po výměně všeho na zadních brzdách se mi stala opět závada, kterou jsem přikláněl nenamazanejm vodícím čepům třmenu..a to sice, že se za jízdy brzdy nepovolí a kotouč se zahřeje jako prase...včera jsem to rozebral a shledal, že čepy nejsou dostatečně promazaný (naposledy děláno na jaře) tak jsem dodal silikonovou vazelínu a při hýbání s pístkem (kleště) mi přišlo, že právě ta jedna strana (která se zahřála) de hůře než druhá..
- čím to, že se pístek nevrací jak by měl? kontroloval jsem je na jaře - prachovky, stírací kroužek, všechno bylo v pohodě.
určitě tedy vyměním kroužek a pokusím se jemně pístek zase vyleštit, ale již jsem to dělal, tak jaktože se jedna strana vrací lépe, než druhá?
tuhnutí brzdových pístků - Vyřešeno!
Naposledy upravil(a) budha dne 02. 10. 2010 13:48, celkem upraveno 1 x.
Občas se i stává, že stará brzdová hadice ke kolu, může mít uvnitř otřep, který nedovolí dostatečnej průtok brzdové kapaliny k hlavnímu brzdovému válci a pístek se prostě nevrací. Zjistíš to tak, že povolíš odvzdušňovák, a pokud půjde pístek stlačit lépe, je to někde v brzd. vedení k tomu kolu, pravděpodobně hadička.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Co to je za "vazelinku" Macku.U nás jsem ji chtěl koupit a nemají-nevedou.Tenhle problem mívám s pístkama občas takyMacek píše:Mažeš pístek předtím, než ho vracíš do brzdiče? Je na to spešl vazelínka. Je dobrý tím vzít i odvzdušňovák, nestane se pak ta trapná situace, že nejde povolit...
Budha:Pokud zvažuješ koupit nový kroužky a manžetky tak jedině Ate a pod...Na AUTOFren se ani nedívej.Větší shit jsem neviděl
teď jsem objednal něco v Kelly, psali, že to je Ate, ale všimnul jsem si, že je to 35 mm a já netuším jaký tam mám brzdiče, jestli to nejsou ty 33 mm..uvidíme, každopádně pístek jsem válel v brzdový kapalině...ještě mě napadla blbost..jakým směrem se tam dává ten stírací kroužek?? šípem ven ne??
vyřešeno!
jednalo se o vadný "stírací" kroužek ve třmenu..byl překroucenej. Původně jsem měl za to, že má být šípovitý, ale ona je do šípu drážka..
Ate sadu jsem narychlo nesehnal, v kelly jsem dostal Frenkit, tak jsem zvědavej co vydrží, měli pouze jednu sadu, takže druhý třmen, který se nepřidírá, počká..Vyměnil jsem i ty vodící gumový průchodky a dal do nich silikonovou vazelínu a pístek hezky vyleštil, tak by to mohlo snad chvilku vydržet.
Jinak potvrzení: já mám auto ´89 a má vzadu 35/10 - tudíž průměr brzdy 35 mm.
