Rozvody na 525tds
bawas
Rozvody na 525tds
Příspěvek od bawas » 10. 10. 2008 11:46
Dotaz - jak nastavit rozvody komplet na 525tds?
Diky :wink:
200rs
rozvody tds
Příspěvek od 200rs » 14. 10. 2008 21:26
mám 525tds kombíka, r.1996, motor M51, před 5ti léty jsem to dával dohromady - teda jen motor, za to komplet-6.ojnice koukala z bloku :roll: s tou vadou jsem to dotáhl z německa.
Sehnat ty hodnoty mi dalo dost zabrat, ale dohnal jsem je:
zaaretuješ kliku(setrvák) do bloku(1.válec do HÚ) a pak rozvod klika-čepadlo je 23zubů(článků řetězu) a čerpadlo-vačka je když jsou na 1.válci obě vačky(sání a výfuk) vodorovně nahoře.
Kdyby něco, tak písni vlkvlkvlk@seznam.cz
bawas
tds
Příspěvek od bawas » 15. 10. 2008 16:34
dikec za radu v sobotu du na to tak uvidime
200rs
rozvody tds
Příspěvek od 200rs » 15. 10. 2008 20:13
kdybys ještě něco potřeboval, tak klidně cinkni - 605 456 030 Martin :oops: jinak jestli máš starý řetěz, tak doporučuju dát nové, mají se dávat po 150tis.km, i řetěz někdy prdne :wink: a to by ses pak dost proklínal :!: čus Martin.
bawas
odp
Příspěvek od bawas » 21. 10. 2008 17:59
tak uz to jezdi jak draha zase tri cerpadla se vyzkousely jeste nez to by lo to spravny :D
Iwan
Re: rozvody tds
Příspěvek od Iwan » 22. 10. 2008 11:23
200rs píše:kdybys ještě něco potřeboval, tak klidně cinkni - 605 456 030 Martin :oops: jinak jestli máš starý řetěz, tak doporučuju dát nové, mají se dávat po 150tis.km, i řetěz někdy prdne :wink: a to by ses pak dost proklínal :!: čus Martin.
nevim jaxi prisel na 150tkm ... a pokud si videl, slysel prasklej retez, tak mel min. 3x tolik..
B ílo M odrá W rtule
