Voda v autě
Trochu oživím své téma, je jich tu už víc ale budu si psát do svého
E30 je zpět a voda asi taky. Před týdnem jsem odryl koberec a u řidiče voda, molitan total a u spolujezdce jen vlhkej molitan.
Auto už je týden odkryté a vysušené, venku leje každou chvíli a já za tu dobu neměl v autě ani kapku.
Přívod vzduchu k topení jsem zkoušel kýblem, odtok topení a šíbru taky OK a podlaha taky OK. Vůbec nevím kdy a odkud se voda vzala..
- dedion
Co výměník topení ? Není to voda z chladiče ?
									E30 320i 90 ->> M50B25 NV
No Turbo, No nitro, Simply BMW power
Lakýrnické práce ----> https://www.facebook.com/DedionAutolakClub
- dedion
Tak mě napadá kolem kabeláže to téct nemůže ? A co čelní sklo nebylo to někdy vyvařované už a nezavařil někdo ty odtokové dírky co jsou v rožcích ? Že by to nějak podtéklo za palubovkou ? Jinak nějak tahle to vypadalo u mě a já se divil kde se ta voda furt bere
U spolujezdce -> vyndej baterku a zkontroluj tu plochu (hlavě kde se to napojuje na kabinu) na které sedí.Mě se tam držela voda a pak tam byla díra a prokapávala voda na až koberec u spolujezdce.KEAN píše:Trochu oživím své téma, je jich tu už víc ale budu si psát do svého
A u řidiče bych kouknul na ucpávku pod volantem-> vede skrz ní štelování na světla (bílí hadičky). Je možný že tam blbě sedí a prosakuje tam voda.
ti tam něco chybí ne?dedion píše:Jinak nějak tahle to vypadalo u mě a já se divil kde se ta voda furt bere
 jak jsem psal podlaha je cajk, kostky jsou dělané nedavno a průchodky do motorového prostou OK, okolo okna to vařené nebylo, měl jsem vyndané i ty kryty nádechů k topení a tam je to jak nové - původní
 jak jsem psal podlaha je cajk, kostky jsou dělané nedavno a průchodky do motorového prostou OK, okolo okna to vařené nebylo, měl jsem vyndané i ty kryty nádechů k topení a tam je to jak nové - původnína baterku mrknu, ale víc vody bylo u řidiče... štelování auto nemámike14 píše:U spolujezdce -> vyndej baterku a zkontroluj tu plochu (hlavě kde se to napojuje na kabinu) na které sedí.Mě se tam držela voda a pak tam byla díra a prokapávala voda na až koberec u spolujezdce.
Re: Voda v autě
Tak jsem docela rád, že nejsem sám, kdo má v autě vodu. U mě akorát není problém s předkem, ale mám durch mokrej zadek ( za řidičem + spolujezdcem).
V brzké době budu snad měnit koberec a doufám, že dírka bude viditelná a ne nějaká skrytá.
Re: Voda v autě
Ja mam v aute taky porad vodu, ale ted uz jsem na to snad definitivne prisel. Parkuju ve vjezdu, vetsinou cumakem z kopce dolu a jak prsi a drzi se voda v rozich pod zadnim vikem, proteka pod gumou do kufru a z kufru pres diry v prepazce az pod zadni sedacky a dozadu na koberec. Staci abych mesic parkoval cumakem dolu, parkrat v noci zaprselo a mam plne kapsy v kufru, mokry "hadr" pod zadnimi sedackami a koberec pod nohama odzadu dopredu.
Podle meho bude stacit nalepit na viko kufru po celem obvode takovy ten nalepovaci prouzek peny, proste tesneni treba na vstupni dvere a vrata a bude snad pokoj. Jinudy mi do auta uz snad tect nemuze. Mam vsude spunty, zaslepky, pruchodky, nova tesneni pod zadnimi svetly a porad mi tam tece.
- Francis
Re: Voda v autě
Mirek E: Nebylo by lepší odstranit díru než lepit další těsnění? Měl jsem stejný problém na jednom autě, protékalo to spojem plechů v rohu pod gumou, byla tam koroze schovaná pod lakem. Stačilo odrezit, nalakovat a dát netvrdnoucí těsnící tmel do drážky gumy před naklepnutím.
Re: Voda v autě
Asi jsi to spatne pochopil. Nemyslim prohnile diry, auto je zdrave, po vyvarce. V prepazce mezi kufrem a zadnimi sedackami jsou origo diry na nejakou kabelaz atp. a skrz ty mi proteka voda z kufru az do kabiny pod koberec kdyz auto stoji predkem z kopce dolu.
Tesneni uz proste nedela to co by melo, do kufru stejne lezu jen kdyz ujazuju povinnou vybavu, takze to zkusim vyresit tim druhym tesnenim.
- Francis
Re: Voda v autě
Pochopil jsem tě správě. V předních rozích žlábku kolem díry pro víko kufru (těch u závěsů) možná nemáš korozi, ale jen ti protéká voda roztaženým ztvrdlým těsněním. Přídavné těsnění ti to nevyřeší.
Originální nové těsnění by mělo být koupitelné, p/n 51 71 1 884 149, Cartec na něj má českou cenou 1682,4 Kč
- Dušan M10B18
Re: Voda v autě
Můžu se k tomu přisrat s dotazem?Francis píše:Mirek E: Nebylo by lepší odstranit díru než lepit další těsnění? Měl jsem stejný problém na jednom autě, protékalo to spojem plechů v rohu pod gumou, byla tam koroze schovaná pod lakem. Stačilo odrezit, nalakovat a dát netvrdnoucí těsnící tmel do drážky gumy před naklepnutím.
 Kde sehnat ten netvrdnoucí tmel? Používá se stejný i na těsnění lišt u šíbru? Díky
- Francis
Re: Voda v autě
Lišty u šíbru nebyly konstruovány jako vodotěsné, ale s průsakem. Kolem šíbru je "vana" s odtokem hadicí do A a C sloupků.
Pokud ti teče voda do stropu, hledej problém v odtokových hadicích - buď jsou ucpané a nebo spadlé z nátrubků.
- Dušan M10B18
Re: Voda v autě
Nene, odtok je jasný, ale rozebral jsem kompletně šíbr a ty vodící lišty byly přilepené nějakým šedým netvrdnoucím tmelem/lepidlem, tak bych to chtěl zase udělat tím, ale nevím co na to použít.
- Francis
Re: Voda v autě
dej si do vyhledávače "medvědí hovno"  bez uvozovek
  bez uvozovek
									 bez uvozovek
  bez uvozovek328ti 164kW @ 6490rpm / 251Nm @ 5990rpm 244 km/h real GPS auf deutsche autobahn
- Dušan M10B18
Re: Voda v autě
Stolaři používají takové věci při osazení dřezů do pracovních desek.Prodává se to na metry,nebo zalisované v igelitu nařezáno na pásky.Medvědí hovno sháněj ve "střevě",v takovým černým igelitovým střevě-ne v alobalu nebo v tubě ty stojí za hovno.
