Benzinove cerpadlo
Višeň
Re: Benzinove cerpadlo
Příspěvek od Višeň » 19. 11. 2015 11:14
Tak spinac je pryc a relatko ma vsechny kontakty krasne stříbrný.
Narazil jsem na volnej kabel s konektorem na konci. V tom schematu ktery si poslal je jeden diagnostickej kabel.
Jen pro jistotu se zeptam.
Z ty krabičky kde jsou relé vychází v 1 svazku 2 kabely.
Jeden konci nasazenej na zacatku vzdychovyho potrubi. A jeden je volne. Predpokladam ze je to ten diagnostickej kabel.
Příspěvek od Venca » 19. 11. 2015 15:16
Višeň píše:...relatko ma vsechny kontakty krasne stříbrný.
Všechny?
Kolik?
Se mi zdá, žes koukal někam jinam...
Višeň píše:Predpokladam ze je to ten diagnostickej kabel.
Žádnej diagnostickej kabel tam nikde není, jen kulatá diagnostická zásuvka.
Višeň
Příspěvek od Višeň » 19. 11. 2015 18:31
No vedle levyho tlumice je Černá krabička kde jsou 3 relé. Prostredni by melo byt rele palivovyho cerpadla.
Takhle jsem to vyčetl.
Ma 5 kontaktů.
Příspěvek od Venca » 19. 11. 2015 19:11
Višeň píše:No vedle levyho tlumice je Černá krabička kde jsou 3 relé. Prostredni by melo byt rele palivovyho cerpadla.
Ma 5 kontaktů.
To je nějaký divný.
1.
Kdes to vyčet?
2.
Těch 5 kontaktů je taky divnej počet - mám podezření, že netušíš, kde má relé spínací / rozpínací kontakty...
Višeň
Příspěvek od Višeň » 19. 11. 2015 19:40
No evidentne.
Prosimte muzes mi poradit kam presne se mam podivat?
Příspěvek od Venca » 19. 11. 2015 19:58
Višeň píše:No evidentne.
V manuálu je kromě schématu i obrázek těch relé u levýho podběhu.
Origo je přes ně plastovej kryt, výsuvnej nahoru.
Tam se podívej, jak vypadá FUEL PUMP RELAY.
Na mým autě s L-Jetronicem z roku 86 jsou tři relé.
1. pro palivový čerpadlo
2. relé výhřevu lambda sondy
3. relé VAC
Višeň
Příspěvek od Višeň » 19. 11. 2015 20:10
No vzdyt na to jsem koukal.
Vytahl jsem jedno po druhym a podival na kontakty. Na tom prostrednim ze spoda byly cisla jako jsi psal predtim a ty nejevi znamky poskozeni.
To uplne vpravo neslo vyndat.
Příspěvek od Venca » 19. 11. 2015 20:23
Višeň píše:No vzdyt na to jsem koukal.
To je sice hezký, ale
- nevíš, který relé je od čerpadla paliva
- netušíš, kde má relé kontakty, pleteš si je s konektory v patici
Pokud se nemýlím, má mít
- 1 spínací kontakt
- 7 konektorů v patici : tvrdej plus 30, zapnutý zapalování 15, plus od startéru 50, kostru 31, pulsy od zapalování 1, výstupy sepnutýho kontaktu 87 a 87b.
Na férovku - troufáš si se v tom vrtat sám?
Višeň
Příspěvek od Višeň » 20. 11. 2015 01:50
Hele ja nerikam ze se v tom chci vrtat sam. Spíš jsem chtel vedet v cem to je a jestli je to vec kterou bych aspon mohl zkontrolovat popr. Opravit.
Nicmene volnej konektor o kterym jsem psal by mel byt napojen na sensor bar. Tlaku. Ten tam sice neni ale na forech ruzne po netu se pise ze pokud neziju v horach tak nepotrebuju mit zapojeno.
Teddy
Příspěvek od Teddy » 20. 11. 2015 06:37
Relé rozeber a zkotroluj kontakty.
Ilustračně
Příspěvek od Venca » 20. 11. 2015 15:18
Višeň píše:Hele ja nerikam ze se v tom chci vrtat sam. Spíš jsem chtel vedet v cem to je a jestli je to vec kterou bych aspon mohl zkontrolovat popr. Opravit.
Škatulku čidla tlaku tam mám taky, místo měřícího mechanismu je v něm originál odpor ~ 24 kiloohmů (?). Kabel k němu je vyvedenej, ale zapojenej není. Vůbec neřeš, měly to verze pro Švédsko apod.
Co máš kontrolovat ses dozvěděl.
Otázka je, zda asi troufáš otevřít relé palivovýho čerpadla a kontrolovat / čistit kontakty, ev. hledat a odstraňovat jiný podobný závady.
Višeň
Příspěvek od Višeň » 25. 11. 2015 19:57
Tak po odmlce jsem zpet.
Tohle rele asi nerozdelam. Je zataveny.
Neznate nejakyho nadsence kterej by mi v garazi pomohl?
Příspěvek od Venca » 25. 11. 2015 20:25
Višeň píše: Tohle rele asi nerozdelam. Je zataveny.
Kolik má nožových konektorů?
Višeň
Příspěvek od Višeň » 25. 11. 2015 22:08
Ma 7 nozu a plastovy nalisek v prostředku
Příspěvek od Venca » 26. 11. 2015 14:56
Višeň píše:Ma 7 nozu a plastovy nalisek v prostředku
Úplně zalitý nejspíš nebude, jen zatěsněný.
Kdybych ho měl vytažený z auta, nahodil bych si ho 12 V (plus na 50, mínus na 31) a pak měřil ohmicky mezi 30 a 87b.
Pokud tam bude větší odpor, než je samotná hodnota odporu měřících šňůr, pak je jasný, že kontakt má zvýšenej přechodovej odpor a je nutný ho vyčistit.
Otázka je, jestli se v tom míníš vrtat...
Višeň
Příspěvek od Višeň » 26. 11. 2015 15:36
No to uplne nevypada na vec kterou bych chtel absolvovat sam.
Potazmo kolik tak nuze stat funkcni rele?
Příspěvek od Venca » 26. 11. 2015 17:08
Višeň píše:No to uplne nevypada na vec kterou bych chtel absolvovat sam.
Dle katalogu 48,73 EU.
