Nevíte někdo kde, co a jak funguje při mačkáni tlačítka pro ovládáni oken???
Chci si předělat zadní dveře ze švihadel do elektriky. Konektor v béčkovém sloupku ma na všech pinach dráty, tak předpokládám, že mám už od výroby přípravu na příplatkovou výbavu. Ale problém je, že když jsem vyměnil obyč ovládací tlačítka (jen přední okna) za komplet tlačítka (všechny 4 + vypínač) tak mi nefunguje poloha dolů u obou zadních oken. Přední jdou normálně a zadní jen nahoru. Při zmáčknutí tlačítka (přední obě polohy a zadní jen poloha nahoru) se ozýva nejspíš relátko (vpravo, pod zadní sedačkou jsou vedle sebe dva ovládací moduly, jeden pro abs a druhý nejspíš pro okna) Pro polohu zadní okno dolů necvaká nic.
Měli jste někdo podobný problém, nebo měl to už někdo rozebrané?
Relátko funguje nezávisle na tom jestli je připojen obvod s motorkem, nebo je konektor volný
Zadní el. stahovačky na e34
525 TDS, ex 325iX tour
Tlačítka fungují, konektory na ně nejde přehodit, máj pojistku proti blbosti ...
Nefunguje mi buď vedení z tlačitek do ovládacího boxu, nebo přímo ten box. Vlevo pod zadní sedačkou, alespoň já to mám hned vedle aerbag a abs prvků, podelná krabička plná relátek, nu a ty co maj stahovat zadní okna dolu necvakaj, tak jsem zvědav čím to bude.
Pošlu ti odkaz na el. zapojení E34 snad to tam najdeš
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/
http://www.e34.de/tips_tricks/schaltpla ... plaene.htm
Re: Zadní el. stahovačky na e34
Hodně historické téma, ale zkusit to musím...jak to dopadlo? Mám stejný problém...
tel. 777595357
Rozdíl je v kabeláži dveří face/před face, řepinovat dveřní konektor
