Jasně měnilMontyjack píše:no a měnils vní olej?
Olej do převodovky
No koukám, že samé bludy
Takže pro manuální převodovky buď:
SAE 80 , API GL-4, MIL-L-2105
Nebo manuálních převodovek kde bylo použito ATF:
ATF DEXTRON II
Liší se to podle série skříně. Kompletní seznam sem psát nebudu, myslím, že šťítek na skříni napoví, případně barva vypuštěné kapaliny.
Nerozumím tomu, takže nevím jestli je ATF II nahraditelný ATF III.
ATF DEXTRON II
Ondra ex.M-Fahrer
hm, ja pak nerozumim odkud bral Francis ze tam ma jit III.ondra_m píše:No koukám, že samé bludy
ATF DEXTRON II
jo, dotaz: dle barvy ktera vytece - jakou prisoudim puvodni barvu, kdyz vytece cerna?
Nevim jestli odrovnal, ale dal jsem ATF (nevim jakej přesně) a převodovka začala do tisíce km hučet... a řazení za tepla začínalo bejt takový jakoby přes zuby. ATF šel rychle pryč. Od tý doby převodovka trochu hučí, ale už se to nezhoršuje. Takže časem jiná převodovka. A jen díky zdejšímu doporučení ATFMax-Max píše:a sakra.... ETK jasne rika ATF, stitek na prevodovce taky. Je nekdo jeste takovej, co odrovnal almaru s ATF olejem?Stany píše:viewtopic.php?t=19846&highlight=olejdo+p%F8evodovky
Tady je moje zkušenost z ATF
Pac vis jak je to, Stany, jeden dukaz, zadnej dukaz, muze to byt shoda nahod.
Vždyt jsem vám sem dával screen z autodat.Je to podle štítku a když tam neni tak se tam leje SAE80,MIL-L-2105 nebo API-GL-4
http://img226.imageshack.us/my.php?imag ... ata6xu.jpg
Prodam - viewtopic.php?p=135772#135772
Tak jsem ten olej vyměnil na ten co tam má bejt,dělal jsem to v sobotu a dneska jsem si všimnul že začala hučet
Dam tam zpět co tam bylo,že jsem se nato nevysral
Ach jo
jaký bylo označení toho oleje castrolácký? Tys to nalyl pak do tý samý nebo do novýbart píše:Já jsem nalil normální polosynt.castrol 75w-90 API GL4 a naprostá spokojenost!S olejem ATF mám podobnou zkušenost jak Bobo-hlučnější,tvrdší řazení,jakoby tam olej ani nebyl...
my je jasný ale zejtra to vyleju tak navym co tam dát,doufam že pujde ta převodovka zachránitsamiq píše:no to co tam bylo, nee
Vždyt já mam 324TD rok 92bart píše:CASTROL SMX-mimochodem v origo knížečce od bmw/r.89/je napsáno MIL-L-2105 A,API GL4,SAE 80(!) a jenom 324d/td ATF
Stejně jako ta má.Jsem nasranej,chtěl jsem to prventyvně vyměnit a ted rachotí jako kráva.Prostě na výměnu.Max-Max píše:tak se asi pripojim do klubu s prevodovkou v prdeli s olejem ATF. ze zacatku parada, ted huci, rachoti, patrne je uplne v riti.
