ARMAN
od ARMAN » 01. 11. 2009 17:48
musi se vyndat cela přední světla aby šel ven blinkr? jak jsem se nesnažil ale nemoh jsem nahmatat na bočni šroub blinkra ty nadoby na vodu ostřikovačů se nedaj vyndat abych nezlamal jejich trubice a ruce tam pořadně nenacpu
nema někdo na odkaz jak na to s obrazkama třeba z nějakeho forumu?
trpělivost mi už nestači abych se nad tim koumal dalšich par hodin stava se ze mě Clarkson mam chuť vzit kladivo a rozmrdat to cely nasračku
loki666
od loki666 » 01. 11. 2009 18:29
blinkry dou ven ruzne nejlip to je (pokuds to ete nedelal) s celyma svetlama ... ... nadobku na ostrikovace vyndas - nahore je plastova kulata "matka" na sroubovak a moturek vytahnes tahem nahoru jesli mas ostrikovace svetel ta to je stejne a jejich nadobka je odnimatelna od te na cel. okno ... ... blinkr je prichycen jednim sroubem do blatniku ... ... prvne sem se s tim taky trapil ae pomalu to de jen musis rozebrat celej predek ...
1.1. ex Fiat Croma 2,0ie (195HP)
2-1. ex Skoda 100 (L 11OHP)
3.1. BMW 520i M50 automat rozprodano
3.2. BMW 525i M20 prodano
3.3. BMW 520i M50 sesrotovano ...
3.4. BMW 525i M50 asi na prodej ...
4.1. invalidni vozik ...
ARMAN
od ARMAN » 01. 11. 2009 22:43
ta plastova matka mi spadla a už jsem ji nenašel(klasika) ale nadobku ostrikovaču se mi nepodařilo vytahnout viděl jsem že se rozletěl nějaky držak dole jak jsou ty plasty stary a křechky
snad to pujde ven nedestruktivně, zadni lampy a blinkry v blatniku už mam hotove zbyvaj jen ty předni
v bentleji jsem našel že stači jen uvolnit ty 3 šrouby a vytahnout cely blinkr, uvidim zitra co je na tom pravdy
psena
od psena » 01. 11. 2009 23:06
Vzpominam jak muzu,nemuzu si na oddelani jednotliveho blinkru vzpomenout... ach ta pamet...rozdelaval jsem to asi 20krat behem jednoho dne (resil jsem nesvitici xenon) ale jiste je, ze kdyz sundas cely svetlo , coz me trva tak 5 minut vcetne celeho predku a je to rozhodne setrnejsi a prehlednejsi varianta nez delat naslepo.
E 34 M5
MarfyE34
od MarfyE34 » 02. 11. 2009 13:18
No vyndat blinkr z E34 bez demontáže světlometu si neumím představit, takovej gynekolog tady asi nebude
každopádně te´d jak mám namrdanej čumák tak vidím že blinkr drží na 3 samořeznejch šroubkách dva jsou do takových plastových příchytek a jeden do té plastové věci v blatníku.
MarfyE34
od MarfyE34 » 02. 11. 2009 13:20
MarfyE34 píše:No vyndat blinkr z E34 bez demontáže světlometu si neumím představit, takovej gynekolog tady asi nebude
Jinak sundat přední masku plus mřížku světel není legrace když to člověk dělá poprvé
všechno nacvaknutý na různejch patentních vynálezech, fakt to chce dávat pozor.
mišák
od mišák » 02. 11. 2009 20:35
Nadobku na ostřikovače stačí povolit a povytáhnout směrem nahoru a pak vklopit směrem k motoru.S malím křižákem se dostaneš na ten boční šroubek,na levé straně je to obdobné,ale zavazí tam míň věcí.Dále to drží ze předu na dvou šroubech jak je na obrazcích zde ukazano.Musíš však sundat celou plechovou čast masky,která jde kurevsky sundat.Nejhůř boční zobáky,které jsou vidět po sundání zadních krytu světel jak je ona zmíňovaná nádobka.Zatlačí se směrem dolů a povitahnout směrem dopředu.Mě to šlo rukou,ale dostat se tam je dost problém.Až se to podaří sundat plechovou část tak je to otázka pár minut.Sundat mřížku světel,povolit dva šroubky a blikač vytahnout směrem do předu.Přeji příjemnou zábavu,já se s tím najebal jak mezek než sem na to přišel.
airwolf
od airwolf » 02. 11. 2009 21:45
hele stačí povolit šrouby a jde to vytáhnout pojistka tam žádná není. Tudíž jen to zkoušet, když jsem vyndaval starý tak jsem musel urvat tu gumu na jejich kraji jak byla přilepená. A nebo celý světla. Jinak ty všechny plasové úchytky, svorky, konektory se mi drobí v ruce takže postupně kupuju nové. naštěstí u e34 se dá vše vyměnit.
mišák
od mišák » 02. 11. 2009 22:03
airwolf píše:hele stačí povolit šrouby a jde to vytáhnout pojistka tam žádná není. Tudíž jen to zkoušet, když jsem vyndaval starý tak jsem musel urvat tu gumu na jejich kraji jak byla přilepená. A nebo celý světla. Jinak ty všechny plasové úchytky, svorky, konektory se mi drobí v ruce takže postupně kupuju nové. naštěstí u e34 se dá vše vyměnit.
Jestli seš na tom takhle,tak měníš celí předek.Pokud je přišrouben ta jak má být Tak musíš sundat mřížku světel a tu nesundáš pokud nesudaš kovovou část ledvin.
ARMAN
od ARMAN » 03. 11. 2009 10:14
diky kluci, asi se do toho pustim o vikendu ať na to mam cely den
zatim neuspěšně shanim oranžove žarovky na benzinkach nemaj nebo maj ale jiny
nezna někdo v praze kram kde maj trochu vyběr? v přednim mam mit žarovku s patici bau15s a vzadu klasiku do blinkru.
MarfyE34
od MarfyE34 » 03. 11. 2009 15:32
Jojo odmontovat onu plechovou mřížku s ledvinama je pekelná pakárna, ale kde to a bacha až jí budeš rvát k sobě ať si neodřeš nárazník jako já
ARMAN
od ARMAN » 03. 11. 2009 19:44
oka
zlata třica kde je vše na par šroubech
Roogos
od Roogos » 12. 02. 2012 17:14
jo tuhle prekérní situaci jsem taky zažil během hoďky bylo vyměněno u spolujezdce je krásnej přistup i když nádobka na ostřikovače zůstane na svým místě horší to bylo u řidiče kdy jsem si musel málem zlomit ruku abych se k tomu bočnímu šroubu dostal a sundání světel pomohlo ale zase mi tam pak nešli nasadit tak blinkr šel ven a už jsem se tam dostával skrz motor . . . . no konečná a už bych do toho znova nešel
Perunwit
od Perunwit » 13. 02. 2012 06:56
taky potvrzuju... dá se to i bez vyndání světel a čehokoli... ale je to vomrd a chce to trpělivost... ven sem si je vyndal sám, ale dovnitř mi musela pomoct mladá, když mě viděla jak se tam půl hodiny kroutim pořád na jednom místě. přece jenom je tam tak málo místa, že menší ruka hraje naprosto kruciální roli
. A potvrzuju i to, že u spolujezdce je to medík... u řidiče to teprve stojí za to
ale s trochou trpělivosti se to dá a já osobne bych kvuli tomu nic jinýho nerozdělával.
ARMAN
od ARMAN » 13. 02. 2012 08:51
taky jsem to tehdy vyndal bez světel a byl to častečny porod
