od MattyX » 02. 06. 2015 21:55
Já na M20 mám bosch vstřiky 190ccm, jsou třeba na m52B20
Mají sice větší kubaturu ale i obyč B25 by si s něma poradila
3llf
od 3llf » 03. 06. 2015 19:46
kdyby to chtěl někdo zkusit, tak mám vstřiky z m50b20 doma
- Brázdim Škarpovič
od Zavarenec » 04. 06. 2015 07:17
No možná bych to prubnul...
Nechceš je za něco vyměnit na E36ku třeba ?
3llf
od 3llf » 05. 06. 2015 11:23
[quote="Zavarenec"]No možná bych to prubnul... :)
Nechceš je za něco vyměnit na E36ku třeba ? :)[/quote]
zatím asi nějak nevím co ;-)
DVORIS
od DVORIS » 07. 06. 2015 18:41
[quote="3llf"][quote="Zavarenec"]No možná bych to prubnul... :)
zatím asi nějak nevím co ;-)[/quote]
Jsem zvědavej jaký bude výsledek
lubeec
od lubeec » 07. 06. 2015 19:17
Matty uz je jezdi a myslim ze rikal "je to cajk" proto jsem si je taky sehnal, namontoval ale potrebuji vycistit (nejelo to na vsechny valce)
Umi to nekdo?
DVORIS
od DVORIS » 07. 06. 2015 20:09
Na FB to nabízí "Jurek Kawulok" za 250,-/ks
Huncak
od Huncak » 08. 06. 2015 16:37
taky by to mohlo dělat čidlo teploty nasávaného vzduchu co je ve váze.jsou to dva krajní piny v konektoru.pokud by to hlásilo špatný ůdaj tak by se to za tepla taky mohlo uchlastavat.jednou jsem to na svém dvoulitru řešil a přišel jsem na to náhodou,když jsem prohodil váhu vzduchu s jiným autem které startovalo normálně.problém se s váhou přesunul do druhého auta,když jsem to pak zkoušel proměřit zjistil jsem že ta moje váha vůbec na teplotu nereagovala a dávala stále stejné hodnoty.stačí k tomu obyč.multimetr
DVORIS
od DVORIS » 08. 06. 2015 20:24
[quote="Huncak"]taky by to mohlo dělat čidlo teploty nasávaného vzduchu co je ve váze.jsou to dva krajní piny v konektoru.pokud by to hlásilo špatný ůdaj tak by se to za tepla taky mohlo uchlastavat.jednou jsem to na svém dvoulitru řešil a přišel jsem na to náhodou,když jsem prohodil váhu vzduchu s jiným autem které startovalo normálně.problém se s váhou přesunul do druhého auta,když jsem to pak zkoušel proměřit zjistil jsem že ta moje váha vůbec na teplotu nereagovala a dávala stále stejné hodnoty.stačí k tomu obyč.multimetr[/quote]
A naměřitelný hodnoty si pamatuješ?
Huncak
od Huncak » 09. 06. 2015 17:54
nepamatuju ale myslím že to poznáš snadno,změříš za studena a za tepla.jinak můžu až bude chvilka zkusit změřit co mám v autě.můžeme měřit každý jiné hodnoty,ty levné multimetry moc přesností neoplývají ale poznat bys to měl podle rozdílu,stejné hodnoty to ukazovat nemůže,je tam do sacího potrubí takovej košíček a po pořádném vyčištění to fungovat začalo,bylo to oblepené zbytkama oleje,prachu a bůhvíčeho a ty vodiče byly vyzkratované.nebo zkus jinou váhu jestli bude změna
Ládínek
od Ládínek » 22. 07. 2015 09:17
Včera sem mluvil se známym, co má M54B30 v E46 a potýká se s tim samym problémem jen doplněnym o nouzový režim po nastartování, což bych osobně dal za vinu nespálenýmu benzínu na lambda sondě. Z toho plyne, že toto neni problém jen M-dvacítek, ale i jinejch motorů.
Pro doplnění: nájezd má cca 200t
325iC 92" E30
///M-technic II cabrio Sommerwagen
32?i 87" E30 Chrom coupé
525iX 95" E34 touring
Semry
od Semry » 10. 09. 2015 17:43
U mě lehce zabodovalo aditivum, po vyjeté plechovce VIF má motor o něco lepší chod a lépe drží volnoběh. Starty stejné.... :( Neřeším, je pod plachtou a asi dlouho bude.
Brunsson
od Brunsson » 22. 09. 2015 20:46
Opět jeden takový menší poznatek :)
Přes víkend jsem s autem nikam nejel ale potřeboval jsem ho vytáhnout z garáže, takže jsem jen nastartoval (na drc) a vycouval ven a nechal ho stát venku cca 4-5 hodin. Bylo hezky a po celou tu dobu na auto svítilo sunko (i na kapotu). Nebylo kdovíjaké vedro, něco kolem 20 - 24 stupňů, a když jsem se ho chystal schovat tak jsem opět točil cca 5 vteřin než to chytlo. Upozorňuji že motor nebyl vůbec zahřáty, jen jak na kapotu svítilo slunce tak se tam asi nakumulovala vyšší teplota (i v introušu bylo vedro ale venku už se začínalo ochlazovat ale furt ok).
Tak ja opravdu nevím :D to jen takový poznatek kdyby se někdo vehementně snažil vyřešit tuto záhadu :D
Semry
od Semry » 24. 09. 2015 13:32
To je zcela běžné. :)
Mirek E.
od Mirek E. » 05. 10. 2015 10:36
Brunsson píše:Opět jeden takový menší poznatek
Tohle mi dela i M10. Rano chytne na otoceni a odpoledne po celem dni na slunci toci nekolik vterin.
vt_mischo
od vt_mischo » 05. 10. 2015 13:59
Mirek E. píše:
Mne uplne takisto v zime mozem po mesiaci prist este ani neotocim klucom a uz vrci a ked je teplo tak startujem zasadne na dvakrat
'87 316i M10B18
'08 325d M57/T2
ex '93 520iT M50B20
flickr
- Brázdim Škarpovič
od Zavarenec » 05. 10. 2015 15:05
Já jsem zvědavej jak se to bude u mě chovat teď s 315cc vstřikama a novou jednotkou ...
Doufám, že to bude lepší
DVORIS
od DVORIS » 11. 02. 2018 20:08
Tak se po dlouhe dobe napisu.Na motoru jsem vymenil asi dve sady vstriku a problem stale stejny,tak jsem to neresil az vcera v case kdy je v garazi poradna kosa jsem se rozhoupal po nabuzeni Pinkim a zkusil vstriky prehodit za treti sadu z motoru ktery slapal naprosto bez problemu a ejhle.Motor chyta na drc po 2 dennim testovani.Teply,studeny s 20ti minutovou pauzou s dvouhodinovou pauzou a dnes po pul dni odstaveni po jizde a porad dobry.Tak snad to nekomu pomuze.Pravdepodobne netesnici vstrikovace jinak si to nedovedu vysvetlit.Po dlouhem startu vzdy smrad po nespalenym bezinu a spatne emise na volnobeh.
alkaba
od alkaba » 11. 02. 2018 20:47
To jsi měnil staré za staré nebo jsi dával i na ultrazvuk? Já jsem se tak taky vyškolil, kdy jsem zkoušel 2 sady vstřikovačů a na obě to jelo na hovno, tak jsem to vyloučil jako příčinu. No jenže obě sady byly v hajzlu a pomohla až lázeň v ultrazvuku... Tak gratuluji k vyřešení problému, tohle dokáže často potrápit.
DVORIS
od DVORIS » 14. 02. 2018 22:35
Na cisteni v ultrazvuku jsem se tentokrat opravdu vysral.😉
