WESTFALIA
Montyjack
WESTFALIA
Příspěvek od Montyjack » 23. 08. 2004 22:06
Mam takovej problém.Mam na autě tažný od firmy westfalia,je to takovyto co jde sundat.Jenže sundat nejde.Klíček je tam zarezlej,tímpádem nejde odjistit to kolečko pro vyndání.Přemejšlel jsem nad tim odvrtat ten zámek ale bojim se že nepujde obědnat novej.Každopádně bych to chtěl sprovoznit jak to má bejt.Řešil jste to někdo?Dá se někde obědnat ten zámek? :cry:
Francis
Příspěvek od Francis » 24. 08. 2004 02:27
Odvez to k odbornikovi zamecnikovi , poradi si s tim.
Ja mel tazne bez klice a nechaval jsem vyrobit klic podle zamku. Rekli at prijdu za pul hodiny. Byl jsem zpet za 20 minut a uz meli vyrobeny klic, odemknutou ruzici, v ruce pulmetrovy hasak a prirezly ozubeny hreben uvnitr "ocesal" drazkovanou hridel, neb to hovado zamecnicke to vzalo silou. Kdysi za totality se rikavalo: "Iniciativni blbec je horsi nez tridni nepritel." Na zaver me rady doporucuju nechat pod dohledem rozhybat zamecnikem-kasarem zamek a zbytek udelat sam. Je-li zajistovaci/odjistovaci mechanismus vevnitr zarezly stejne te nemine sundani zadniho narazniku tak by mozna stalo za uvahu demontovat cele tazne a privezt ho ke kasari solo.
Montyjack
Westfalia
Příspěvek od Montyjack » 24. 08. 2004 20:20
Takového borce znam kterej si poradí skaždym zámkem.Skusim mu zavolat.Co ale potom?Jak tu kouli sundam abych ji nepoškodil.Nemáš to náhodou nafoceny sundany?Abych nepáčil na špatnou stranu.Tušim že se musí,to kolečko,vytáhnout a otočit ve směru šipky.
Francis
Re: Westfalia
Příspěvek od Francis » 24. 08. 2004 20:30
bruno píše:...Tušim že se musí,to kolečko,vytáhnout a otočit ve směru šipky.
Ano, presne tak. Kdyby s koleckem neslo otocit tak pevne casti tazneho, v traverze prisroubovane k autu je vprostred navrchu zatka, pod zatkou sroubovaci zaslepka na imbus a pod tim uz je zajistovaci mechanismus. Poklepes zvrchu na trn mechanismu a zaroven se snazis tocit dole koleckem a to vse tak dlouho az pujde tazny hak vystrcit dolu z traverzy. Dole v haku je dira prumer 8mm a tou poklepem tyckou vyklepes zajistovaci trn uplne ven a cele to vycistis a promazes. Chce to trpelivost, hovado zamecnicke mi hrubou silou totalne ocesalo ozubeny hridel na kterem je kolecko a musel jsem nechat vyrobit novy. Ozubeny hreben zajistovaciho trnu to nastesti prezil. Nesnaz se vyrazit hridel kolecka drive nez vysunes trn, znicis jak hridel tak ozubeny hreben.
Montyjack
Westfalia
Příspěvek od Montyjack » 24. 08. 2004 20:45
Abych se ti přiznal,tak jsem to skoušel otočit "herkulesem"ale moc semi to nezdálo tak jsem se nato vykakal.V práci jsem motoval uplvě stejného vírobce ale bylo to na mazdu3 ale pryncip byl stejnej.Já nevy jestly u mého TZ se musí vytáhnout to kolo a pak odjistit nebo rovnou točit.Jsem zvědavej jestly si ten zámečník poradí stim zámkem.Je fakt špatnej sice tam je klíč ale zarezlej.Nevym kde bych scháněl novej.Na webu o westfalii nikdo nic neví. :cry:
Francis
Re: Westfalia
Příspěvek od Francis » 24. 08. 2004 21:09
bruno píše:...Já nevim jestli u mého TZ se musí vytáhnout to kolo a pak odjistit nebo rovnou točit....
Je-li to original Westfalia pro BMW tak zamek blokuje ruzici proti vytazeni, takze nejdrive povytahnout a pak otocit.
Montyjack
Westfalia
Příspěvek od Montyjack » 24. 08. 2004 21:21
Origo to je.Je na tom zmečku vydět v jaky poloze klíčku je zamčená?takže nejlepší postup je,sundat nárazník,pořešit zámeček,najít krytku a opatrně sundavat.Nejradši bych to řešil ted,kdyby tam nebyla taková tma. :D
Robert
Příspěvek od Robert » 27. 08. 2004 17:27
Jestli je to zarezlý, tak ti žádnej zámečník nepomůže.
Teď jsem to taky řešil.
Trvalo mi to celej den, než jsem to rozebral. Než s tím začneš, tak si od někoho omrkni nebo zjisti jak to tažný je udělaný vevnitř jinak ho při rozebírání zničíš tak, že se už nevyplatí dávat do kupy.
Francis mi např, řekl pár detailů, který kdybych nevěděl, tak jsem to buď hodil do sběru, nebo to vevnitř pěkně zničil. :wink:
Jo a asi bych to řešil po demontáži z auta. :)
Montyjack
Westfalia
Příspěvek od Montyjack » 27. 08. 2004 20:51
a nemáte to něko funkční?že by mi to nafotil?Opravdu bych to nerad zničyl.
Francis
Re: Westfalia
Příspěvek od Francis » 28. 08. 2004 07:50
bruno píše:a nemáte to něko funkční?že by mi to nafotil?Opravdu bych to nerad zničil.
Co na tom chces fotit? Cely zajistovaci mechanismus je uvnitr haku s kouli.
Montyjack
Westfalia
Příspěvek od Montyjack » 28. 08. 2004 19:57
No,představoval jsem si,že sundáš tu kouly a uděláš fotku nic víc.Nevym možná říkam blbosti,nevyděl jsem to jak to vypada sundany.
Francis
Re: Westfalia
Příspěvek od Francis » 28. 08. 2004 23:45
bruno píše:No,představoval jsem si,že sundáš tu kouly a uděláš fotku nic víc.Nevym možná říkam blbosti,nevyděl jsem to jak to vypada sundany.
Prijed v utery na bifteky a muzes to videt na zivo.
Montyjack
Westfalia
Příspěvek od Montyjack » 29. 08. 2004 10:18
Dík za pozvání,rád přijedu ale kam?
Francis
Re: Westfalia
Příspěvek od Francis » 29. 08. 2004 10:23
bruno píše:Dík za pozvání,rád přijedu ale kam?
Galaxie Mlecna draha, Slunecni soustava, planeta Zeme, Evropa, Ceska Republika, Praha, ulice Na Kvetnici, hotel Kvetnice.
Robert
Re: Westfalia
Příspěvek od Robert » 29. 08. 2004 18:42
Francis píše:
:D :D No přesněji jsi to už popsat nemohl. :D :D
Mára-RK
Příspěvek od Mára-RK » 19. 09. 2012 09:32
Ahoj, trochu oživím toto téma, potřeboval bych poradit od někoho, kdo rozdělával origo odnímatelné tažné z e30 do šroubku. Jde mi o samotnou odnímatelnou kouli, mám ji celou rozebranou, akorát mi nejde vytáhnout ta pružina co je uvnitř, zkoušel jsem ji brát kleštěma, páčit šroubovákama, ale akorát jsem ji trochu natáh a nechtěl bych ji zničit úplně, nevím či není dole nějak zajištěná, není tam vidět, ale myslím že by zajištěná být nemusela jelikož má tlačit a ne tahat, předem díky za jakoukoli radu
Francis
Příspěvek od Francis » 19. 09. 2012 12:11
Asi bude na konci přirezlá, už si nepamatuju jestli je nějak zajištěná nebo ne. Stříkni do toho WD nebo něco podobného a nech den-dva "vykvasit".
