Vibrace při určitých otáčkách
3llf
Re: Vibrace při určitých otáčkách
Příspěvek od 3llf » 21. 07. 2015 08:03
[quote="lucky325i"] rok me trvalo nez jsem prisel na to ze po rozebrani kardanu sem ho neslozil jak ma bej a krize byly posunuty asi o 70° takze kardan likvidoval stred ulozeni i hardyny a auto vibrovalo...[/quote]
tak tohle jsem možná udělal taky, to budu muset zkouknout
Příspěvek od Gabo » 21. 07. 2015 11:34
Krucaj nestras. Ja kardan mel rozdelanej dvakrat a pozici jsem mel poznacenou, takze pootoceni je mozne macimalne v radech stupnu ... Nechcu davat nekam kardan na vyvazeni, bo nevim kde o tadz u me delaji.
Ale zas je pravda, ze tenhle povolenej sroub uz se mi taky prihodil, tak pred rokem.
lucky325i
Příspěvek od lucky325i » 22. 07. 2015 05:59
NIc sem nevyvazoval.. jen to rozhodil posunul a sesadil krize jak mají bejt a od te doby klid a auto nevibruje. :)
Příspěvek od Gabo » 22. 07. 2015 07:12
Taková blbá otázka - jak tedy mají kříže bejt? Že bych se na to podíval u sebe.
lucky325i
Příspěvek od lucky325i » 22. 07. 2015 16:54
Delal jsem to podle ETKcka na tom druhem obrazku je to lip videt ale je to jakoby spatne zakresleny. :)
http://bmwfans.info/parts-catalog/E30-C ... _mounting/
http://bmwfans.info/parts-catalog/E30-C ... vel_joint/
asi když ty kloubky nesedi jak mají tak to to krizi nebo ja nevim myslel jsem si ze je to jedno ale asi není. :) od te doby pohoda a vibrace nejsou zadne.
Příspěvek od Gabo » 22. 07. 2015 17:34
Takze myslis, že klouby maji byt vuci sobe pootocene o 90 stupnu? Se schválne podivam, až budu menit vejfuk, jak to na aute mam. Ale ja kardan rozebiral naposledy tak pred trema rokama a vibrace seu me objevujou cca posledni pulrok.
alkaba
Příspěvek od alkaba » 22. 07. 2015 17:56
Pokud jsi to měl špatně složené, tak ti to za ty 3 roky mohlo urvat středové uložení = začaly vibrace .
Příspěvek od Gabo » 22. 07. 2015 20:12
No, naposledy se stredove ulozeni menilo a byla poznacena puvodni pozice pred rozebranim. Ale prohlidnu to, jak se k tomu dostanu. Ale teda priznam se, ze hledat chybu v poloze krizu na kardanu vuci sobe by me nenapadlo ani v nejdivocejsim snu ...
FLEXEL
Příspěvek od FLEXEL » 06. 10. 2015 08:57
Tak ja som mal ten istý problém + blikajuce mazanie.
Príčina: nevyvážený zotrvak tým pádom po čase aj kluka a spojke to tiež nepomohlo
Problém vyriešený:
Vyváženie zotrvaku
Vyváženie kluky
Nové ložiska na kluke
Nová spojka
Mazanie nebliká všetko šľape ako má.
3llf
Příspěvek od 3llf » 06. 10. 2015 21:29
já to už vyřešil, načatá hardyna a roztrhané středové uložení
