DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ŠÍBRU A VNITŘ.OBL.STŘECHY
LUMPIK111
Příspěvek od LUMPIK111 » 03. 01. 2007 13:53
AHOJ LIDI POTŘEBUJU PORADIT POTŘEBOVAL BYCH SUNDAT ŠÍBR JE MANUÁLNÍ A PŘI ZASOUVÁNÍ SE V PŮLCE ZASEKNE A NEJDE S NÍM HNOUT.CO S NÍM?? :?
Herák
Příspěvek od Herák » 03. 01. 2007 14:02
Jestli se ti zasekava takhle tak asi bude zkrizeny. kdyz ho kus zasunes tak urcite bude krive. Da se to srovnat tak ze ho zavres sundas klicku a tam jsou ty lanovody ktery s tim pohybuji. Malym plochym sroubovakem s nima jde posouvat.Myslim ze ten co je bliz prednimu oknu tak je na levou stranu takze zalezi kam to mas skrizeny a podle toho s tim hejbnes. Chce si to s tim pohrat trochu ale celkem to jde.Vetsinou kam to je zkrizeny tak ten lanovod jde posunout lehce zpatky. a jestli chces sundavat ten plech tak ho otevri nahoru a na kazdy stane jsou tri sroubky.Ty ve predu se sundavaji docela blbe..Potom jeste je treba sundat z toho strop v predni casti sibru je nacvakany takze sroubovakem to dostanes ven pak to zasunes do strechy a dostanes se na srouby.
=M40 šicí stroj=
Stany
Příspěvek od Stany » 03. 01. 2007 17:55
Herák píše:Jestli se ti zasekava takhle tak asi bude zkrizeny. kdyz ho kus zasunes tak urcite bude krive. Da se to srovnat tak ze ho zavres sundas klicku a tam jsou ty lanovody ktery s tim pohybuji. Malym plochym sroubovakem s nima jde posouvat.Myslim ze ten co je bliz prednimu oknu tak je na levou stranu takze zalezi kam to mas skrizeny a podle toho s tim hejbnes. Chce si to s tim pohrat trochu ale celkem to jde.Vetsinou kam to je zkrizeny tak ten lanovod jde posunout lehce zpatky. a jestli chces sundavat ten plech tak ho otevri nahoru a na kazdy stane jsou tri sroubky.Ty ve predu se sundavaji docela blbe..Potom jeste je treba sundat z toho strop v predni casti sibru je nacvakany takze sroubovakem to dostanes ven pak to zasunes do strechy a dostanes se na srouby.
:twisted: :D
Re: DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ŠÍBRU A VNITŘ.OBL.STŘECHY
Příspěvek od Gabo » 13. 07. 2016 11:41
Vztáhnu jedno staré téma. Dneska jsem zjistil, že koroze plechu síbru postoupila a na tapci šíbru se mi dělá malinko mokrej flek. Tudí jak správně vyndat šíbr? Problém je v tom, že mi nejde posunout ani o fous, předpokládám že je uhnilá nejaká packa. A nebo ho nějakej předchozí majitel zalepil, protože je vidět, že šíbr má tendenci se přizvednou, ale normální silou na kličku šíbru se nic neděje. Jinak střeva šíbru i plech bych měl mít komplet náhradní, ale nic se mi řezat nechce.
jaradaf
Příspěvek od jaradaf » 13. 07. 2016 18:20
Musíš vyskubnout ten tapec co je pod dobrém ve predu je nacvakly pak to nějak šikovné zasun do zadu a když se podíváš na kraje tak drží na 4 torxech m5 (píšeš že máš nový sibr tak ty packy vidíš) povolis to idalne nějakým kloubovým nástavcem ideál je takový pružný spletený lanka na malou racnu. Tak snad vše už je to dlouho co jsem to dělal jde to v pohodě .
Příspěvek od Gabo » 14. 07. 2016 11:41
Tapec mi na sibru nedrzi, takze to problém nebude. Diky za info, zkusim to. jen tak informativne rozmer orisku nahodou někdo asi nevi. Abych nemusel kupovat celou sadu
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 16. 07. 2016 07:36
myslím že je tam t30
