Nastaveni rozvodoveho retezu...
Listonator
Příspěvek od Listonator » 19. 07. 2008 10:24
Poradte mi prosim,jak nastavit rozvodovy retez,jak proste nastavit klikovy hridel,skladame motor....nejsou tam zadne rysky,tak se ptam..
Na BMW e30 318iS
piste prosim SZ diky... :(
Příspěvek od Max-Max » 20. 07. 2008 01:05
jsou
Hanis
Příspěvek od Hanis » 20. 07. 2008 22:05
Jsou na to přípravky bez těch to jde je dost těžko.
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 22. 07. 2008 11:11
Ak pekne poprosis clena s nickom paja tak ti mozno posle vykres na vyrobu toho pripravku. Mne ho poslal aj ho uz mam vyrobeny ale tem mail od neho nomozem najst :oops:
Postup: zaistis zotrvacnik gulatinou o priemere 8mm (napr. vrtak) cez taku dieru co je pri startery, mala by byt na nej zaslepka.
Natocis vacky aby tie jamky co su na ich koncoch(opacna strana od rozvodovych kolies) ukazovali nahor a zalozis ten pripravok aby si ich zaistil´, potom nahodis retaz a skusis pretocit klukou aby si sa uistil, ze sa to nestretne.
Naposledy upravil(a) stanco1 dne 22. 07. 2008 15:50, celkem upraveno 2 x.
E30 2,5i mit LSD + E36 1,8i mit LPG = :D
Iwan
Příspěvek od Iwan » 22. 07. 2008 12:10
jde to i bez toho, ale je k tomu potreba vic lidi a je to pakarna..musis to mit oznaceny pred demontazi, ale je to jen varianta, aby auto jelo, neni to nastaveni..
B ílo M odrá W rtule
