Nový ložisko na kardanu
Jerrykx
Příspěvek od Jerrykx » 23. 10. 2008 20:21
Nevíte někdo jak sundat kardan na 316i rok 91, potřebuju vyměnit ten domeček s ložiskem, je to hned za kardanovým křížem uprostřed,A tak právě nevim jestli se ktomu dostanu když sundam hardy spojku u převodovky, jestli pak vytáhnu tu půlku kardanu i s křížem (je ten kříž na drážkování nebo nějak napevno??), abych se pak dostal na to dementní pouzdro a celý ho vyměnil.Předem díky za rady
aula
Příspěvek od aula » 23. 10. 2008 21:43
Asi budeš muset sundat celej kardan. Pokud ne, tak tam můžeš nechat tu část co se připojuje k difu, ale bude to tam viset dost dementně. Sundáš to tak, že povolíš 6 šroubů na výstupu z převodovky a pak dva malý šroubky co drží to ložisko, pak to ložisko sundat nejlíp asi stahovákem. Jinak ještě k tomu sundání, asi to bude chtít dolů lauf a pak ty plechy, co jsou nad nim no
jajic
sponzor E30.cz
Příspěvek od jajic » 23. 10. 2008 22:40
no asi se mi něco děje taky.......něco mi urazilo ten tepelný štít nad výfukem,ale říkám si,že zas takovou vůli ten můj kardan mít snad nemůže...
vše na prodej
Příspěvek od Gabo » 23. 10. 2008 22:50
Já bych navíc doporučoval poznačit si v jaký poloze vůči sobě ty půlky kardanu byly.
aula
Příspěvek od aula » 23. 10. 2008 22:55
No to určo. Ale dost možná tam budete mít dvě malý bílý tečky, podle těch to de dát zas tak jak to mělo bejt.
Jerrykx
Příspěvek od Jerrykx » 24. 10. 2008 13:28
Dík moc, o víkendu na to vlítnu doufam že zase něco nezku.. :D Taky doufam že pudou povolit šrouby na svodu, nerad bych je utrhal(nemáte taky někdo nějakej fígl jak na zapečený šrouby???)
maca
Příspěvek od maca » 24. 10. 2008 17:03
Jerrykx píše:Dík moc, o víkendu na to vlítnu doufam že zase něco nezku.. :D Taky doufam že pudou povolit šrouby na svodu, nerad bych je utrhal(nemáte taky někdo nějakej fígl jak na zapečený šrouby???)
nastrikej je dneska WD nebo jinym povolovakem a nech ho pres noc pusobit, jinak se osvedcilo pouzivat sestihrany orechy misto tisicihraneho a jestli mas moznost, tak je nahrat autogenem
