Benzín v oleji M42
jaradaf
Benzín v oleji M42
Příspěvek od jaradaf » 20. 09. 2015 12:32
Zdarec máte někdo zkušenosti ?
Po nějaké době jsem kontroloval hladinu oleje a ejhle je ho tam nějak víc a smrdi(voní) benzinem, jednou už jsem takový problém měl ale to bylo způsobeno termostatem (motor se nechtěl ohřát tak to tam dávalo asi trochu víc benalu) .
Napadá mě nějaký vstrik že by protikal ale má to pravidelný chod tam se mi to nějak nezdá ,pak ještě čidlo teploty pro ŘJ nebo regulátor tlaku paliva .
Hodté mi tu někdo prosím hodnoty tlaku paliva na volnobeh a po přidání a ohmove hodnoty čidla teploty v závislosti na teplotě.
Předem dík za nějaké info Jara.
BMW e30 318is
BMW e39 530d m-packet
DAF XF 510 FT ANNIVERSARY EDITION
Greeny
Re: Benzín v oleji M42
Příspěvek od Greeny » 20. 09. 2015 18:43
jako podle mě u benzínového motoru olej vždycky trochu voní po benzínu a z mojí zkušeností u M42 dost záleží na tom kde auto stojí, i malý náklon umí udělat docela velký rozdíl na rysce. Opravdu tam toho oleje/benzínu přibylo? Obecně taky platí, že by se měl benzín přes odvětrávání klikovky vypařit. Možná pokud jezdíš furt jen krátké trasy kdy se to nestihne prohřát, tak ještě..
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 20. 09. 2015 21:36
[quote="Greeny"]jako podle mě u benzínového motoru olej vždycky trochu voní po benzínu a z mojí zkušeností u M42 dost záleží na tom kde auto stojí, i malý náklon umí udělat docela velký rozdíl na rysce. Opravdu tam toho oleje/benzínu přibylo? Obecně taky platí, že by se měl benzín přes odvětrávání klikovky vypařit. Možná pokud jezdíš furt jen krátké trasy kdy se to nestihne prohřát, tak ještě..[/quote]
Celej rok jezdí jenom 2km do Billy a zpátky,to bude tím:-)
Greeny
Příspěvek od Greeny » 20. 09. 2015 21:46
[quote="DVORIS"]Celej rok jezdí jenom 2km do Billy a zpátky,to bude tím:-)[/quote]
Tak je jasné, že by se tam benzín neměl dostávat nikdy, ani když se jezdí krátké trasy, ale když už se tam dostává, tak by se měl při delších trasách taky sám dostat ven :)
jaradaf
Příspěvek od jaradaf » 21. 09. 2015 08:11
Jezdim s tím krátký trasy ale před tím mi to nedělalo :wink:
BMW e30 318is
Příspěvek od MattyX » 21. 09. 2015 19:54
To už tak bývá, když se něco poláme... chvilku je to dobrý a pak je to už rozbitý :D
Jeď to pořádně projet a pak uvidíš, lehkej odérek benzínu bych řekl je v normě. nevím jestli tam čekáš saze ? :D
