Stale dolievam vodu - pomoc prosim
neberlová
voda
Příspěvek od neberlová » 30. 04. 2005 16:26
nechci tě strašit ale tak jak popisuješ tak na 99,9% hlava já stejný problém, když se sundá hlava tak se musí nechat natlakovat bývá prasklina pod vačkou a voda se strácí a nikde nic ani v oleji motor stačí spálit ty utěsnovací věci tam ani nadávej vytvorí se emulze zadelá motor i chladič a velmi špotně to potom jde vyčistit. přeji hodně štěstí při opravě.
Eška
BMW325i touring horizont full.
xdentist
Příspěvek od xdentist » 03. 05. 2005 11:01
máte nekdo zkusenosti s nejakym tim utesnovacim pripravkem?na jakem principu to funguje?nezas... to motor? jja mam podobny problem.Al je to trochu jinak-motor je po oprave prohnute hlavy, kompletnim pretesneni,vymene termostatu,zapalovani atd. Od opravy je na nem najeto cca 250km a deje se to ze voda pod autem neni a neni nikde videt unik,atd.kdyz jezdim tak je to v poradku a vodu to nezere.ale kdyz treba mototr pres noc zchladne a rano kouknu na vodu tak je ji asi o 2cm min a takhle porad dokola.cim to muze byt?opakuji ze pri jizde to vypada ze se neztraci.jen za studena ubyde trochu.... :(
Strana
Příspěvek od Strana » 03. 05. 2005 12:24
To xdentist: Mel jsem ten uplne stejnej problem....za jizdy nic, jen kdyz jsem nekde stal....nalil jsem tan prave ten utesnovak a od te doby naprosta pohoda a klid...
327iX E30 iX Power
Byla...je...bude navždy.....E30 :) :)
gnr123
Příspěvek od gnr123 » 09. 05. 2005 17:01
mal som podobny problem, len troska v mensom. nikto nic nikde nenasiel. az jedneho krasneho dna mi voda vyletela neskutocne rychlo. a bolo to vsetko ohnutou vodnou pumpou. najskor male uniky a potom poriadny vodopad... :D
skus pripravok z benzinky na utesnenie vodnej sustavy ale riziko ze ti to upcha aj chladis-velmi opatrne a podla navodu! :!:
