od Venca » 09. 06. 2012 18:46
jandouch píše:relé K7 jsem vyměnil a nic se nezměnilo.Mám odpojené rádio i oba konektory do budíků i žlutej do BC a i když je to všechno odpojeny tak to spálí pojistku hned .....
To vypadá na zkrat buď přímo v pojistkový skříni nebo na poškozenou izolaci na vedení od pojistkovky ke konektorům do spotřebičů.
Prohlídl bych to okem....
jandouch
od jandouch » 09. 06. 2012 18:51
Myslíš zkontrolovat kabeláž od pojistek k oboum konektorům do budíků?
od Venca » 09. 06. 2012 19:29
jandouch píše:Myslíš zkontrolovat kabeláž od pojistek k oboum konektorům do budíků?
Všechny vodiče od pojistky 10 až po konektory prohlídni.
jandouch
od jandouch » 09. 06. 2012 19:44
No vše se dějě až po zapnutí klíčku takže to bude +po klíčku a těch už tam nebude moc a když to nenajdu tak ohnu hřebík vrazim ho místo pojistky a ono se to ukáže
od Max-Max » 09. 06. 2012 23:53
jandouch píše:No vše se dějě až po zapnutí klíčku takže to bude +po klíčku a těch už tam nebude moc a když to nenajdu tak ohnu hřebík vrazim ho místo pojistky a ono se to ukáže
no jo, s klincem se to ukaze. Bude to mit zlutecervenoubilou barvu a bude z toho jit kurevske teplo. Pak se ukaze krasna obhorena kastlicka.
