mlácení v motoru - známe výherce
marlin
Příspěvek od marlin » 10. 05. 2011 19:49
No nic, já už mám opraveno. Po porodu se sundáním převodovky sem přišel na to, že je kompletně volný setrvák. Všechny šrouby sem mohl vytočit rukou!!! :shock: Tak jsem to dotáhl a snad to bude držet. A dobrá zpráva se zdá být, že klepání je pryč.
Jenom nechápu jak se mohl uvolnit. A další věc je, že na jednom šroubu byla vložka a na ostatních ne. Vadí to něčemu? Nemůže to být tím? abych to neposkládal po chvilce to nezačalo znova.
Teď už jen nastrojit. Nějaké finty, jak nahodit v jednom převodovku?
BMW E30 318iS - Musta Kissa,
Macek
Příspěvek od Macek » 10. 05. 2011 20:50
Ty šrouby mají být na lepidlo za dvou důvodů- nepovolí se a neprosakuje skrz ně olej...
tel. 777595357
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 10. 05. 2011 21:00
nj, holt se v tom nekdo vrtal. zrovna srouby na setrvaku povazuju za vhodny vymenit, zazivaj zhruba stejny peklo jako srouby na makovici. diry vycistit kartackem na vrtacce a pro jistotu poradne zajepit. soft-lock neni poradny lepeni. a momenťák do ruky;-)
Příspěvek od MattyX » 10. 05. 2011 21:33
jj na loctite 243 urcitě je dát ;) na m20 je tam 100nm moment , tady to bude podbný neli stejný :) :)
marlin
Příspěvek od marlin » 10. 05. 2011 21:44
hmm, takže zítra koupit lepidlo, znova sundat spojku a zalepit je, když už nic jiného. Jop, kde asi tak seženu to správné lepidlo?
a předpokládám, že ho mám nanést na závit a dosedací plochu šroubu.
Příspěvek od MattyX » 10. 05. 2011 21:51
ve spojovacích materiálech se da normalne koupit :) ;) hlavne aby ti dal to ktery se da povolit beznym dilenskym naradim (243 modrej , zelenej 270 ) a ne ten kterej uz se musi nahrivat aby povolil pak :) naneses housenku na zacatek a ono se to natahne pekne po celym zavitu ;)
marlin
Příspěvek od marlin » 10. 05. 2011 21:54
ještě jednou, spojovací materiály jsou pro mě moc velký pojem, nějaké železářství, či obi, nebo něco takového?
Jo a když nedisponuji momentákem, tak jak moc to mám utáhnout normální ráčnou?
Jo a jak je moc velký problém sehnat nové šrouby?
respl, když použiju ty šrouby co jsou, jen je zalepím a dotáhnu na krev ráčnou. Jak dlouho to vydrží?
Naposledy upravil(a) marlin dne 10. 05. 2011 21:58, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od MattyX » 10. 05. 2011 21:58
třebas todle je obchod se spojovacím materiálem :)
http://www.fabory.cz/ , ale v bauhajzlu ho nemají čoveče , jinej velkoobchod sem nezkoušel takže nevím esi obi nebo hornbach ho maji....
marlin
Příspěvek od marlin » 10. 05. 2011 22:00
hmm, chtělo by to něco, co je u nás v dědině (Česká lípa) takže mám na zítra další quest :)
jenom, bude vadit moc, když použiji šrouby co tam jsou a jen je zalepím a dotáhnu ráčnou na krev?
Greeny
Příspěvek od Greeny » 11. 05. 2011 08:05
marlin píše:jenom, bude vadit moc, když použiji šrouby co tam jsou a jen je zalepím a dotáhnu ráčnou na krev?
100nm je 10kg na 1m rameni, takze nejak podle toho jak mas dlouhou racnu si to spocti, odhadni jakou silou asi tlacit a je.
www.autickar.cz
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 11. 05. 2011 19:57
tywoe marline, zkus treba tohle;-)
http://www.google.cz/search?q=loctite+2 ... =firefox-a
trochu se v tom pohrabej a nakonec najdeš. a nebo první železářství, že chceš lepidlo na zajišťování šroubů. a k tomu dodej to samý, co řiká většina lidí v hospodě, když se jich ptaj, jak ten steak chtěj udělat. medium.
na šrouby koukni, co maj vyražený na hlavě, přeměř je a taky budeš vědět. jiank nejsnadnější je to v BMW. a pozitivní je, že nový origo šrouby maj tu zajišťovací vrstvu nanesenou z vyroby, takže odpadá starost.
až se s muzzym rozvášníme a dáme dokupy ňákou okruhovou kravinu, tak se zase potkáme na sosně.
marlin
Příspěvek od marlin » 11. 05. 2011 22:00
lepidlo koupeno u autokelly. Momenták taky zakoupen. Takže šrouby zalepeny a dotaženy na 105nm. Tak snad to vydrží.
