Zadna naprava skakanie
Badboy
Příspěvek od Badboy » 15. 01. 2005 23:12
Zravim Vas, mam e30 325i velmi sa v tom nevyznam a preto Vas prosim o radu...mam tam domontovany samozvor a prednadavnom som zistil ked som chcel odpichnut zo semafora ze miesto presmyku mi zacne brutalne skakat cela naprava ako keby ju islo odtrhnut...na suchom asfalte je to este ako tak az tak neskace ale na mokrom to je nieco nenormalne ako keby sa mi cele auto islo rozpadnut :( v com bude chyba? nechcem to dat do servisu lebo mi tam zas pomenia aj to co netreba...preto Vas prosim o radu.Dakujem
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 15. 01. 2005 23:43
ja mam dojem ze mas v prd... silentbloky v napravnici
psena
Příspěvek od psena » 16. 01. 2005 00:26
Me to na mokru taky malicko poskoci, ne vzdy, zalezi na povrchu.Na suchu je to hladkej powerslide...Nerek bych ze tam mam neco volny.
E 34 M5
Spooky-0987
Příspěvek od Spooky-0987 » 16. 01. 2005 02:10
a nebo ulozeni tlumicu do kastle :)
e30/320i rv 88
Zave
Příspěvek od Zave » 16. 01. 2005 08:38
bud to ulozeni tlumicu do kastle nebo ten silenblok na napravnici.... ten sem vcera menil a porad mi to mlati 8)
Badboy
Příspěvek od Badboy » 16. 01. 2005 22:38
Dakujem vam som zvedavy kolko ma to zas bude stat :cry:
Spooky-0987
Příspěvek od Spooky-0987 » 16. 01. 2005 23:19
bud a nebo, mno u me je to to ulozeni je utrhle a tak to musim vymenit ale nejsou lidi ani cas :( ale jinak kus okolo 400kc
e30/320i rv 88
Rotten
Příspěvek od Rotten » 20. 01. 2005 18:49
Skákání se tu už řešilo a došlo se k tomu, že to je normální. Nech si zkontrolovat vůle na podvozku a když tam nebudou tak to neřeš.
sys325i
Příspěvek od sys325i » 20. 01. 2005 20:50
asi rok do zadu som niekde na sportovom kanaly v telke videl nasledovne veci ...voz 4x4 na prachu a ked zacal presmikovat tak koleso odskakovalo od cesty a nasledne vymenili tlmice a na tom istom terene naschval dali kolesa hrabat a ani jedno koleso neodskakovalo...........tak som zostal soknuty lebo moje kolesa mi tiez na mokrej ceste odskakuju ale len niekedy a tlmice by som nerad menil lebo tam mam seriove tlmice od vyroby cize z roku 1988 a su to koni a elektricky sa steluju z miesta vodica a maju 4 polohy tvrdosti ..ked dam hard tak je to totalny rebrinak a ked dam na najmeksie tak je to ako jazda v 7mickovom bawu....ale ved maju iba 16 rokov, to este nemoze bit zle :roll:
šiska + laďak = /-8 ps/
břečka
Příspěvek od břečka » 20. 01. 2005 20:55
sys325i píše:su to koni a elektricky sa steluju z miesta vodica a maju 4 polohy tvrdosti ..ked dam hard tak je to totalny rebrinak a ked dam na najmeksie tak je to ako jazda v 7mickovom bawu....ale ved maju iba 16 rokov, to este nemoze bit zle :roll:
:shock: :shock: :shock:
H*O*T*E*N*T*O*T__C*R*E*W
RedBaron
Příspěvek od RedBaron » 20. 01. 2005 21:22
psena píše:Me to na mokru taky malicko poskoci, ne vzdy, zalezi na povrchu.Na suchu je to hladkej powerslide...Nerek bych ze tam mam neco volny.
Máš, udělej silentbloky nebo zadní tlumiče :D
Rotten
Příspěvek od Rotten » 20. 01. 2005 22:35
Mě se to po výměně tlumičů za nové nezlepšilo. Silenbloky se na nápravnici na technický kontrole ani nehly, ale to ještě nezaručuje, že jsou OK. Čili fakt věřím tomu, že to nemusí být závada. Jó mám samosvor, možná že jak se protáčí obě kola, tak to chytne nějakou rezonanci, že začnou obě kola odskakovat ve stejným rytmu a pak ty rány.
Skáče to někomu, kdo nemá samosvor?
Příspěvek od Max-Max » 20. 01. 2005 22:38
Rotten píše:Mě se to po výměně tlumičů za nové nezlepšilo. Silenbloky se na nápravnici na technický kontrole ani nehly, ale to ještě nezaručuje, že jsou OK. Čili fakt věřím tomu, že to nemusí být závada. Jó mám samosvor, možná že jak se protáčí obě kola, tak to chytne nějakou rezonanci, že začnou obě kola odskakovat ve stejným rytmu a pak ty rány.
ano, ja niekedy ked blbnem na letisku, tak to chyti rezonanciu ale len pri hodinach, taky slabsi odskakovaci zvuk. Tlmice mam funglnove. Ale je pravda, ze ja z krizovatky odchadzam slusne :wink: kotel je az za nou :twisted:
psena
Příspěvek od psena » 20. 01. 2005 23:44
Ano mam samosvor a dela mi to pouze na mokru, podvozek ok , ale vzadu Tlumice Monroe 66%, takze i tim to bude.Necekam ale ze se to nejak po vymene zlepsi.
E 34 M5
UFO
Příspěvek od UFO » 20. 01. 2005 23:49
Je to ten silenblok na napravnici, ja ho potřebuju taky vyměnit. A to bouchá ní? Víš co je to za KMIT ? Tam v tomto případě může bouchat cokoliv, třeba rezerva, nebo víko nad rezervou, nebo vejfuk. 8)Hodně debat na toto téma už tu bylo.
Jirka325
Příspěvek od Jirka325 » 21. 01. 2005 06:12
Rotten píše:Skákání se tu už řešilo a došlo se k tomu, že to je normální.
No to teda normalni neni. Ja nevim proc si to nikdo nechce pripustit, ti co rikaji SB na napravnici maji pravdu, proste nikdo je nikdy nemenil, protoze je to voser a neni na ne kloudne videt, takze si toho nikdo nevsimne.
Po vymene je to trochu jiny kafe a tak drahy to neni...
