M20 vynechává
Dendo
Příspěvek od Dendo » 02. 05. 2014 12:23
Ahoj kluci, tak mám podobný problém. Motor nejde hezky, vynechává. Když je studený je to skoro neznatelné, s přibývajícími kilometry a teplotou se to zhoršuje. Kabely jsem vyměnil, rozdělovač, palec. Napadá Vás něco. Díky za rady.
Zbrolik
Toto mi pripada jak vadne cidlo teploty pre RJ.
Inak som mal tiez podobny problem s mojou byvalou m20 turbo. Robilo to len pri akceleracii. Priklad : cca 2tis. ot/min, pridal som cca tristvrte plynu, auto zacalo vlazne zrychlovat a zrazu vynechal motor uplne jak pri vypnutom zapalovani, niekedy dlhsie, niekedy kratsie, cca 0,5-1s to trvalo, potom sa to prebralo k zivotu za hlasitej (fakt hlasitej) strely do vyfuku, casto doprevadzane 15-25cm zltomodrym plamenom z vyfuku.
Skusal som menit : rj, rozdelovac, relatka RJ, palec rozdelovaca, inducku, svieckovy kabel ten hlavny co ide od inducky do rozdelovaca, volnobezny ventil, cidlo polohy kluky, motorovu kostru,... no snad vsetko mozne a nic nepomohlo. Potom motor stratil tlaky tak nastala vymena za 2.7i s 2.5kovou hlavou, (motorova elektrika ostala povodna ktora bola aj na tom motore ktory strielal), ale po vymene motora samotneho to prestalo. Aj na 2.7i potom sla turbinka ale tento problem sa nevratil. Doteraz si to neviem vysvetlit :)
Life is too short to drive boring cars
E30 M52B25DET - obyč. sedan
zdenko
Příspěvek od zdenko » 24. 11. 2014 22:00
tak a mam rovnaky problem mam aj ja (m20b20 206KA)
za studena ide krasne, no ako sa zohreje zacne vynehavat. mam komplet pretesneny vrch (ziadny falosny vzduch), nove sviecky, novy rozdelovac, nove kable, palec som menil 3roky dozadu, vymene cidla na teplotu (z ineho motoru) no zatial nepremerane.
co dalej?
LadinekIII
Příspěvek od LadinekIII » 25. 11. 2014 09:57
lambda, zkus jí odpojit.
Můj původní Nick je: Ládínek. Z nějakýho důvodu mi nefunguje a nikdo mi není schopnej - ochotnej (to nevim) říct: půjde to, nepůjde to, udělej tohle - nebo támhle to.
BobbySD
Příspěvek od BobbySD » 25. 11. 2014 10:23
vytahni ocas z vyfuku :lol: :lol: :lol: :lol:
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
zdenko
Příspěvek od zdenko » 25. 11. 2014 13:10
pri odpojeni lamdy to ide rovnako
sys325i
Příspěvek od sys325i » 25. 11. 2014 13:13
tlaky :wink:
šiska + laďak = /-8 ps/
BobbySD
Příspěvek od BobbySD » 25. 11. 2014 13:34
sys ma pravdu no... jako dycky :lol: me 7ma jela za studena taky normalne a jakmile se to ohralo na 70° a vic tak konec... a kdyz kouknes o jeden topic niz tak se muzes podivat jake jsem mel tlaky na nekolika valcich...
E65 745i
E39 525iA
zdenko
Příspěvek od zdenko » 25. 11. 2014 15:56
Nestraste ma kurva, zajtra to odmeram :(
BobbySD
Příspěvek od BobbySD » 25. 11. 2014 15:59
tak na m20ce to je furt pohoda jeden den rozebrat, zjistit co s tim kupit dily, den skladat. jsi psal ze jsi hlavu delal ne? tak asi kruhy no :lol: ale to by zas s nejvetsi pravdepodobnosti hulilo
E65 745i
E39 525iA
zdenko
Příspěvek od zdenko » 25. 11. 2014 16:33
ne to bolo kabro, tam sa nakoniec vymenil cely motor. tento problem mam na sedane.
zajtra odmeram tlaky, ak budu v prdeli, tak mam este v regali 2,5z ixa
zdenko
Příspěvek od zdenko » 26. 11. 2014 17:17
Takze tlaky vsetky valce rovnako 10,5. Vsetky cidla plus lambdu som premeral. Ale nasiel som jednu vec ktora sa starala ciastocne o problem, boli to uvolnene tie kovove kolienka na klapke ktore su tam len lisovane. Dal som na ne trocha karosarskeho tmelu od wurthu pockal nech to zaschne a problem sa odstranil tak na 50%
Ládínek
Příspěvek od Ládínek » 26. 11. 2014 18:18
Přisává falešnej vzduch, tak si vem benzin a štětec a natři všechny spoje na sání. :wink:
32?i 87" E30 Chrom coupé
525iX 95" E34 touring
zdenko
Příspěvek od zdenko » 26. 11. 2014 18:56
To uz som skusal, aj cisticom na brzdy :)
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 26. 11. 2014 20:40
zdenko píše:To uz som skusal, aj cisticom na brzdy :)
Mikin řešil 14dní zpět podobný problém.Na odpojení lambdy by měl motor za chodu zareagovat,u Mikina pomohlo kompletní očištění kontaktů a koster,vyčištění klapky,spínače a volnoběžáku + hlavní problém byl v cívce zapalování :wink: A samozřejmě toho šulina ven z toho sání :twisted: :wink:
zdenko
Příspěvek od zdenko » 26. 11. 2014 21:47
Uz som cistil aj klapku aj volnobezak (bol tam slusny sajrajt) :) no skusim este vymenit cievku zapalovania a precistit kostru. Ked to nepomoze tak motor pojde von a budem mat 2,5 aj v sedane. Zasrany 2,0 :twisted: nejde to a este sa to aj sere
Dendo
Příspěvek od Dendo » 27. 11. 2014 09:23
Skus mrknut aj hadicu odvetrania z ventildeklu ci neni popraskana :) . Ja to tvrdim stale.... zasrana m20 :lol: . Asponze to nejsu tie tlaky
zdenko
Příspěvek od zdenko » 27. 11. 2014 12:44
Ta uz bola menena ked som pretesnoval vrch. To tvoje prekliatie m20 si dufam nepreniesol na mna :twisted:
vir9
Re: M20 vynechává
Příspěvek od vir9 » 03. 02. 2015 11:48
Dobrý den. Mám podobný problém s vynechavanim motoru.
Při plně sešlápnutém plynovém pedálu začne vynechávání motoru.Vždy až u cca 3500-5500ot/min.Také padá ručička otáčkoměru a ekonoměru.
přidávám video
https://www.youtube.com/watch?v=hIC1COFFuRE
setkal se někdo s tímto problémem?
pavel1164
Re: M20 vynechává
Příspěvek od pavel1164 » 05. 02. 2015 07:40
Tenhle problém jsem měl taky.Po výměně komplet kabeláže k motoru problém vyřešen.Neříkám,že to tím musí být, ale u mě to pomohlo.
Re: M20 vynechává
Příspěvek od Gabo » 05. 02. 2015 08:02
Kdybys chtěl tak motorovej svazek k M20 mám, byl původně do mýho auta, ale nakonec se povedlo opravit původní motorovou elektriku
