voda na až koberec u spolujezdce.
na baterku mrknu, ale víc vody bylo u řidiče... štelování auto nemá
mike14
Příspěvek od mike14 » 14. 07. 2014 10:59
mike14 píše:
to že to nemá štělování neznamená,že tam ta díra v karoseii není ( ucpávka může být neprůchozí)
mortuus
Re: Voda v autě
Příspěvek od mortuus » 06. 04. 2015 20:02
Tak jsem docela rád, že nejsem sám, kdo má v autě vodu. U mě akorát není problém s předkem, ale mám durch mokrej zadek ( za řidičem + spolujezdcem).
V brzké době budu snad měnit koberec a doufám, že dírka bude viditelná a ne nějaká skrytá.
Mirek E.
Re: Voda v autě
Příspěvek od Mirek E. » 06. 04. 2015 21:51
Ja mam v aute taky porad vodu, ale ted uz jsem na to snad definitivne prisel. Parkuju ve vjezdu, vetsinou cumakem z kopce dolu a jak prsi a drzi se voda v rozich pod zadnim vikem, proteka pod gumou do kufru a z kufru pres diry v prepazce az pod zadni sedacky a dozadu na koberec. Staci abych mesic parkoval cumakem dolu, parkrat v noci zaprselo a mam plne kapsy v kufru, mokry "hadr" pod zadnimi sedackami a koberec pod nohama odzadu dopredu.
Podle meho bude stacit nalepit na viko kufru po celem obvode takovy ten nalepovaci prouzek peny, proste tesneni treba na vstupni dvere a vrata a bude snad pokoj. Jinudy mi do auta uz snad tect nemuze. Mam vsude spunty, zaslepky, pruchodky, nova tesneni pod zadnimi svetly a porad mi tam tece.
Francis
Re: Voda v autě
Příspěvek od Francis » 07. 04. 2015 07:32
Mirek E: Nebylo by lepší odstranit díru než lepit další těsnění? Měl jsem stejný problém na jednom autě, protékalo to spojem plechů v rohu pod gumou, byla tam koroze schovaná pod lakem. Stačilo odrezit, nalakovat a dát netvrdnoucí těsnící tmel do drážky gumy před naklepnutím.
323ti stock condition
Mirek E.
Re: Voda v autě
Příspěvek od Mirek E. » 07. 04. 2015 10:26
Asi jsi to spatne pochopil. Nemyslim prohnile diry, auto je zdrave, po vyvarce. V prepazce mezi kufrem a zadnimi sedackami jsou origo diry na nejakou kabelaz atp. a skrz ty mi proteka voda z kufru az do kabiny pod koberec kdyz auto stoji predkem z kopce dolu.
Tesneni uz proste nedela to co by melo, do kufru stejne lezu jen kdyz ujazuju povinnou vybavu, takze to zkusim vyresit tim druhym tesnenim.
Francis
Re: Voda v autě
Příspěvek od Francis » 07. 04. 2015 12:35
Pochopil jsem tě správě. V předních rozích žlábku kolem díry pro víko kufru (těch u závěsů) možná nemáš korozi, ale jen ti protéká voda roztaženým ztvrdlým těsněním. Přídavné těsnění ti to nevyřeší.
Originální nové těsnění by mělo být koupitelné, p/n 51 71 1 884 149, Cartec na něj má českou cenou 1682,4 Kč
Dušan M10B18
Re: Voda v autě
Příspěvek od Dušan M10B18 » 08. 04. 2015 07:08
Francis píše:Mirek E: Nebylo by lepší odstranit díru než lepit další těsnění? Měl jsem stejný problém na jednom autě, protékalo to spojem plechů v rohu pod gumou, byla tam koroze schovaná pod lakem. Stačilo odrezit, nalakovat a dát netvrdnoucí těsnící tmel do drážky gumy před naklepnutím.
Můžu se k tomu přisrat s dotazem? :) Kde sehnat ten netvrdnoucí tmel? Používá se stejný i na těsnění lišt u šíbru? Díky
Francis
Re: Voda v autě
Příspěvek od Francis » 08. 04. 2015 07:23
Lišty u šíbru nebyly konstruovány jako vodotěsné, ale s průsakem. Kolem šíbru je "vana" s odtokem hadicí do A a C sloupků.
Pokud ti teče voda do stropu, hledej problém v odtokových hadicích - buď jsou ucpané a nebo spadlé z nátrubků.
Dušan M10B18
Re: Voda v autě
Příspěvek od Dušan M10B18 » 08. 04. 2015 07:45
Nene, odtok je jasný, ale rozebral jsem kompletně šíbr a ty vodící lišty byly přilepené nějakým šedým netvrdnoucím tmelem/lepidlem, tak bych to chtěl zase udělat tím, ale nevím co na to použít.
Francis
Re: Voda v autě
Příspěvek od Francis » 08. 04. 2015 10:42
dej si do vyhledávače "medvědí hovno" :-) bez uvozovek
Dušan M10B18
Re: Voda v autě
Příspěvek od Dušan M10B18 » 08. 04. 2015 11:52
Jo, to je v podstatě ono. Dík :D
DVORIS
Re: Voda v autě
Příspěvek od DVORIS » 08. 04. 2015 15:05
Stolaři používají takové věci při osazení dřezů do pracovních desek.Prodává se to na metry,nebo zalisované v igelitu nařezáno na pásky.Medvědí hovno sháněj ve "střevě",v takovým černým igelitovým střevě-ne v alobalu nebo v tubě ty stojí za hovno.
