m73 sranda pokracuje
Co ukostreni vstriku na te jedne strane? Kostra je spolecna.... Pripadne kdybys chtel muzu vzit svoji rj a stavit se to zkusit s ni. I kdyz to bude v nouzaku kvuli kodovani tak benzin to strikat bude.
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
Ukostření je v pořádku ještě mě napadlo že měnily rozdělovač i palec a podle etk je pro každou stranu pod jiným číslem tak jestli není natočený každý jinak pak by šla jiskra v nesprávný okamžik řídící jednotka odpojila palivo aby ochranila kat. Zítra to zkusím ověřit a dám vědět. Zlatý 6-válce
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
neumim cist sorry, mozna jsou pod jinym cislem ale jsou identicke. je jedno ktery je na ktere strane, takhle nejak maj byt. podotykam ze nejsou v rovine je tam neco malo odchylka.
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
Dík za foto o to líp se to bude kontrolovat
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Takže konečně bylo trochu času a motor už vrčí na všechny válce (radost poslouchat) problém byl v přelámaných drátech od hallova snímače, vadné cívce a špatně usazeném mezikusu co drží palec na vačce. Po záměně budíku se dalo už připojit i na jednotky. Bobby dík za pomoc
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
neni za co
kdyz uz jsme u toho nahodou nevis o nejakem cidle klepani na ten motor?
me se povedlo jedno urvat kdyz jsem bral hlavu do ruk a kabel se mi sprajcnul o neco :/ dva lidi mi prislibili ze po nem kouknou a jeden ze ho ma ale nejak neni schopny ho poslat
stojim akorat na tom protoze tam nemuzu dat sani....
jinak jsem rad ze ti to jede
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
Bohužel o snímači nevím nebude tam pasovat z m50 nebo m52?
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
ee to jsem zjistoval a je bohuzel m73 only. ale dneska chvili po tom co jsem to napsal prisel balicek od wilda s cidlem
takze uz jej mam a dekuju. skladam, zitra bych snad mel byt hotov a zkouset. zacinam se modlit aby to jelo...normalne
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
Podle katalogu pasuje pouze na m73, ale bude zase rozdil jenom v délce kabelu jako u indukčních snímaču m40 m42 m20 m50 podle etk mají jiné čísla ale rozdíl je jenom v délkách kabelu
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
je to mozne tak az jsem to nezkoumal. ale podivat bych se mohl zrovna tu jednu rozebranou m50ku mam.
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
Bylo by dobré vědět pro příště přece jen u m73 se nemění ůplně s jedním prstem v nose
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
nooo tak cidlo samotne se jevi stejne. ta delka kabelu je problem, m73 ma takovych 20cm a m50 ma tak 10. takze to v m73 nedosahne ani prd. jedine to naprudko prodlouzit
zas ale nevim jak velky to muze mit vliv na nejake ruseni kdyz to bude pajene
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
Když se podívaš na motorovou elektriku tak z nějakého napojení bych si hlavu nelámal
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
to je fakt
kor v tom mojem je takovy bordel ze bych blil
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
panove... den zuctovani...
https://www.facebook.com/video.php?v=10 ... =2&theater
snad ten link bude fungovat. zda se to je cajk. chvili trvalo nez to chytlo a nez se to srovnalo ale...
hodne na hrubo poskladane... chybi tam nektere veci a stejne to jede
tak verim ze to bude ok
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
video mi nejde. já jsem to dneska byl taky provětrat. Musím nějak vymyslet jak ten motor nacpat do e36
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
tak jeste jednou
jinak vcera mi volal nekdo, kdo ma kontakt tady z fora
a zastavuje m70 do 30cy. jede to ale presne doslo na to ze to jede v nouzaku a nejde pridat plyn...nejsou synchronizovane klapy. jenze si nejsem uplne jisty jak to je u m70 ta myslim eml nemela to mely az e38ky. je to totiz motor puvodne s automatem ale dana manual prevodovka. musim se na to dneska kouknout jak tam ta elektrika je delana. ale na tenhle problem bys nejspis narazil i ty. coz nemusi byt takova katastrofa kdybys tam mel celou elektriku k tomu i s tim eml... tady jsme ale narazili
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
tak a ted babo rad... tak jak to je na videu to jede na 6 valcu
takze stejny problem jako vyse... jede mi jen pulka motoru. jiskru to hazi benzin tam jde. a ted to nejlepsi, kdyz rukou pricpu vahu vzduchu pro tu nefunkcni pulku motoru tak se zacne chytat
sice kolisaj otacky jak se to s tim pere ale jede 12, sundam ruku, jede 6 zkusil jsem prehodit vahy, civky, jine svicky na tu pulku... porad to same. jakmile ucpu sani zacne se to chytat. podtlaky odpojene nebo pripojene... porad to same. jsem docela v koncich protoze me nenapada absolutne nic co by tohle mohlo delat. druha pulka jede uplne normalne a vsechno jsem delal na obou stranach stejne.
zrovna na te pulce ktera nejde byly tlaky jakztakz ok i predtim takze mechanicky tam zadny problem nebude....
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
Nevím jestli je to telefonem, ale ono to běží strašně i na 6 válcu. Nemáš skříplou hadici mezi palivovýma lištámi?
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
