Oprava závitu ve vačce M20
Příspěvek od MattyX » 11. 02. 2012 11:24
chtěl jsem se zeptat jesli má někdo zkušenosti s opravou závitu ve vačce ? (mě při dotahování se závit vysypal :roll: - nechapu )
projet závitníkem nepomůže , materiál tam téměř žádnej už není ... stopa závitu tam nějaká je , ale nic moc no ...
takže řešením závitová vložka asi ... co helicoil ? funguje ta pruzina ? udajně se nemusí zvětšovat otvor a pasuje do puvodního závitu... nebo popřípadě zavitový nýtek ?
jedná se mi o to páč je vyměněna vačka , seřízený vůle a nechce se mě to kvuli temu tahat ven - na vyvrtani pro vetsi sroub (12tku)
díkec za tip , kdyby někdo věděl... ;)
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 11. 02. 2012 12:38
pokud mas moznost helicoil, tak do toho di, vznikne lepsi zavit, nez tam byl... ale do nepruchozi diry to bude trochu opruz, nejdriv myslet a pak az jednat;-)
Finky iS
Příspěvek od Finky iS » 11. 02. 2012 13:04
U vacky nevim,ale strunova pruzina funguje bezvadne na Al slitinach,zavit je pevnejsi nez v Fe.Pokud se tam dostanes vrtackou,pak zavitnikem,tak urcite bych sel do te struny.
Co je to ten ''helicoil''??
E 30 1.8iS a E 30 1.8iS
Finky iS
Příspěvek od Finky iS » 11. 02. 2012 13:07
Aha,takze to je ta struna co sem psal.Jen to znam pod jinym nazvem.Jen perlicka,nedavej to na lepidlo na zavity!!!Jelikoz to nedostanes moc hluboko a treba dve struny za sebe uz vubec ne.Jinak na jedne 330ix na tom drzi hlava!!!A bez problemu.Jen ta sada stoji docela ranec a pak ty nahradni struny maj ve fabory.
Příspěvek od Gabo » 11. 02. 2012 15:27
Zadna vlozka nepasuje do puvodniho zavitu pokud vim. Na cem by asi drzela? Dycky musis prevztat. Nicmene me se vlozky helicoil moc nelibi, byt je v praci pouzivam, daleko lepsi me prijsou vlozky zavitorezne - jsou pomerne silnostenne a pri alikaci ci zavit pro sebe sami vyriznou.
Příspěvek od MattyX » 11. 02. 2012 15:38
no liborM ma opravnou sadu...bude se to muset vyvrtat,nasroubovat tam vlozku a do ty udelat zavit...esi to nebude fungovat coz by snad melo tak tu vacku budu muset vytahnout a udelat tam zavit pro vetsi sroub anebo to nechat vyvarit a pak udelat zavit...kazdopadne ven se me ta vacica sunout nece no...
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 11. 02. 2012 19:33
zavitorezna vlozka me nenapadla, taky pravda...
reseni zde:
http://www.akros.cz/vlozky-zavitove-sam ... 8/a1/prod/
treba, bylo to prvni od googlu.
Iwan
Příspěvek od Iwan » 11. 02. 2012 23:02
vložku jsem v ruce nikdy nemel, ale vypada to mnohem lip, nez ta struna...to jsem mel v ruce asi 2x když jsem to vyndal i se svíčkou a je to vícemeně k hovnu! ma to stejnej efekt, jakobys to omotal česánim na topení.. :roll:
B ílo M odrá W rtule
Příspěvek od MattyX » 12. 02. 2012 00:19
no asi zkusim tu zavitovou vlozku , kamos to ma jako sadu i s vrtakem , vlozkou , a zavit se tam dela podle toho jakej clovek potrebuje takze zavitnikem pak jen vyjedu zavit no , pak budu doufat ze to dlouho nebudu muset povolovat to vackový kolo :roll:
Oldman
Příspěvek od Oldman » 12. 02. 2012 09:46
MattyX píše:no asi zkusim tu zavitovou vlozku , kamos to ma jako sadu i s vrtakem , vlozkou , a zavit se tam dela podle toho jakej clovek potrebuje takze zavitnikem pak jen vyjedu zavit no , pak budu doufat ze to dlouho nebudu muset povolovat to vackový kolo :roll:
Matušu,a co souosost,centricita,vyvážení,to tě netrápí?
Příspěvek od MattyX » 12. 02. 2012 20:30
jelikoz je to v ose vacky , tak to by se muselo kurva zkriva trefit aby se to nejak dramaticky rozhodilo ... a hlavne ten sroub to kolo jisti vuci vacce , vuci pootoceni je tam klinek ...
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 12. 02. 2012 21:47
no myslim, ze pro jednorazovou opravu bych volil tu strunu, bude to snazsi. pokoud chces samoreznou vlozku, tak bych doporucil vyrobit jednoduchej vrtaci pripravek pro dodrzeni souososti a kolmosti...
Příspěvek od MattyX » 14. 02. 2012 22:18
nakonec opraveno helicoilem ... prvne 9.5lka vrtak na smeteni zbytku zavitu , pak 10.4 pro helicoil vlozku , zavitnikem projetej zavit , zasroubovana vlozka a do ni pak sroub ... celkem šolich , podařilo se to celkem i dost utahnout takže doufám že to vydrží no :)
BobbySD
Příspěvek od BobbySD » 15. 02. 2012 10:55
az ti tam zacne neco klepat a bude to znit jako povoleny excentr na ventilu :-D tak si zkontroluj to kolo :lol: kdyz se mi povolilo to moje tak to tak znelo a nemoh jsem ani za nic presne urcit co to klepe kdyz ten zvuk vychazel vsemi odrazy "jakoby" z krajnich ventilu... hlavne v aute to neslo slyset :X jen venku
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
Příspěvek od MattyX » 15. 02. 2012 12:30
BobbySD píše:az ti tam zacne neco klepat a bude to znit jako povoleny excentr na ventilu :-D tak si zkontroluj to kolo :lol: kdyz se mi povolilo to moje tak to tak znelo a nemoh jsem ani za nic presne urcit co to klepe kdyz ten zvuk vychazel vsemi odrazy "jakoby" z krajnich ventilu... hlavne v aute to neslo slyset :X jen venku
jj tvoji story s rozvodovym kolem si pamatuju , kazdopadne nechapu jak se ti to tenkrat mohlo povolit ... dotahl jsem to celkem na krev , jakoze racnou ...tak snad to bude kua drzet no :(
Finky iS
Příspěvek od Finky iS » 15. 02. 2012 19:29
Vzdyt sem to psal,na M12 drzi hlava u 330ix.Takze to udrzi vice jak origo zavit v hliniku.Delal sem s tim mockrat a vzdy spokojenost!!Tak proc ne tady,pokud si dal i lepidlo na zavity na sroub,tak no problem.
M42B18
Příspěvek od M42B18 » 29. 02. 2012 21:16
momentalne tiez riesim problem so strhnutym zavitom na m42b18. Zavit je strhnuty na hlave v otvore pre napinak retaze. Chcel by som to docasne (potrebujem auto prihlasit) opravit priamo v aute, hlavu nechcem davat dole, cize je tam malo priestoru... Aka je najlepsia moznost?
Příspěvek od MattyX » 29. 02. 2012 22:58
helicoil , to co jsem pouzil ja , do hliniku to pujde jedna basen ... ja to vrtal do znitridovane litiny a bylo to strasne mrdat :D kazdopadne podobnej problem mel kamarad na 2.5 tdi , taky strhnutej zavit na napinaku na rozvodech , resil to taky helicoilem a funguje dodnes ;)
