snímač polohy škrtící klapky..nějaká negrovina
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 07. 12. 2013 09:18
Venca píše:
BcoMreW píše:to neviem a ako zistim ci je zopnuty alebo nie ? lebo ked s rukou potocim klapku tak nič necuká....
Odpojil bych konektor ŘJ.
Zjistím, na který piny jsou vyvedený vodiče od spínače klapky (z hlavy to nevím, nemám Motronic, použij schéma)
Ohmetr připojím do příslušných zdířek konektoru, odpor musí být blízký hodnotě 0 ohmů. Sešlápnu plyn, odpor musí jít do hodnoty nekonečno.
Pokud to tak není, nutno hledat příčinu - nejspíš špatně nastavený nebo vadný spínač...
Nejlepší bude si klapku vytáhnout ven,vzít ji do rukou a chvíli se zamyslet nad principem jejího fungování ve spolupráci se spínačem a jejím nastavení polohy dorazovým šroubem nebo si přizvi někoho kdo tomu rozumí a nastaví ti ji.
Ten studený start,funguje ti čidlo teploty pro ŘJ?Píšeš že tam máš ostrou vačku,je tam jen vačka nebo i něco jinýho ostrýho?Co tam máš za jednotku,vstřiky,atd...?
BcoMreW
Příspěvek od BcoMreW » 07. 12. 2013 15:23
To ja neviem co tam je a co tam neni ... Ja som kupil uz komplet motor tal ... rj je motronik z 2 a pol a vstreky tak isto to je vsetko seriove si myslim ono ten motor isiel pokial nezacalo takto mrznut ... cim bolo chladnejsie tym horsie ....
