mlhovky -> rozborka -> očištění (opravení) skla od kam
zdravim panove, potreboval bych poradit jak vyndat sklo z mlhovek, i kdyz se teda priznam ze jsem na ne jeste ani nekoukal jestli tam nejsou nekde sroubky nebo neco jednoduchyho.. a potom bych potreboval to sklo asi nejak obrousit aby chytilo zase "bronz" napada Vás nějak jak?
)) urcite na to mate nejakej "fígl"
) tak sem s tním díky
Tel. : 725952979
Samotné rozlepení není žádná prdel...Nahřát v troubě na dostatečnou teplotu(ne takovou aby tekl plast
) pak vzít žiletku nebo zalamovací nůž a postupně ze spáry nařezávat a vyškrabávat lepidlo...Asi po třech hodinách práce, spálených prstech můžeš zkusit odpáčit šroubováčkem sklo od těla mlhovky...nejspíš se ti stejně podaří trošku sklo po obvodu naštípnout protože je hoodně křehké ale hlavně aby neprasklo. Samotné vyleštění skla jde podobně jako např. hliník...začit šmirglem ubírat hrubost, vzít pod vodou a pak lešticí pastou...to vše s tím že to jde hůř než hliník apod.
- Kubajz von Odry
no já už kdysi našel na e-bay mlhovk na plasta a to dokoncei v ruznýc variantách (asi tuning) ale jak na tom jsou s funkčnotí atd jsem se nikde nedozvděl. - každopádně ceny mi připadají více než příznivé
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw ... m270.l1313
Chlapi, vydržte týden, mám jich několik na cestě. Kvůli dopravě se nevyplatil jeden pár.
Jen skla, starý se klepnou kladivem a opatrně vylámají kousky skla. Bylo mě doporučeno koupit jen skla protože tý celý nejsou echt, nemusí např. sedět pěkně štekr apod. Stejnak by byla škoda vyhazovat zdravej zbytek.
Viz http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=258194
Sleeper status advocate
Na koik to vyjde ty skla?Jinak ten borec mezi nama pěkný prase na práciFusion píše:Chlapi, vydržte týden, mám jich několik na cestě. Kvůli dopravě se nevyplatil jeden pár.
Obávám se, že to nebudou skla, ale plexiskla. Nedavno jsem na ně taky někde narazil a ten borec to tam někde i píše...
Na druhou stranu, nevypadá to zle a pokud to něco vydrží, tak proč ne.
608 / 057 967
608 / 057 967
Nö nö echtglas
Cenu upřesním po clech a blbostech, navíc chci ke každýmu páru dát i potřebný šroubky a nový krycí gumky, protože si myslím, že když už to dávat do pořádku, nemá cenu šetřit pár desítek korun a vracet zrezavělý šroubky. Takže to budou takový renovační balíčky
Bohužel jediný co nedokážu vyřešit je těsnící guma okolo mlhovky. Zlášť se neprodává, takže asi opatrně odlepit/nalepit.
A leštit sem ty svoje zkoušel vším možným, šmirgl, abrazivní kotouče na vrtačce a výsledek nula. Vím, že to někdo umí ale stejnak by stím bylo obíhání a nevím jak by to vypadalo, popř hodně práce pokud je na to nějakej kotouč.
Guma je to poslední,ta se dá použít stará,akorát ji nesmíš servat násilím.Upřímně,jestli tady někdo umíte leštit sklo od kamínků tak sem s tímFusion píše:Nö nö echtglas![]()
Cenu upřesním po clech a blbostech, navíc chci ke každýmu páru dát i potřebný šroubky a nový krycí gumky, protože si myslím, že když už to dávat do pořádku, nemá cenu šetřit pár desítek korun a vracet zrezavělý šroubky. Takže to budou takový renovační balíčky![]()
Leštění skla podomácku je v zásadě pěkná hovadina, protože ve fabrice se to dělá kyselinou fluorovodíkovou, a ta je v domácích podmínkách prakticky nezpracovatelná.DVORIS píše:Guma je to poslední,ta se dá použít stará,akorát ji nesmíš servat násilím.Upřímně,jestli tady někdo umíte leštit sklo od kamínků tak sem s tímFusion píše:Nö nö echtglas![]()
A leštit sem ty svoje zkoušel vším možným, šmirgl, abrazivní kotouče na vrtačce a výsledek nula. Vím, že to někdo umí ale stejnak by stím bylo obíhání a nevím jak by to vypadalo, popř hodně práce pokud je na to nějakej kotouč.Rád se přiučím jak to jde v domácích podmínkách
Unás ve firmě to dělají stroje za x milionů.
702381630
emerygable@seznam.cz
U koho doporučuji nakupovat: hageen, Dieter Bonrath, DVORIS, Honza2.5, Chvalda 318iS, Jech, kacerjirka, konyyy, kubiE30, lisage & tefik, mišák, Semry, Shark power, Vencek, Vrablik, Zavarenec
Těsně vedle,žádná kyselina ale začíná se u řezání,následuje x stupňů leštění, abrazivy.Mlhovky a paraboly je hovadina leštit,jsou to odlitky a po přitlačení přes "hříbek"s abrazivem stejně prasknouemery píše:emery píše:Leštění skla podomácku je v zásadě pěkná hovadina: ve fabrikách se to tradiční metodou dělávalo kyselinou fluorovodíkovou, a ta je v domácích podmínkách prakticky nezpracovatelná.DVORIS píše: Guma je to poslední,ta se dá použít stará,akorát ji nesmíš servat násilím.Upřímně,jestli tady někdo umíte leštit sklo od kamínků tak sem s tímRád se přiučím jak to jde v domácích podmínkách
