Přehřívání motoru
Přehřívání motoru
Čau lidi.
Mám dotaz, máte s tím někdo zkušenosti?
Na volnoběh se mi přehřívá motor. Co myslíte čím to může být?
Celý to vypada tak, že stačí se zastavit na červenou a voda pomalu ale jsitě vyleze na druhou čárku (dál už je jedna hned před červeným polem). když trochu přidám (cca zvednu o 500 otáček) a chvíly (asi 10 sec) podržím tak ručička hned klesne na střed. TO klesání ja fakt normálně vidět. (trvá mu to asi tak 3 vteřiny).
čím to může být? já mám náký teorie, ale jsem zvedavej na vás.
tak kdo má k tomu co dodat, tak to uvítám a podekuji.
dík.
dík.
Přesně tak. Ja neřešil ani to vařeníRaynov píše:Uplne normalni. Dokavad to nevari tak to neres
e30 325iT, e30 320i, e30 320i, e30 325i, e30 318is, e34 535i, e30 335i, e30 318isT, e30 320iTM50, e30 327iT, e36 318is, e30 316iT, e30 327i, e39 528i, e36 320iT
- Raynov
- member of yacht club Monaco
Jo a jeste takhle. Kdyz je rucicka v rovine na te prostredni carce tak je to uplne normalni. Tak to ma byt. A pokavad si nejsi jeste stale jisty tak vymen jeste termostat a skontroluj viskospojku. Jo a kdyz pridas tech 500 otacek tak je jasne ze se zrychli otacky vodni pumpy a viskospojky a tim padem se rychleji promenuje voda
Naposledy upravil(a) Raynov dne 19. 05. 2003 18:45, celkem upraveno 1 x.
Škrab Škrab
to je mi vsechno jasny...viskospojka je v pr...ale mam tam vetrak z druhe strany na zapinani...nepomuze to vubec nic...co se pumpy tyce tak je mi to jasny...ale u me jde o to ze rucicka na volnobeh je o jednu carku dal nez uprostred...me se hlavne nezda ze by ta voda se dokazala tak rychle schladit...jak jsem psal behem 3-5 sekund se rucicka vrati do normalu...ta rychlost se mi nezda...
bud mam v prdeli budik na vodu...nebo cidlo...nebo na volnobeh mam hodne chudou smes...
No me to vzdycky dela kdyz mam malo vody m10b18, staci kdyz chybi 1,5-2l. Jestli ji mas dost a neni to pumpa tak je to termostat, zavzdusneny a nebo tam mas nejakej jinej chladic nez tam ma bejt, zalezi na obsahu vody v chladici.
Kdyz stojis, voda cirkuluje pomalu a vic se ohrejva, kdaz pridas zrychli se cirkulace vody a tim se ji vic ochladi v chladici, proto teplota klesne.
