nejdou budíky
Re: nejdou budíky
Příspěvek od Venca » 25. 02. 2016 08:06
stallker píše:...a pak poblikavaly až zhasly zeleny kontrolky na olej,..
Zkontroloval bych baterky v přístrojovce.
To ostatní může být leccos, třeba utržený přívod.
stallker
Re: nejdou budíky
Příspěvek od stallker » 25. 02. 2016 10:57
Ok, zkusim. A nemá rádio a vnitřní osvětlení někde v autě společnou kostru?
M40TURBO
sponzor E30.cz
Re: nejdou budíky
Příspěvek od M40TURBO » 26. 02. 2016 12:56
vnitřní osvětlení je spínane kostrou přes spínače u dveří do světýlek je stálý plus radio bude hrát i se špatnou kostrou v konektoru protože se ukostří přes kabel antény. Jde ti ventilátor topení?
M40TURBO
sponzor E30.cz
Re: nejdou budíky
Příspěvek od M40TURBO » 26. 02. 2016 13:07
vyměň pojistku 21 je to napajení světýlek a paměti rádia bez té radio nejde zapnout
stallker
Re: nejdou budíky
Příspěvek od stallker » 02. 03. 2016 20:17
Pojistky všechny cajk, ventilátor topení funguje normálně
M40TURBO
sponzor E30.cz
Re: nejdou budíky
Příspěvek od M40TURBO » 02. 03. 2016 21:30
Tak jedině rozdělat pojistkovku jestli nejsou zespodu studeňáky
Jerremi
Re: nejdou budíky
Příspěvek od Jerremi » 27. 10. 2016 10:28
[quote="stallker"]Pojistky všechny cajk, ventilátor topení funguje normálně[/quote]
Mám stejný problém podařilo se ti to nějak vyřešit Díky
Gaz
Re: nejdou budíky
Příspěvek od Gaz » 27. 10. 2016 18:12
Nevím, které všechny spotřebiče ti nejdou. Dle toho, které nejdou, lze najít tady: http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/ odpovídající pojistku a následně i trasování, pokud by snad šotek měl být dál. Každopádně je pravdou, co je tu psáno. Většinou vyhnije/zoxiduje vnitřek pojistkovky - je potřeba ji rozdělat - lze provést v autě. Pokud je jednoznačně pojistka funkční (propípnutí, nejen pohledem), jednoznačně na svorku jde +12 a na druhé straně pojistky je také +12, nezbývá než kuchat a pájet. Řada kontaktů u blatníku odnáší netěsnost, průnik vlhka, nejvíc. Občas se taky stane, že svorka na pojistku ztratí svoje "předepnutí" a zoxiduje to mezi pojistkou a svorkou.
Rozdělat a měřit a měřit a měřit...
Jerremi
Re: nejdou budíky
Příspěvek od Jerremi » 28. 10. 2016 08:20
Ahoj nejdou mi hodiny, osvětlení když otevřeš dveře, otáčkoměr, a rádio mi nehraje z důvodu toho, že do paměťového plus mi nejde proud.. Když změřím na radiu klasiku + a kostru (červený + černý)tak tam 12V mám... Problém je v tom, že elektrice nerozumím vůbec.. Pojistkovou skříň jsme rozebral, ale žádný zaoxidovaný spoj jsem nenašel...
Gaz
Re: nejdou budíky
Příspěvek od Gaz » 28. 10. 2016 09:24
Tyto věci by se mi scházely na pojistce 21. Když máš rozšroubovanou pojistkovku, všechno do ní zpátky osaď, cos musel při rozborce vyndat a měř napětí před pojistkou a za pojistkou a pak dále viz. pojistka 21 ve schématech. Ale fakt bych sázel na pojistkovou skříň samotnou a může to být klidně jen vymačkaný a zoxidovaný kontakt pro pojistku. Ostrava je daleko, ale určitě tam najdeš borce v elektrice zběhlé.
Jerremi
Re: nejdou budíky
Příspěvek od Jerremi » 28. 10. 2016 12:38
Ano měřil jsme pojistku před a za a 12V tam je.. V pondělí to zavezu k elektrikařovi koukne nato..
Huska
Re: nejdou budíky
Příspěvek od Huska » 05. 06. 2017 08:57
Potřebuji poradit začala se mi přepalovat pojistka č.10. 7,5A. Když praskne, tak nejdou budíky (palivo, teplota a otáčkoměr) a taky ventilátor topení ... možná ještě něco, ale na to jsem nepřišel). Když dám novou pojistku tak cca 6-10km OK pak to opětvyletí .... kde hledat chybu, když se to pokazí až po pár km (jakoby se něco zahřálo a odešlo).... zkoušel jsem mít vypnutý ventilátor (pouze knoflíkem na palubovce v poloze nula) ale stejný případ.
Díky za radu ... elektrikář má čas až za 14dní tak bych to chtěl zkusit sám.
MazuPm
Re: nejdou budíky
Příspěvek od MazuPm » 07. 06. 2017 07:45
Podle schéma co mám, je pojistka 10 na (viz přílohu):
Checkcontrol
Budíky
Service Interval (-> kontrolka teploty vody)
Palivoměr
Kontrolka tlaku oleje
Kontrola checkcontrol
Zpátečka
Ventilátor topení by měl být napájen z pojistka 20.
Pojistka 10 je pod štávou při 2. poloze klíčku a při startu, pojista 20 jen při druhé poloze. Když startuješ, běží Ti ventilátor?
P.
Huska
Re: nejdou budíky
Příspěvek od Huska » 07. 06. 2017 09:58
Ahoj,
ventilátor běží v poloze 2(zapnuté kontrolky) a při vytažení jedné nebo druhé pojistky č.10 i č.20 přestane běžet.
Zpátečka svítí po vytažení č.10 zhasne.
Check control to stejné - funguje, ale po vytažení zhasne
budíky palivo, teplota a otáčkoměr fungují a po vytažení č10 spadnou.
po nasazení pojistky vše funguje bez problémů a až po nějaké době vyletí pojistka.
Re: nejdou budíky
Příspěvek od Gabo » 07. 06. 2017 18:14
A když zastavíš, nasadíš novou pojistku a hned pokračuješ v jízdě, tak to zas trvá třeba 6 - 10 km, než se přepálí znovu? To bych chtělo vzít kupu pojistek, jezdit a odpojovat jednotlivé spotřebiče. Byť je to blbá rada, uznávám
Huska
Re: nejdou budíky
Příspěvek od Huska » 07. 06. 2017 19:21
[quote="Gabo"]A když zastavíš, nasadíš novou pojistku a hned pokračuješ v jízdě, tak to zas trvá třeba 6 - 10 km, než se přepálí znovu? To bych chtělo vzít kupu pojistek, jezdit a odpojovat jednotlivé spotřebiče. Byť je to blbá rada, uznávám[/quote]
ano, když praskla pojistka, tak jsem zastavil za 200-300m dal novou pojistku a zase až po cca 5-10 minutách/km. příští týden by měl mít elektrikář volněji tak na to snad koukne. metodu pokus omyl zavrhuji. Mě napadlo jestli to nemůže dělat odpor na ventilátoru topení (po koupi ventilátor blbnul, ale od vyčištění fungoval bez problémů), ale když vypnu knoflíkem na palubovce tak snad do něj proud nejde (tedy pokud se nepletu) tak jsem ho vyloučil.
lemans
Re: nejdou budíky
Příspěvek od lemans » 20. 06. 2021 12:08
Ahoj, po zimní přestávce mi nefunguje ekonoměr, resp. ukazuje jen při otáčkách nad 2500 na maximum, při nižších otáčkách je na nule. Ostatní budíky i kontrolky jsou ok. Může někdo poradit? Díky.
Paris
Re: nejdou budíky
Příspěvek od Paris » 22. 06. 2021 13:33
[quote=lemans post_id=948565 time=1624187282 user_id=14953]
[/quote]
Ahoj, to vypadá na vybitou baterii v budíkách... Mně to dělá po delší odstávce taky, stáčí pak delší jízda a srovná se to... A nebo taky ne, jestli už je baterie KO :). Tzn. vyměnit.
lemans
Re: nejdou budíky
Příspěvek od lemans » 24. 06. 2021 20:33
Díky; baterie mě napadla jako první, ale to by snad nešly ani ostatní budíky a navíc, proč by ekonoměr měl ukazovat při 2500 ot., když by byla baterie vybitá? Nebo je tam vícero baterií a jen tato pro ekonoměr může být KO?
Re: nejdou budíky
Příspěvek od Gabo » 25. 06. 2021 05:36
On je základ budiku na tříce propájet kontakty ... Mě budíky taky ukazovali taky všecko možný i nemožný, pak jsem všecky kontakty propájel a byl klid. K tomu bych dal nové baterky. Ekonoměr v podstatě počítá poměr rychlosti a otáček a podle toho ukazuje hodnotu.
